Вибрация
- Автомобиль: ...
Вибрация
недавно стал замечать небольшую вибрацию в салоне на скорости от 90 км. щас она разошлась так что при скорости 120-130 сбивается даже настройки на радио, и рулевую колонку тресет так как будто приземляешься на самолете, хочу попробовать от балансировать колеса,но друг говорит что это резинки на подвеске стерлись поменять надо как быть?
Re: вибрация
Таки начать с колес. И затяжку колесных гаек проверь.
- Телефон: 89023431552
Re: вибрация
Какая то хоть вибрация? Резкий зуд как от вибратора? Или Чуть потише, но по всему кузову? Зависит ли вибрация от оборотов двигателя и вообще в каких режимах вибрирует? Ибо от колёс вибрация особая, своя, не счем не сравнимая.
- Телефон: 9049284612
Re: вибрация
мишаня писал(а):Резкий зуд как от вибратора?
Re: вибрация
Пряник писал(а):А ты окуда знаешь как он работает !?
- Автомобиль: ГАЗ 24 Белый, 1977г.
Re: вибрация
У меня тоже была такая проблема. Дребезг начинался на скорости около 90 км/ч и где то на 100 он уже был не так ощутим. После замены подушек двигателя и балансировки передних колес вибрация стала проявятся на скорости 120 км/ч и больше, но так быстро я езжу очень редко и по этому дальше копать не стал.
Re: вибрация
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=73072
Я считаю - виноват дисбаланс колес. Я свои старые родные диски смог отбалансировать только когда сделал переходник, для крепления колеса на балансировочном станке за крепежные отверстия. А универсальный способ крепления конусом в центральное отверстия - не давал хороших результатов, после 90 появлялась вибрация и биение руля.
p.s. Проверь, нет ли на дисках налипшей грязи и льда!
Re: Вибрация
Ну что за мыслишки, молодой человек...!!!Пряник писал(а):А ты окуда знаешь как он работает !?
Вот такой вибратор - строительный!
Re: вибрация
В авиации и не такое познаешьПряник писал(а):А ты окуда знаешь как он работает !?
По сути. Мне почему то сразу про кардан подумалось. Бывает когда закисают крестовины или им просто ППЦ, начинает жудко вибрировать на скорости.
Re: вибрация
А насколько трудоемко заменить крестовины?мишаня писал(а):Мне почему то сразу про кардан подумалось. Бывает когда закисают крестовины или им просто ППЦ, начинает жудко вибрировать на скорости.
Re: Вибрация
у меня такая же фигня была когда я одел 185/85 родную резину на диски 6" - играла видимо, плюс дисбаланс. по возвращении родных колес до 140 руль одной рукой держится без проблем и никаких вибраций нет.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Re: Вибрация
Кардан крутится в 4 раза быстрее, можно отличить! Когда-то у отца он начал откручиваться, так даже до 60 невозможно было разогнаться - сильная вибрация начиналась.
Re: вибрация
Если есть минимальный опыт в этой области - то в принципе не сложно. Главное были бы тиски и инструмент хороший.Elrond писал(а):А насколько трудоемко заменить крестовины?
Re: вибрация
Спасибо. Думаю весной их заменить , как на эстакаду попаду.мишаня писал(а):Если есть минимальный опыт в этой области - то в принципе не сложно. Главное были бы тиски и инструмент хороший.
Re: вибрация
В этом деле лучше не затягивать. Если загудело, меняй сразу. Иначе есть риск испоганить подшипники/сальники в коробке и мосту. Я не говорю про отваливающиеся камни в почках с дальнейшем их блуждением по мочеиспускательному трактуElrond писал(а):Спасибо. Думаю весной их заменить , как на эстакаду попаду.
Re: Вибрация
Я зимой не езжу пока. А эстакаду у нас в гаражах этой зимой зачем-то завалили снегом
Видать вывозить куда то лень им. Так что как растает снег буду работы требующие эстакады делать.
- Автомобиль: ...
Re: вибрация
вибрация от передней подвески идет когда тормозиш еще руль ведет впаво и тресет торпедумишаня писал(а):Какая то хоть вибрация? Резкий зуд как от вибратора? Или Чуть потише, но по всему кузову? Зависит ли вибрация от оборотов двигателя и вообще в каких режимах вибрирует? Ибо от колёс вибрация особая, своя, не счем не сравнимая.
Последний раз редактировалось prik Пн фев 07, 2011 18:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ...
Re: вибрация
По сути. Мне почему то сразу про кардан подумалось. Бывает когда закисают крестовины или им просто ППЦ, начинает жудко вибрировать на скорости.[/quote]
крестивины на кардане новые стоят там все нормально
Re: Вибрация
Новое не есть хорошее чаще всего.
Малейший люфт в подшипниках крестовин - вибрация.
Чуть прослабленое стопорное кольцо крестовины - вибрация.
Изменение взаимного положения вилки с карданом - вибрация.
Так что кардан не стоит со счетов сбрасывать, хоть и новые крестовины.
Re: Вибрация
prik, вибрация при торможении говоришь? Тогда всё просто, меняй тормозной барабан. А ещё лучше оба передних, а ещё лучше с колодками и рабочими тормозными, а ещё, ещё...
