Анкета Шмель Свирыч
Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Re: Анкета Шмель Свирыч
#61
Сообщение Шмель Свирыч » Пт окт 22, 2010 22:28 pm
Наиль писал(а):Ребят, а зачем вообще эти разгрузочные реле на фары? какой в них смысл?
У нас цепь питания лампочек укорачивается, практически сводится к:
аккумулятор->лампа
вместо длинной цепи
аккум->ЦПС->лампа.
Соответственно избавляемся от большого тока (10-15А) котоый проходил через ЦПС в салоне автомобиля, избавляемся от падения напряжения 1-2 в, увеличиваем срок службы ЦПС, делаем ярче свет...
Посмотри здесь.
Наиль писал(а):По поводу "глохнет": надо карб смотреть
Ясен-красен =) Вот только ремкомплекта нет на моём любимом рынке.. Поеду наверно к карб-мэну, посмотрю как он колдует.
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#62
Сообщение Наиль » Сб окт 23, 2010 0:06 am
Думаю в магазине Вояж на говорова нет проблем с ремкомплектами для 126-го карба
Если есть хороший карб-мэн, тогда конечно езжай
Карб - дело тонкое :nice:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#63
Сообщение ICuT » Сб окт 23, 2010 1:44 am
Шмель Свирыч писал(а):У нас цепь питания лампочек укорачивается
О! А эта светлая мысль мне в голову не пришла... тоже тогда озадачусь...
Если, что есть один карбюраторщик, сам по жизни всегда был волговодом, у меня сложилось впечатлние, что он на слух о движке может сказть больше чем компьютерная диагностика =)
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
#64
Сообщение Шмель Свирыч » Сб окт 23, 2010 23:29 pm
ICuT писал(а): есть один карбюраторщик
Скинь контакт, плс. Сегодня доехал до одного карб-мена - очередь в 6 машин, цена вопроса смутила 1.5 Круб при гарантии 2 недели. Не стал ждать.
2. Народ, как мне скрутить гайку заливной горловины редуктора заднего моста? Она под 4-х гранник и одна грань сорвана напрочь! Видимо пытались её скрутить и поломали. Сварочного аппарата / жидкого азота у меня нет...
Для себя: перекинул шиповку, смазал шкворню, маслёнки в заднем мосту, подтянул ручник, посмотрел износ тормозных колодок, снял печку на профилактику (начитался постов zverogaz`a =)
#65
Сообщение Шмель Свирыч » Вс окт 24, 2010 20:33 pm
Сегодня весь день провозился с печкой. Промыл радиатор, сделал прореживание по сотам - 1 к 2, оклеил изнутри термоизоляцией (лучше использовать 3 миллиметровую, самоклеющуюся). На столе весь блок в сборе минут 20 тестил с помощью парогенератора - дул горячий воздух, достаточно сильно. Врезал кран в шланг горячего тосола от двигателя.
Слил отстой с бензобака =)
Вопрос: когда правый воздухозаборник закрыт, откуда печка засасывает воздух?
Благодарил (а): 11 раз
#66
Сообщение HoTKoT » Вс окт 24, 2010 20:52 pm
Шмель Свирыч писал(а):Сегодня весь день провозился с печкой. Промыл радиатор, сделал прореживание по сотам - 1 к 2, оклеил изнутри термоизоляцией (лучше использовать 3 миллиметровую, самоклеющуюся). На столе весь блок в сборе минут 20 тестил с помощью парогенератора - дул горячий воздух, достаточно сильно. Врезал кран в шланг горячего тосола от двигателя.
Через щели в воздухозаборнике .... ну из салона ...
#67
Сообщение Шмель Свирыч » Вс окт 24, 2010 21:04 pm
HoTKoT писал(а):Через щели в воздухозаборнике .... ну из салона ...
странно. там единственный путь через воздухозаборник, соединённый с печкой резиновым кольцом. и всё. шторку закрыли - нет воздуха для обдува, открыли - воздух есть, но с улицы
#68
Сообщение ICuT » Пн окт 25, 2010 0:13 am
Шмель Свирыч писал(а):Скинь контакт, плс. Сегодня доехал до одного карб-мена - очередь в 6 машин, цена вопроса смутила 1.5 Круб при гарантии 2 недели. Не стал ждать.
