Фильтр очистки картерных газов
Re: Фильтр очистки картерных газов
VolgaDriver-52
Сначала она влияет на отверстие отбора вакуума для корректора в смесительной камере, потом на воздушные жиклеры ХХ. И наконец, если водятел упорно продолжает ездить, несмотря на расход в 25 литров и черепашью динамику, она влияет на отверстия переходной системы и делает езду очень дерганой. После этого карб обычно с матюками забрасывается на полку, откуда он через N лет покупается за копейки мной, чистится и работает как новый :).
Статистика собрана после переборки штук этак десяти 126-х и 135-х. В 151-м семействе обычно пушной зверек приходит намного раньше - очень нежная система холостого хода.
Может мне подольше поездить надо? И расход в норме, и динамика отличная... Или говна в картере недостаточно?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Здрасте, приехали
Чем же она грамотная?
Зато вся эта дрянь летит на скорости через щели и вентиляцию в салон, и водитель и пассажиры, бедные и насчастные, вынуждены нюхать это амбрэ. Ездил я на открытой системе (машина первой серии изначально такая и стояла).mihail24 писал(а):Тем, что двигатель не жрет собственные отходы.
Кого надо больше пожалеть?
- Автомобиль: пешеход
Самоварыч
Подтверждаю! Купив новый К-151 карбюратор, хотел его пожалеть и не подключать ветвь вентиляции, вывел просто к нижней балке через шланг. Но проехав совсем чуть чуть, даже с открытыми окнами, поставил шланг на место. Здоровье пассажиров дороже.
Потом поставил фильтр маслоуловитель. Теперь в карбюраторе СУХО!
А я себе делать этого не позволяю, чего и Вам желаюmihail24 писал(а):тк мы живем в стране где можно разливать бензин и масло где попало
Какой?BT878A писал(а):Потом поставил фильтр маслоуловитель.
Приспособил штатный воздушный от ЗАЗ 968, подвел патрубки, прикрутил его к перегородке моторного отсека. Надо сказать очень хорошо получилось, и вид заводской
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1992 г. в.
А ежели сделать вход с сапуна во всасывающий коллектор уже под карбюратором (через штуцер, например)dima-ekb 2410 писал(а):нужно чтоб давление этих самых газов внутри двигателя было не выше атмосферного. Добиться этого путём отвода трубки вниз сложно, приходится "высасывать" газики с помощью впускного коллектора. Вот тут как раз и засада, т.к. вместе с газами попутно высасывается конденсат, масло и т.д. засерая этим хозяйством карбюратор.
ГАЗ 2410 в каждую семью!
А малая ветв вентиляции в коллектор и выходит, через дросселирующее отверстие, чтобы на сбросе газа мотор не всосал сам себя.Бахтияр писал(а):А ежели сделать вход с сапуна во всасывающий коллектор уже под карбюратором (через штуцер, например)
У меня тоже зарытая вентиляция картера, в карбе толстый слой всякого нагара, но самое страшное когда утапливаю тапку в пол в салон идет запах гари, утечек не вижу.откуда может валить не понимаю. Может быть нужно какого нибудь цветного газа в картер забадяжить чтоб найти утечку.Где такую байду продают.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
- Телефон: 0930082773
У меня с момента покупки авто был выведен водопроводный шланг вниз..под кпп.
Вроде всё нормально было...поменял масло снял етот шланг и выкинул на мусор (он весь потресканный был...)
Сейчас если хорошо так разогнатся в салоне дышать нечем... а если на нейтрали катишся вообще 3.14здец...
Буду ставить фильтр и подключать закрытую систему.
Кстати начало масло гнать там где масло-стакан с блоком стыкуется... =\
Кстати, я тут подумал... а почему никто не сделает очень простую переделку?
Перенести сосок в кастрюле с верхней крышки на боковую сторону? Чтобы картерные газы сосало не напрямую в карб, а сбоку через бумажный фильтр? И карб будет всегда чистым, и решение очень простое... выкинул сменный фильтр, и езди дальше....
BT878A я думаю он будет очень быстро засиратся... вот если контактно-маслянный,....другое дело)
так у меня как рас контактно масляный фильтр,правда шланк с верху,и поток вроде идет через фильтор,но говна в карбе накапливается немеренно.
ПАРОВОЗ ты сам ответил на свою проблему с карбом, шланг сверху, а должен быть там где фильтр воздух всасывает...
- Автомобиль: Газ 33021
Можно легко приделать какой-нить ресивер и то уже половина эмульсии будет задерживаться
а если туда и сеток напихать то карб сухой
Сергей 33021 писал(а):Можно легко приделать какой-нить ресивер и то уже половина эмульсии будет задерживатьсяа если туда и сеток напихать то карб сухой
viewtopic.php?t=72991
Я себе раздобыл это "чудо враждебной техники" - воздухан от "собарожца" .
У меня так http://s017.radikal.ru/i413/1201/90/c28fd9c02e51.jpg давно уже.Вся гадость эмульсия там и остается
Сергей 33021 а что за резервуар используете в качестве отстойника, фильтра ?
От стир.машины, http://s40.radikal.ru/i089/1110/7e/04a840ac96a8.jpg http://s014.radikal.ru/i329/1110/d6/7411f3f92aa6.jpg http://s58.radikal.ru/i161/1110/93/6d098ceeb188.jpgACURA писал(а):а что за резервуар используете в качестве отстойника
- Автомобиль: Газ 24 1983
Нашел такую шляпу - насадка на краскопульты - как думаете подойдет??
http://www.220-volt.ru/catalog-55275/
- Автомобиль: gaz 2410
В качестве предположения: если применить в качестве корпуса фильтра армейскую (туристическую) фляжку для воды (пробкой вниз). Из пробки можно будет масло сливать. Что думаете?
В общем пошел по пути 436, с использованием фильтра от 968го зверожопца. Кронштейн конечно не ахти, я не бог сварки, но свою роль выполняет. На скорую руку собрал, минут 5 погонял- таки фильтрует, открыл корпус и обнаружил следы эмульсии (конденсата)
-- 14 ноя 2013 21:19 --
На днях собрал систему, но в отличие от 436 я решил не спиливать трубочки малой вентиляции картера на фильтре 968го, их я тоже использовал. В общем пока только положительные эмоции, наконец-то во время прогрева двигателя в гараже не воняет картерными газами.
- SL3731791.jpg (245.66 КБ) 7829 просмотров
- SL3731781.jpg (256.05 КБ) 7829 просмотров
- SL37317311.jpg (209.75 КБ) 7856 просмотров
- SL37316911.jpg (172.98 КБ) 7856 просмотров
- SL37316811.jpg (251.25 КБ) 7856 просмотров
