Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
- none
Re: Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
Sano, si.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Походу ремонт на долг встанет.очень сильно заболел(((((((
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Никуда она не денется. Здоровье береги! А когда здоров, и ремонт на славу.
Прикручивал шкив на коленвале обломился один болт из трех.высверливать теперь?или на 2 болтах можно шкиф оставить?*
- none
Толян, почему обломился? Туго шел или перетянул? Если второе - сними шкив и пассатижами выкрути обломок болта.
На двух болтах крайне не рекомендую ездить - тебе их ненадолго хватит. Если бы на 6 крепился, как на 402, - еще куда ни шло, но один болт из трех - это чересчур!
Перетянул((((((((а что на 402 он на 6 держится?
- none
Ага.
Ну тогда придется выкручивать его оттуда
Выкрутил седня болт я.сборка продолжается.думаю на неделе заведу если время позволит
Наконец то настал выходной и дали свет в гараже.собрали седня все до конца.но машина так и не завелась.искра есть.бенз подается.подскажите как выставлять зажигание .с чего начать это делать
- Телефон: 89017833242
Без выставленного зажигания - искра бесполезна. Посмотри книгу , все подробно описано. И не помешает отрегулировать клапана.
Клапана в первую очередь отрегулировали.
Еще блин это сцепление гребаное.поставил ремкоплекты новые.на след день пришел бочонок сухой.как вот теперь узнать в чем именно причина.?может и не за ремкоплекта.
Положи под машину газету или картон, она покажет , откуда течет. И посмотри в салоне , в р-не штока и педали , можно тоже газету положить.
Выставли седня зажигание,все по книжке .нихера так и незавелась.бензин тока в карбе один раз загорелся
с трамблёром всё нормально?в карбе загорелось стрельнуло и или просто вспыхнуло?если стрельнуло значит зажигание выставлено неправилильно.
в первый день стрельнуло пламенем прям.а вчера вот настроили по книжке по лампочке зажигание.стали заводить.и в карбюраторе прям бенз загорелся, просто огонь. сразу тушить стали
я как непытался сам всё настроить у меня ничево невышло,машина ехала но как то не так и бензин жрала в итоге поехал к спецу у него там приборов всяких куча всё настроил и наладил за 5 минут теперь всё супер!!!!!!
да хотябы как нибудь завести.Так то я тож планирую сьездить и карб и зажигание потом нормально настроить
Толян, попробуйте перекинуть ВВ-провода на 180 град. на крышке трамблера.Толян писал(а):в первый день стрельнуло пламенем прям.
александр 75 писал(а):Толян, попробуйте перекинуть ВВ-провода на 180 град. на крышке трамблера.Толян писал(а):в первый день стрельнуло пламенем прям.
всмысле как перекинуть?что то не поиму
Поменяй местами провода на крышке трамблера, 1 с 4, 2 с 3. Понял?Толян писал(а):всмысле как перекинуть?что то не поиму
Понял.
- Автомобиль: газ 31029
Огонь из карба может быть не только из за раннего зажигания но и при бедной смеси. Воздух может подсасывать.
на велик летом пересяду)))))
Последний раз редактировалось Толян Сб мар 12, 2011 21:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Толян, ты не слышал такого выражения : "мысль материальна " ?
Вот как ты настроился, так машина себя и ведёт .Толян писал(а):Это не я имею машину это она имеет меня
Велик тоже иногда ломается.
Да это я так шучу))))куда она от меня денется))
Завелась с пол оборота на дохлом аккамуляторе(клапана не правильно отрегулировали первый раз)седня все исправили,настроили зажигание.поставили новые свечи.чучуть бенза в карб и двигатель зароботал с пол оборота))))))Осталось масло в коробке поменять.разобратся со сцеплением ну и так еще по мелочи.Сначала закапало масло с кранчика маслорадиатора(плохо было затянут)Буду надеятся что ниче больше не потечет.
только с сапуна не поиму то ли дым толи пар идет.Со 126 карбом толстый шланг сапуна шел сверху кастрюли а тонкий в коллетор.Щас у меня восьмой карб.на коллекторе стоит заглушка.тонкий шланг подключен в карб,а куда толстый шланг с сапуна пускать?просто в строну его пустить?Давление масла кстати около 5