Ок. Телефончик на работе оставил, доберусь - скину.
Шмель Свирыч писал(а):странно. там единственный путь через воздухозаборник, соединённый с печкой резиновым кольцом. и всё. шторку закрыли - нет воздуха для обдува, открыли - воздух есть, но с улицы
Вот меня тоже это смущает. Но вот тут такой момент оказался... при закрытом воздухозаборнике, и снятом этом резиновом кольце печка умудрисаль засосать листья с улицы... после чего я смекнул, что его можно просто не ставить. Тогда если воздухозаборник открыт, то холодный воздух поидее будет печкой засасыватся, а если закрыт она из салона брать будет. Поиде... =) Из возможных косяков, только то что при открытом воздухозаборнике поток струи будет такой, что печка не всё засасывать будет. Покрайней мере так собрался делать.
Засасывать воздух только с салона - плохо... очень спёртый, душный воздух в салоне быстро становится. Башка болит если долго так ездить...
Анкета ICuT
#69
Сообщение Шмель Свирыч » Пн окт 25, 2010 9:46 am
ICuT писал(а): Поиде... =)
То есть нунафиг эту резинку? Она сейчас поставлена, при закрытом заборнике не дует нифига...
#70
Сообщение ICuT » Пн окт 25, 2010 19:52 pm
Шмель Свирыч писал(а):То есть нунафиг эту резинку? Она сейчас поставлена, при закрытом заборнике не дует нифига...
Я решил не ставить =)
Анкета ICuT
#71
Сообщение Александр AKV » Ср окт 27, 2010 10:16 am
Господа а вы не пробовали воздушный фильтр почистить а у вас воздуха мотору не хватает наверно? А так же гофру поставить от фильтра до коллектора. Я В прошлые выходные поставил кастрюлю круглую с обычным фильтром, сделал гофру от фильтра до коллектора (там стандартная деталь есть на коллекторе (+ небольшой колхоз от себя). Дык вот теперь моща появилась сама рвется вперед даже не прогретая. Т. к. воздух нагретый от впускного коллектора теплым поступает в двигатель. При этом расход топлива снижается и мотор греется быстрее. А если дергается и глохнет на каждом светофоре смотрите иглу в карбе западает видимо.
#72
Сообщение Александр AKV » Ср окт 27, 2010 10:23 am
А зачем жидкий азот??? 0_о
Возьми кусок арматуры согни буквой Г, возьми болгарку и конец арматуры сточи под 4-х гранником. потом полей пробку вд шкой, постучи по ней молотком (без фанатизма тока), вбей арматуру в нее надень кусок трубы и открути.... (тока перед этим желательно купить в магазине такую же пробку тока под шестигранник и после смены масла закрутить нормальную пробку.
#73
Сообщение Mortis » Ср окт 27, 2010 13:20 pm
Зубилом можно попробовать, если она наружу торчит достаточно.
#74
Сообщение Шмель Свирыч » Ср окт 27, 2010 23:17 pm
Александр AKV писал(а):сделал гофру от фильтра до коллектора
Это решение! Знаю что на "более современных" машинах это уже заложено в конструкции =)
Александр AKV писал(а):А зачем жидкий азот??? 0_о
Шучу, просто фильм терминатор2 вспомнил..
Александр AKV писал(а):Возьми кусок арматуры согни буквой Г
Mortis писал(а):Зубилом можно попробовать
Спасибо за идеи! Должно получиться!
#75
Сообщение ICuT » Ср окт 27, 2010 23:35 pm
Шмель Свирыч писал(а):Это решение! Знаю что на "более современных" машинах это уже заложено в конструкции =)
Гофр - 130р на ушинского. Правда немного коротковат для утки, но в целом хватает.
Анкета ICuT
#76
Телефон карбюраторщика утром завтра скину.
Анкета ICuT
Анкета Шмель Свирыч
#77
Сообщение Шмель Свирыч » Вт ноя 09, 2010 23:27 pm
На выходных ездил в Петрозаводск (450 км от дома). Перед поездкой сменил масло в двигателе (5w40), почистил карбюратор, поставил гофру на воздухозаборник. Сменил масло в заднем мосту (Mortis, выбил зубилом) Машинка была полностью загружена, но прошла это испытание. Хорошо показали себя фары (всё видел), зимняя резина, гофра ( Александр AKV респект )
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
#78
Сообщение Vovchik » Ср ноя 10, 2010 9:08 am
аккумулятор->лампа
вместо длинной цепи
аккум->ЦПС->лампа.
