Задний мост Volvo
- Автомобиль: UCV24
Re: Задний мост Volvo
Осциллографом, светодиодом, что есть под рукой. Вообще в вольвомосту не бывает что есть датчик и он не работает, он же не в России сделан. Это как в анекдоте - рот есть, значит берёт
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
George А как проверять то? Куда чего подключать. Есть разъем на мосту, мост до установки, где только не был, поэтому может и не работает уже датчик
- Автомобиль: UCV24
Достаточно убедиться что сопротивление датчика от 1 до 2 кОм. По числу зубьев: 12 импульсов подойдет напрямую но старый мост, а 48 зубьев новый но с коробочкой.
George
Там вроде 4 контакта, между какими мерить? И как определить нужна или нет коробочка? Мост у меня с ГП 3,31 а приборка в машине от 3110 надо чтоб показывало правильную скорость. Я так понимаю что раз ГП не такая как у волги то с датчика коробки показания будут не верными
- Автомобиль: UCV24
2 контакта у датчика. Он берет информацию после редуктора - главная пара не важна. важно только число зубьев. Лишние можешь отпилить, или например заказать у меня коробочку )))))))
GeorgeРаспиши поподробнее какие зубья отпилить, а то я ничего не понял из твоего ответа?
Завтра пойду в гараж посмотрю сколько контактов на вольво датчике
- Автомобиль: UCV24
Открути датчик и загляни в дырку-увидишь какие.
George
Посмотрел датчик и правда 2 контакта. Сколько твоя коробочка стоит? И как определить нужна она или нет
- Автомобиль: UCV24
Подключи один вывод датчика к массе, а второй к спидометру (произвольно), посмотри на скорости 60кмч по GPS показания спидометра, тогда поймем которая из коробочек нужна. Либо будет показывать почти правильно, либо примерно в четыре раза больше.
В целом 1500р + почта
- Автомобиль: ГАЗ 2401
- Телефон: 995579102958
А поподробней про БТРовский самоблок где можна узнать?novator55 писал(а):вольвомост слабее волгомоста с бэтровским самоблоком.
Не топчись на достигнутом - стремись к лучшему...
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Давно идея вертится в голове про vмост.На днях нашел по объявлению съездил посмотрел,стоит на машине в сборе,оставил задаток-снимают.Вопрос в общем вот в чем-можно ли состыковать кардан,отрезать и приварить конец Volvo кардана,тогда и поставка не нужна и расстреливать отверстия или диаметр много другой,а то бы я с той же машины и прикупил???
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
- Автомобиль: UCV24
Если у тебя под боком есть балансировка карданов или троллейбусный парк то так и надо поступить
В противном случае обрати внимание на несоответствие диаметров центровочных отверстий у волги и вольво. Перед рассверливанием прими меры сообразно открывшемуся факту и возможностям ближайшего токаря.
Токарь не проблема,а вот с балансом есть.
Дело в том,что когда то в институте препод по сопромату рассказывал историю,что когда они испытывали на авто на ГАЗе кардан на крушение,то для того,что бы закрепить датчики приходилось срубать балансы,спорили говорит ГАЗовцы мол развалится от вибраций,ан нет так и ездили и впоследствии эти машины.
Поэтому я этот вопрос и особо себе не задаю
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
- Автомобиль: UCV24
Развалиться-то не развалится, а вот на ухо давить будет, если конечно сможет перекричать мотор
Придется поразмыслить ещё раз..
Подскажите ещё вот что,опоры можно сделать из швелера,а под стремянки обязательно подкладки делать ведь чулок меньше в диаметре????
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
- Автомобиль: Gaz 24-10
iron на моем мосту мастер еще приварил сверху кусок стенки от чулка моста 3110. В итоге в месте крепления стремянок мост имеет стандартный наружный диаметр. В моей анкете глянь. Там фото было.
Я видел,просто интересуюсь можно ли без этого?А раз чулок резать,то и опоры родные приварить проще.
Найти тока негодный корпус.
А какой краской лучше покрасить мост и суппорты,что бы не облезал сразу,поделитесь опытом,нигде не нашел кто чем красили???
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
Шозанах, под какой ключ прокачные штуцера на вольвомосту? 8 не налезает, 9 проворачивается.
Есть у кого нибудь схема работы тросов ручника вольвомоста???А то сегодня занялся рестоврацией его,мягко говоря,не в очень удовлетворительном состоянии они.Как трос вытащить,подскажите пожалуйста?
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
- Автомобиль: 24 83г.р.
TANKER
Т.е в принципе любое трансмиссионное класса GL-5 SAE 80W-90 подойдет?
А объем не подскажете, чтоб 2 раза в магазин не ездить в случае нехватки?
Mortis имеено на 9. Всегда. На всех них.
ed101utf8 я вот например всегда по пробку заливаю, всегда было 1.6л по мерке пластиковой. А 1.3 это в какие вообще? Откуда информация что по разному может быть? Подумав могу допустить, то что объем внутренний отличается за счет наличия или отсутствия блоки... а картеры то у всех одинаковые.
Не согласен. С хром крышкой с саммита, масла влезло где-то 1,9 литра!
И про штуцера, заказывал на exist новые, не оригинальные, так вот они под ключик на 8!
http://www.drive2.ru/cars/volvo/940/940 ... al/332906/kapitan_katalkin писал(а):Mortis имеено на 9. Всегда. На всех них.
alex33, Саша, когда пишешь такие вещи - прикладывай номера :) Сразу в фаГ пойдут. Они же нужные.
ed101utf8 - спасибо, почитаю.
ок. сейчас покопаюсь в истории заказов и выложу...
Bbp 9428 , не бюджетно правда... 83р. за шт.
