Вот нашёл этот пост, улыбнуло. У меня Надежда как раз не ставится...Stich писал(а):Товарищи, вопрос на засыпку.
Наденутся ли диски КИК Надежда на подвеску 3102 старого образца. Смущает то, что диски прилегают к барабану почти впритык - не будет ли диск задевать за суппорт? В скорых планах - поставить тормоза от 02ой, но не хочется оказаться с половым органом в руках, когда подвеска будет разобрана :) Видел что у Авроры стоят проставки - не для этих ли целей они, собственно, ставились? Т.Е в общем виде вопрос звучит так - те диски, что надеваются на подвеску с барабанами - на подвеску с дисками 02 встанут?
Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52, почему?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
У меня диски КиК Надежда спокойно встали после переделки тормозов на ступицы 3102 СО.
Никаких проблем не было или я просто не заметил и ездил все это время с проблемами
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
436, ну там же выступ этот.
Наиль, взглянуть бы на твои ступицы...
-- Сб янв 28, 2012 22:59 pm --
Сегодня прикручивал правый суппорт, между ним и цапфой снизу пришлось вставить шайбу, иначе диск шкрябал по суппорту... Это нормально?
-- Сб фев 04, 2012 10:47 am --
Парни, отпишитесь в соответствующей теме о колодках, пожалуйста. Хочется мнений...
Вас же много, но все молчите...
- Автомобиль: газ 31029
дисковые тормоза на широкую ступицу
привет всем! очень хочу поставить на перед дисковые тормоза и оставить родную ступицу или поменять на другую но с разболтовкой т.к. на ступицу 3110 нету путячих катков. что посоветуете?
Убило. Тему вообще читал?
Обладатели подвески 3102! Обратите внимание на мой пост выше, а?
- Автомобиль: Газ 2402
Re: дисковые тормоза на широкую ступицу
для начала научиться читать...siCk писал(а):привет всем! очень хочу поставить на перед дисковые тормоза и оставить родную ступицу или поменять на другую но с разболтовкой т.к. на ступицу 3110 нету путячих катков. что посоветуете?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
- Автомобиль: Ford Mustang
2 VolgaDriver-52
Я разбирал 2 подвески 02ых и еще одна у меня стоит.
Ни на одной шайб не было.
Шкрябал сильно? Колодка постоянно задевала за диск или периодичесски? Если постоянно, но диск от руки вращался, то это вполне допустимо - притецца. Если периодичесски - то это может свидетельствовать о кривых торм. дисках. Если биение будет - то их надо проточить. если нет - то я б оставил как есть.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich, диск задевал за суппорт! Без колодок!
И визуально было видно, что уши, на которые суппорт вешается, не равноудалены от диска.
Биения нема.
Биения нема.
VolgaDriver-52, не парься, у меня справа такая же фигня, шайбы широкие подложил под уши суппорта и всё (правда, под оба уха). Это огрехи заводской обработки деталей.
Фух... Ну слава Богу, я не одинок
Я тут, кстати, проставочки под задние диски в НН нашёл, друг заберёт и привезёт
Проставки родные 02-е видел у нас в Питере в продаже новые в магазине, но цена убила тыща с чем тоVolgaDriver-52 писал(а):Фух... Ну слава Богу, я не одинок![]()
Про суппорт: видимо мне повезло, никаких шайб ставить не пришлось, ничего не задевает
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Ребята, вот хочу с вами пообсуждать вот такое расположение суппорта, сморим на переднюю подвеску.
как это может повлеять/не повлиять на торможение?
За 400 взял. Вроде родные.Наиль писал(а):Проставки родные 02-е видел у нас в Питере в продаже новые в магазине, но цена убила тыща с чем то![]()
А что тут экзотичного? Похоже на наш (3102) вариантvovka_ximik писал(а):как это может повлиять/не повлиять на торможение?
vovka_ximik в чем прикол?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
В принципе без разницы, а вот говно будет лететь в суппорт и там оставаться...Я бы не стал так располагать, оптимальным считаю вперед под 45 градусов к горизонту.vovka_ximik писал(а):Ребята, вот хочу с вами пообсуждать вот такое расположение суппорта, сморим на переднюю подвеску.
VolgaDriver-52,Наиль
прикол в том что это 108 подвеска и штатно суппорт должен быть спереди, но цапфа, каторая крепица к стойке может быть прикреплена и так и так. вот я и решил поразмышлять, как такая перестановка может повлиять на торможение.