Так ведь надо Генератор -> лампа...
P.S.
Фотки с релюшками и предохранителями классные! Возьму на заметку
#79
Сообщение Шмель Свирыч » Чт ноя 11, 2010 13:20 pm
Vovchik писал(а):Так ведь надо Генератор -> лампа...
Как вариант, можно и так подключить, просто провод длиннее взять.
Vovchik писал(а):Фотки с релюшками и предохранителями классные! Возьму на заметку
Спасиб =) Вообще вся проводка так и просится под замену, под хорошие проводочки, цветную термоусадочку, под запайку... но это отдельная тема - в тёплое время суток, в гараже. И когда проблем с железом не будет...
#80
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 11, 2010 15:40 pm
Правильный вариант - "генератор > лампа" . При работающем двигателе , источник тока - генератор .
"АКБ > лампа"- не правильно , мало того что амперметр грузится и показывает что попало , так ещё и на заряд АКБ влияет отрицательно (дестабилизирующие влияние оказывает )
Только от генератора . Без вариантов .
А что-бы провода не были длинными, разгрузочные реле монтируем на правом крыле . Возле РР .
#81
Сообщение Шмель Свирыч » Чт ноя 11, 2010 17:11 pm
Scy.thian
Спасибо за поправку!
#82
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 11, 2010 17:21 pm
Шмель Свирыч писал(а):Scy.thian
:regard:Пожалуйста .
Нивапрос . :nice:
#83
Сообщение Наиль » Чт ноя 11, 2010 18:38 pm
Шмель Свирыч а где ты гофру взял на звбор воздуха в кастрюлю?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#84
Сообщение Шмель Свирыч » Чт ноя 11, 2010 18:58 pm
Наиль писал(а):а где ты гофру взял
ГАЗ детали машин на пл.Мужества. Правда, она коротковата для закидыватия прямо на коллектор.
Ещё у них там есть рем наборы К126, паршивого качества
#85
Сообщение ICuT » Чт ноя 11, 2010 22:53 pm
Шмель Свирыч писал(а):ГАЗ детали машин на пл.Мужества. Правда, она коротковата для закидыватия прямо на коллектор.
У мня ощущение, что они на круглые фильтры, у меня то же длины не шибко хватило...
Шмель Свирыч писал(а):Ещё у них там есть рем наборы К126, паршивого качества
На ушинского, во втором ларьке (тот что справа обойти надо) то же хреновый...
Анкета ICuT
#86
Сообщение Шмель Свирыч » Чт ноя 25, 2010 10:02 am
Тихо, не спеша, на второй передаче... В общем, как обычно, внезапно пришла зима. Зима 2.
Так, накатило...
#87
Сообщение Наиль » Чт ноя 25, 2010 14:38 pm
Да уж, зима с большой буквы З!
Вчера на работу из Купчино на Парнас ехал в два раза дольше обычного.
Сегодня утром машина вообще не завелась :sad:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#88
Сообщение Александр AKV » Чт ноя 25, 2010 16:31 pm
Наиль писал(а): Сегодня утром машина вообще не завелась :sad:
У меня завелась, но замерзло сцепление поэтому когда со двора выезжал думал что сломаю етот долбаный рычаг переключения передач.
По городу вообще кайф передвигаться. Машина похожа на большую грязную ледышку. Зато в салоне дышать нечем печка шпарит так что хоть с открытыми окнами езди...
#89
Сообщение Наиль » Чт ноя 25, 2010 16:51 pm
Александр AKV писал(а): У меня завелась, но замерзло сцепление поэтому когда со двора выезжал думал что сломаю етот долбаный рычаг переключения передач.
Это не сцепление, а масло в КПП
Что там залито у тебя?
Я лил синтетику и в мороз ничего не замерзало :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#90
Сообщение ICuT » Чт ноя 25, 2010 17:16 pm
Дрииииифт! =)))
Анкета ICuT
