Какая подвеска удобнее?
Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г. в.
Сообщение xerox » Чт июл 07, 2011 15:18 pm
Что посоветуете заменить под днищем ГАЗ-24 для того, чтобы машина была максимально пригодна к эксплуатации в современной реальности?
Перспектива - установка нового двс 406 или крайслер (если встанет).
Цель - добиться легкого в обслуживании и покупке деталей, надежного и комфортного автомобиля с применением тех деталей, что встают без колхоза или с минимальным колхозом.
Спасибо!
Анкета: ГАЗ-24 Волга - ОГОНЁК V8 Электрика для Тойото-свопов: George
Автомобиль: .
Re: Какая подвеска удобнее?
Сообщение Serzhi » Чт июл 07, 2011 15:34 pm
Нужно заменить владельца.
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Чт июл 07, 2011 16:06 pm
Подскажи машина досталась в наследство или купил? Если вопрос в двигателе то лучше крайслер нобез переделки и колхоза не обойтись.
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Сообщение alex33 » Чт июл 07, 2011 16:09 pm
Ставь шаровую подвеску от 31105.
Сообщение xerox » Чт июл 07, 2011 16:15 pm
Alersey А форма собственности влияет на подвеску? )
Вопрос пока в том, что после двигателя, в основном в мостах. С двс после буду решать, возможно 406 поставлю, если это как-то упростит ситуацию.
alex33 Спасибо! Она без колхоза нормально встает?
Последний раз редактировалось xerox Чт июл 07, 2011 17:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт июл 07, 2011 16:59 pm
воткнуть все нутро с 31105 самое простое
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Чт июл 07, 2011 17:59 pm
24 должна быть в оригинале.
Колхозь 31-ую на здоровье.
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт июл 07, 2011 18:12 pm
вечный холливар, оригинал/кастом
Сообщение xerox » Чт июл 07, 2011 18:19 pm
Serzhi Жене рассказывай, как и что она должна делать.
Сообщение СержНовоч » Чт июл 07, 2011 18:23 pm
Короче, подбирай донора 31105-перевертыша, и будет тебе сразу и двигатель и подвеска!
Сообщение xerox » Чт июл 07, 2011 18:36 pm
novator55, СержНовоч
Спасибо!
Да я думал новое все постепенно собрать. ДВС в последнюю очередь заменить.
Все-таки подвеска 31105 ровно встает на 24, или что-то колхозить придется?
Еще интересует: возникнет ли какой-то колхоз при поэтапной замене подвески, если планируется эксплуатировать машину с двигателем 2401 до его замены?
И вытекающий отсюда вопрос: в какой последовательности посоветуете осуществлять переход на новую подвеску, так, чтобы денег на каждом этапе расходовалось около 20-30 000 руб., и машина при этом была все время на ходу?
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт июл 07, 2011 19:17 pm
сначала ЗМ, потом передний, потом гур, далее проводка, далее мотор
Сообщение СержНовоч » Чт июл 07, 2011 19:22 pm
Так получается гемор, это как жить в однокомнатной квартире и делать капитальный ремонт, но возможно. Разные мосты - это возить две запаски, кстати в доноре ещё будет комплект дисков с резиной, если их покупать новыми - тоже не малая сумма.
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт июл 07, 2011 19:23 pm
я вообще запаску не вожу, на штамповке всегда на ободн можно доехать
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Чт июл 07, 2011 19:48 pm
Проще всего и вправду сменить ЗМ, подвеска потребует установки ВУТа. Хотя шаровая без ГУРа тоже мало радости-большое усилие на руле
-- Чт июл 07, 2011 22:50 pm --
Serzhi
ваш авто на оригенал не смахивает. Да и высказывать эти мысли все равнл что в воду пукать, ибо хозяин авто чтотхочет то и сделает
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт июл 07, 2011 20:00 pm
Если задний мост не гудит не воет не сопливит - ни в коем случае не меняй. Мосты 31029,3110,31105 говнище ещё то. Либо сразу от вольво ставь - там в нагрузку дисковые тормоза дают )))
С родным мостом закажи просто переходные пластины на новую разболтовку. Будут стоить прилично, зато не будешь трахаться и чесать репу по поводу а что это у меня новый мост завыл, что бы еще в нем такого поменять чтобы он перестал, а почему там люфт такой и подшипники синие и т.п.