Ice_Man
так то да
Ice_Man
так то да
по-моему мнению, никак.vovka_ximik писал(а): как такая перестановка может повлиять на торможение.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
Давно я этим вопросом задавался и у меня есть мысль что при расположении суппорта позади, какая-то слила или момент будет направлен по касательной к тормозному диску вверх, тем самым отрывая колесо от дороги. А когда суппорт спереди, то наоборот эта силы будет дополнительно поджимать колесо к асфальту. Как вдействительности хрен его знает, возможно эти силы будут просто скручивать рычаги. И думаю что эти силы будут оказывать незаметное влияние на тормозной путь.
Стоп-стоп-стоп!
Диск и суппорт сидят на одной железяке, никаких сил не будет. Только сила торможения, которая по-любому скручивает рычаги.
Диск на подшипниках сидит. Представь если взять в руку ступицу с диском и суппортом, раскрутить диск до высоких оборотов и при подаче давления в тормозные цилиндры что произойдёт? Диск остановится, но думаю весь этот механизм не удержишь в руках, потому что тормозной момент его просто вырвет из рук. И полетит эта конструкция по касательной от суппорта к диску. Ладно, это только моё мнение я сам в нём не уверен, просто поделился мыслью )))
вот для таких разговоров и нужен форум, хотя много машин у каторых суппорт и спереди и сзади. на вольвомосту суппорт стоит сзади
А сзади я так думаю так и надо ставить чтобы приподнять зад, тем самым сильнее загрузить перед. На передке возможно расположение выбирается в зависимости от типа подвески. На ВАЗах например с Макфёрсон ставится суппорт спереди а на рычажной сзади.
-- Пн фев 20, 2012 10:38 am --
Положение скобы относительно вертикального диаметра колеса оказывает влияние на величину вертикальной нагрузки на его подшипники. При двух различных расположениях скобы (см. рис. 12, б) нагрузка на подшипники.
Из этих уравнений видно, что вертикальная нагрузка на подшипники колеса уменьшается при расположении скобы сзади центра колеса.
Вот оказывается на что это влияет!
Взять вот тут: http://edu.knc.ru/auto/project/lectures ... ile=11.htm
Очень интересный сайт, кстати.
Кстати, видел на некоторых иномарках (правда только на задних тормозах) суппорта, расположенные сверху.
В частности это касается Suzuki SX4 и еще на каком то Dodge видел вроде...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ 24 "Волга"
Приветствую!
Сегодня прикручивал торм. диск к ступице, 4-е болта закрутилось без проблем, один не дотягивается прим. на 2мм до ступицы - упирается центровочной частью и очень туго идет. (много силы не применял - что б диск не лопнул). Операцию повторял два раза - и постоянно один болт "упирался" раньше остальных.
Тормозной диск к ступице плотно и ровненько притянулся, поверхности чистые. Поставил ступицу на цапфу, покрутил - есть очень маленькое, ели заметное биение на диске - скорее всего деффект самого диска. (торм. диски ЛитТех...)
Что посоветуете сделать в данной ситуации с недокрученым болтом?
На сколько я понимаю, причина тому неровно просверленное отверстие в тормозном диске?
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Knight Rider, искать другие диски. ГАЗовцы, как считают люди, которые изучали этот вопрос (я в их числе), на протяжении выпуска этой подвески зачем-то меняли диаметр окружности, на котором сверлятся отверстия в диске и ступице.
Впрочем, это может быть и ошибка Литтеха. Разболтовка тормозного диска правильная - 5х119
Knight Rider найди диски производства ГАЗ
уже не раз обсуждалась тема говености ЛитТеховских изделий
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль, знаю, читал... Говорили привезут оригинал, а привезли...
А допустим, отнести их в мастерскую что б пересверлили разболтовку, хотя бы как на временную меру. Найти такие диски у нас - трудно, а ГАЗовские тем более...про финансовую сторону вопроса молчу.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Для чего я писал все свои наблюдения? Повторяю для тех кто в танке.
У меня есть оригинальные тормозные диски 3102, и есть ступицы с 3102 разных годов выпусков.
Так вот на две ступицы тормозной диск прикручивается всеми болтами, а на двух остальных пятый болт не закручивается.
При этом есть оригинальные сношенные диски производства ГАЗ, и с тех и с тех ступиц.
Так вот ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗ, РАЗНЫЕ, И ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО К СВОИМ СТУПИЦАМ.
Подозреваю что в разные года выпуска, что то там поменялось.
Ну не может быть чтоб на всех дисках была одинаковая разница на эти злополучные 2 мм
Knight Rider посмотри в разделе "Продам" сообщение от пользователя twist - он вроде в Брянске нашел новые тормозные диски...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
