Нужна помощь!!! К-126г
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Други!!! Помогите!!! Есть К-126Г. Отшлифовал,вывел на плите,зазоров не. Но при заводке на подсосе через 10 секунд начинает глохнуть.Все по мануалу сделал.Только не знаю,какой зазор должен быть,когда подсос вытягиваешь,между заслонкой первой камеры?
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Нужна помощь!!! К-126г
Здорово землячок!Заливаешь ты свечи то-подсос не трожь.Тепло жеЖестянка писал(а):Други!!! Помогите!!! Есть К-126Г. Отшлифовал,вывел на плите,зазоров не. Но при заводке на подсосе через 10 секунд начинает глохнуть.Все по мануалу сделал.Только не знаю,какой зазор должен быть,когда подсос вытягиваешь,между заслонкой первой камеры?
Не хочет работать!!! И кстати,уровень на поплавке выставил 41 мм.Но в стекле даже до одной трети не поднимается уровень топлива.Иголку брал из ремкомплекта.Там прокладка вроде из селикона.До этого стояла от жигуля(Иголка)Уровень вроде был нормальный.
Сделай уровень выше середины окошка.Когда делаешь и настраиваеш карб-никаких вроде быть не должно!Жестянка писал(а):Не хочет работать!!! И кстати,уровень на поплавке выставил 41 мм.Но в стекле даже до одной трети не поднимается уровень топлива.Иголку брал из ремкомплекта.Там прокладка вроде из селикона.До этого стояла от жигуля(Иголка)Уровень вроде был нормальный.
Зачем иголку менял? Попробуй старую поставить, или уникарЖестянка писал(а):Иголку брал из ремкомплекта.Там прокладка вроде из селикона.До этого стояла от жигуля(Иголка)Уровень вроде был нормальный.
Сергей 33021Зема!!Да чето на этой иголке не получается уровень при таких данных выставить
ЛатышТакой как на фота у нас в городе нет!!!Че мне старую жигулевскую ставить?
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Смесь переобогащена. Первые несколько секунд отлично работает, а потом глохнет - это явный признак.
Если она нормально держала бензин, то поставь ее обратно.Жестянка писал(а):Че мне старую жигулевскую ставить?
Эти клапаны свободно продаются-по мануалу 41-42мм уровень у тебя будет чересчур большой.Заливает свечи.Жестянка писал(а):Сергей 33021Зема!!Да чето на этой иголке не получается уровень при таких данных выставитьЛатышТакой как на фота у нас в городе нет!!!Че мне старую жигулевскую ставить?
А если нет окошка, то как настраивать уровень?
Там есть рисочка, я делаю уровень безина такой как на этой риске, но это ведь такой уровень когда поплавок не опущен в бенз. Когда я прикручиваю крышку на место, поплавок опускается в бензин и уровень становится выше.
Как выставить правильно?
- Телефон: 89152336354
При собранном ,установленном карбе на мотор,верхнюю крышку не закрывай а накачай насосом бензин и смотри сверху чтобы уровень бензина был примерно наполовину.Если выше или ниже подгибай усик(упор) .Ставь верхнюю крышку прикручивай 7 винтов и заводи.
как же мне крышкой не закрывать и на что же мне смотреть если клапан и поплавок в этой крышке и стоят?
если крышку не закрывать, и качать насосом то бенз будет литься пока на пол не польется
Я имел ввиду накачай и сними крышку посмотри уровень )))))))))))
-- Ср апр 06, 2011 22:57 pm --
Возьми умную книжку там же написано по пунктам как выставить уровень ...
Прочитай разделы на форуме - ребята так же писали как правильно выставить.
Ну так что я и спрашиваю. Метка которая на карбе, показывает сколько должно быть бензина при снятой крышке? Потому что когда крышка станет на место уровень изменится
-- Ср апр 06, 2011 23:00 pm --
Конструктор задумал так: вкручиваешь штуцер на место пробки ГТЖ, на штуцер надеваем прозрачную трубку - и проверяем уровень.
СержНовочКстати не плохое решение!!!
А если после старта сразу немного утопить подсос?
А чего хорошего в УНИКАРЕ?
Я брал на обе машины пекаровские р/комплекты с голограммой по 50 руб. Нареканий никаких.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Други!!!!Проблема была в том,что после сборки я тройник,который идет на карб и обратка в бензобак не правильно поставил.Наоборот!!!Спасибо за то,что подсказал причину СержНовоч.Без него я бы *** знает сколько ёбся!!!!Прошу простить за мат.эМОЦИИ ПЕРЕПОЛНЯЮТ
- Автомобиль: УАЗ-31512...1994г.
добрался до сего форума в надежде на помощь!!!
Владею УАЗиком грузопассажирским,но двигун стоит волговский ЗМЗ 24/01 c родным карбюратором К-126Г....всё это 1974 года выпуска от списанной пожарной мотопомпы.Тех.состояние просто великолепное,но проблема в перерасходе горючки.После замены всех прокладок(старые просто высохли и развалились) отрегулировал по мануалу.Тяговитость,динамика,разгон выше всяких похвал.И с контрольным пробегом выяснил:24,6литра на 100км .....Это просто огромное кол-во литров!!!!....родной двигун со 151 карбом хавал в два раза меньше.
- Автомобиль: Газ-24 Волга
а карбюратор тоже от мотопомпы?если так то он отличаеться от автомобильного. если на старом карбе расход нормальный --поставь старый карб.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Номиналы жиклеров проверь! Должны быть согласно легковому исполнению...Minotavr писал(а):добрался до сего форума в надежде на помощь!!!
извиняюсь если чють чють не в тему! приключилось вчера интересное ехал я ехал и вдруг встал!открываю капот смотрю в бензофильтре сухо хотя в баке половина,попытка подкачать эфекта непренесла тогда я решил открутить один топливный шланг от фильтра и посмотреть что происходит и тут случилось вот что!как тока я ослабил хомут и попытался снять шланг оттуда то и есть с карбюратора под огромным давлением стал сифонить бензин!видимо топливный насос создал в карбе давление или что то там залипло или заклинило после я надел шланг снова и всё заработало.на машине как купил небыло обратки может поэтому? подскажите пожалуйста!
Могу предположить такой ход событий. Игла залипла, нет "обратки" или она забита, жара - паровая пробка на выходе насоса, фильтр сухой, насос не качает. Пар спустил, игла почему-то отлипла, давление упало, насос начал качать.
вроде бы бензин сифонил,а обратка должна быть?или её небыло в 71году и стоит ли её поставить?СержНовоч писал(а):Пар спустил,
В 71 ещё не было. Если такое редко бывает, то забей, если достает, проще всего и надежнее сделать обратку. Тут же ещё игла могла быть причиной такой ситуации.
