Классные диски 108*5 - в стиль 24ке
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Классные диски 108*5 - в стиль 24ке
Люди, есть тема. Один товарищ мне обмолвился, что ступицы 2410 встанут на кулаки 31105. Кто что скажет? Я смогу проверить в октябре.
Хромов
Ой ли...
Ой ли...
- Автомобиль: 24 83г.р.
Aurora man, а как себя будут чувствовать ступичные подшипники, если на шаровую ходовую от 105 поставить переходники на 5х139 и диски ЕТ-15мм?
Спроси Guitar Man'a, он сделал так.
А вообще, Алексей предложил ступицы выточить попросту. Кроме всего прочего, это позволит и на заднем мосту сэкономить
- Автомобиль: UCV24
Хромов на заднем мосту нечего экономить - на него как раз такие переходники нужны. Потому как все равно ему колею надо расширять.
George, подобрать колеса с нулевым или отрицательным вылетом. по-моему мнению
Прочитал анкету его, у него сделано через 15мм переходники и стоит штатный диск с ЕТ+6. Притулить туда мои с -15мм будет полный угар :) Колея расширится на 15 сантиметровХромов писал(а):Спроси Guitar Man'a, он сделал так.
Кто-нибудь реализовывал вытачивание ступиц? Хотя даже без 15мм переходника колея будет 1620мм (сейчас у меня 1525 спереди и 1462 сзади).
Хотя если подобрать диски с нулевым вылетом и выточить ступицы... получится колея всего на 9см больше...
С чего ты взял, что колея такая большая будет?
Хромовколея 3110 со сток дисками +45мм составляет 1500мм. У на моих -15мм - разница 60мм на колесо или 120мм на колею, итого 1500+120=1620мм или 1650 с переходниками по 15мм.
ed101utf8, теперь понял. А я даже не посмотрел, какой у родных дисков вылет, честно говоря.
Можно вылет и к нулю поближе выбрать) Хотя... Мне что-то подсказывает, что 1600 на перед - то, что нужно Волге.
Опять же по-моему мнению, лучше обходиться без проставок. Лишний узел. Лучше на зад широкие - 7-8 дюймов - диски с большим отрицательным вылетом. Я попробую прикинуть, какие нужны, но мне надо уточнить - колея считается по центральным плоскостям дисков или по внешним краям? Судя по тому, что в последнем посте ты привел только вылет - именно по центральным плоскостям
у меня и стоят 7ми дюймовые диски с большим (-15мм) вылетом (на стоковых 5 или 5.5 дюймов и +6 вылет).Хромов писал(а):Лучше на зад широкие - 7-8 дюймов - диски с большим отрицательным вылетом.
У такой колеи я боюсь следующих вещей:
-хана ступичным подшипникам
-колеса выйдут наружу и будет аэродинамическое сопротивление, а так же сопутствующий гул, вой и разброс грязи и камней по всему кузову.
Интересен вариант установки родных ступиц, но я не слышал что-бы кто-нибудь такое делал.
Это передних или задних колес касается? Если передние - то да, согласен. Если задние - не думаю, что этим подшипникам что-то будет... Аэродинамическое сопротивление - по-моему мнению, для Волги неактуально. Проблема грязи решается раскаткой или разваркой арок. Все к задним колесам относится. Спереди 1600 - нормально, я считаюed101utf8 писал(а): у меня и стоят 7ми дюймовые диски с большим (-15мм) вылетом (на стоковых 5 или 5.5 дюймов и +6 вылет).
Хромов, и спереди, и сзади
так как у меня сейчас отлично во всех отношениях, проблем нет и не предвидится (со ступицами и аэродинамикой). Но вот разница в вылете в 60(!) миллиметров - это уже озадачивает.
В колее, ты хотел сказать? По три сантиметра на сторону получается.
Знаешь, на фото не так и заметно
Хромов, колея считается строго по центральным плоскостям, ширина диска роли не играет.
-- Пн авг 29, 2011 23:42 pm --
есть еще безумная идея развернуть диски обратной стороной и удлинить сосок, вместо -15мм получится +15мм. Вот только там покрытие не очень качественное, не блестит нифига. Но если поискать другие диски...
подвеска 105ая рассчитана под диски с вылетом +45, а тут -15...Хромов писал(а):В колее, ты хотел сказать? По три сантиметра на сторону получается.
ed101utf8, заполировать попробуй. А вот то, что с той стороны конусов под гайки нет - проблема. А чем так плохо? Или только чтобы колею выровнять?
и у меня даже проточено по ошибке не с той стороны, из-за этого колпачек без проставок не садится.
Это может быть интересной идеей.
Будет как на грузовиках
Плохо только, что спереди и сзади по-разному выглядеть будут
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
ed101utf8
Я может прослушал, а зачем городить огород?
Чем тебя твой мост не устраивает?
Vovchik, шаровая хочется, и хочется и колется. То что мне не нравится - это отсутствие хромированных дисков на эту разболтовку. А мост то уже когда-нибудь потом, для длинной ГП и дисковых торомозов по кругу.
-- Вс сен 04, 2011 19:02 pm --
В этой разболтовке (5*108) существуют хромированные диски с круглыми отверстиями по кругу?
- Автомобиль: ГАЗ-24.1977г слоновая кость
Вау, это красиво
- Телефон: 89242739000
X-Tuning, левое покоцанное крыло осознанно показывается?
как контраст крагарам?
Газ-24 1979 года-R.I.P.
Stormbre@ker™
У нее еще и заднее гнилое :).
ed101utf8 судя по тому как размашисто раскинуты отверстия для болтов и лопасти дисков-скорее второй вариант.
Stormbre@ker™, тогда что эти фотографии делают в этой теме? Еще и без пояснений. Нужно перенести, чтоб не вводили в заблуждение.
ed101utf8 я не утверждаю, просто сделал предположение.
могу ошибаться.
почему? потому что визуально разлет шпилек большеват, и как будто на 139,7...
опять же помнится-диски эти-как у Аврорыча, а у него-всем известно 5*108 разлет шпилек
да и каргары эти-единственные вроде из олдскульных, которые предлагаются со 108-й разболтовкой...
могу ошибаться.
Stormbre@ker™, всем известно, что у Аврорыча все родное 139.7.