31105 подвеска становится хорошо, при этом для варианта без гура нужны редкие рычаги поворотных кулаков, а если гуровый вариант временно ставить с родным рулевым редуктором, будет очень тяжело крутить руль плюс поперечная тяга может задевать поддон 402 мотора. Кроме того у рулевого редуктора 2410 крепление к рулевому валу за резинку - из-за возросшей нагрузки резинка может выйти из строя, оставив машину неуправляемой. К счастью такая фигня случается обычно при рулежке во дворе когда скорости нет. Решение-безгуровый редуктор 3110. Что плохо - они все ходившие и дрянные. Можно поставить гур на 24Д но ценник конский и бесполезно, все равно ты от 24Д избавляться собираешься. Что хорошо - все же дешевле жестянки и эвакуатора. У модератора kapitan_katalkin стоит 105 подвеска и гур на 24Д - можешь ему в личку черкнуть а лучше почитать анкету.
Насчёт двигателей замечу что есть варианты повкуснее крайслера.
Сообщение Alersey » Чт июл 07, 2011 23:24 pm
Я говорил за двс, а подвеска однозначно лучше 3110 она и шаровая, и тормоза дисковые, и весом легче что благоприятно влияет на волговскую развесовку
Сообщение xerox » Пт июл 08, 2011 6:04 am
Всем спасибо за советы!
novator55 Проводка, это вообще все провода под капотом заменить на 31105 или какую-то их часть? Или имеется в виду что-то другое? Про запаску - согласен.
СержНовоч Согласен. Как раз капиталю однушку. Веселье еще то.
vovka_ximik А в чем заключается трагизм установки ВУТ?
George Думаю ставить ГУР. Переживаю только за внешний вид салона. Есть прецеденты его установки так, чтобы все выгладело как в 24?
Alersey Подвеска 3110 лучше подвески 24 или подвески 31105? Подвеска 3110=31105 или не совсем?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт июл 08, 2011 7:27 am
xerox
у Zverogaz в анкете найдёшь именно твой вариант
Более-менее современный мотор (Крайслер тоже) идёт с полностью уложенной не нем проводкой. Она оканчивается неким числом фишек которые надо подсоединить по схеме. Чтобы машина уехала сама, достаточно дать туда пару-тройку плюсов и землю. Проводов под капотом у тебя считай нет - разве можно бояться фар, поворотников, зарядки и зажигания 24Д :what: :what: :what:
Считается, что крайслер идет со своей балкой ("подвеска 31105 в сборе под крайслер"). Однако в 3102 и 31105 он прекрасно ставится на обычную подвеску 31105. В 24 не знаю но скорее всего тоже.
Чтобы поставить ВУТ, нужна педаль и кронштейн от любой более поздней волги. Педаль=педальный узел тормоз-сцепа. Педали 2410 и 31029 не нарушат стиль салона - они такие же. Совершишь большую ошибку, взяв новый ВУТ от волги. Существует множество гораздо более интересных альтернатив. При этом ВУТ+ГТЦ от волги в полностью рабочем состоянии должен стоить не более 500 рублей.
Сообщение Mortis » Пт июл 08, 2011 11:27 am
Менять движок, переднюю подвеску и ставить ГУР имеет смысл одновременно, иначе будет много мелкого промежуточного неудобняка. Рулевую колонку придется ставить образца 3110 (под карданчик), что приведет к искривлению руля, так что с аутентичным салоном проблемы. Тормоза можно зашаманить потом, без колхоза встает ВГТЦ от Газели - ебизнес (на оллгазе в "Тормозах" есть ветка по установке со списком всего необходимого). Педальный узел на самом деле менять не обязательно, надо просто сколхозить кронштейн для концевика стопарей.
Подвески:
24 - 31029: шкворни, барабаны, нулевой кастер.
3102: шкворни, диски с двухпоршневми суппортами, кастер есть, но не помню какой.
3110: шкворни, диски с однопоршневыми суппортами, кастер до 6 градусов.
31105: шаровые, диски как на 3110, продвинутая геометрия рычагов с антиклевковым эффектом, кастер до 9 градусов. Добавлен задний стабилизатор (который заодно выполняет функцию реактивных тяг, не давая мосту подруливать), передний усилен.
Самая лучшая - без вариантов 105-я, причем с хорошим отрывом. Задний стаб не забываем: даже если останется старый мост, его стоит купить и приварить.
Сообщение xerox » Пт июл 08, 2011 11:37 am
George, Mortis Спасибо!
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт июл 08, 2011 11:48 am
Mortis "3102: шкворни, диски с двухпоршневми суппортами, кастер есть, но не помню какой." (С)
Не выдумывай! Четырёх поршневые суппорты.
В соответствующей теме всё-всё уже обсосали. Вывернули их на изнанку :crazy:
Что касается кастера-вот он голубчик:
расстояние А должно быть в пределах 0-5 мм
разница между левой и правой стороной не больше 2.5 мм
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт июл 08, 2011 12:16 pm
Mortis в анкете Zverogaz видно как решить проблему гура без колонки 3110
