Посоветуйте рулевые пальцы на 24
Вообще комплект "детали машин ГАЗ" комплектуется пальцами ЧМЗ. Ты только за упаковку переплачиваешь и за перегон туда сюда.
Т.е. все варианты это и есть Челябинск ? Просто отце на рынке был, смотрел, говорит там лежат "типа ГАЗ", но россыпью, без упаковки, по 400 там с копейками, и говорят что фуфел это, выбраковка с ГАЗа. А в магазине 600 с чем-то ЧМЗ в упаковке, есть импортные 700 с чем-то. Вот и думаю, что взять чтобы надолго. Хотелось бы конечно найти по гаражам новые советские, но это долго... а машину уже "попросили" из бокса, пока что тактично... вообще я сам склоняюсь к тому что пофиг какие, главное вставить нормально и смазать.
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Бери ЧМЗ. Качество хорошее. Помоему они в бежево-желтой коробочке.
Импорт на Волгу фуфло то еще...
Ну купи ГАЗ...
я беру в бело синей коробочке "газ" надписью-"оригинал"...продавец спрашивает тебе "самопал" или настоящие?!)))))dl24 пишет:
да мастеру кажется что они каждую неделю летят..вот ему и нет разницы...на рулевом управлении лучше не экономить!Все равно рано или поздно найду оригинал, да и мастер сказал, пофиг какие главное отдфектовать и смазать хорошо.
Хочу уточнить, этих пальцев там 6 штук и они одинаковые? У меня 2410. Просто купил все на передок, а теперь сомнение то ли мне продали. Кстати итальянские, в бело-зеленых коробочках. Цену не помню. На вид качественные вроде.
ГАЗ 2410 "Волга" 91 год 402 мотор, голова под 76 бензин, штатные колеса. Гнилая, подвеска разбита, мотор троит.
Покупал давеча шарниры рулевых наконечников в ГАЗовском магазине - в одной коробочке 2 шт. Один из них помечен зеленой краской на торце. Посмотрели другие комплекты - то же самое есть меченые. Продавцы не знают о зеленых метках ничего. Отличий никаких ни при осмотре, ни при разборке не нашел...
что бы это таинство значило?
ГАЗ-24 1973 г.в.
ГАЗ-24 1973 г.в.
подскажите как бы уж заодно, у меня лежат сссровские новые, буду менять. какую смазку заложить в них?
мазать по принципу разобрал смазку положил собрал зашплинтовал, поставил правильно?а запресовывать их на сухую, или тонелько графиточкой посадочное смазать что б не прикипало,
Букварь по ГАЗ-24 рекомендует в шаровые пальцы закладывать ЦИАТИМ-201, по ГАЗ-24-10 - ЛИТОЛ-24. Графитовую смазку закладывают только в маятниковый рычаг.
В шарнир смазка закладывается при вынутой пружине и опорной пяте.
А смазывать рычаг перед зарессовкой... не вижу смысла снижать трение там, где оно должно быть.
ГАЗ-24 1973 г.в.
ГАЗ-24 1973 г.в.
А я мажу ШРБ- смазка для шаровых шарниров, кажется ее и в мануале рекомендуют. Перед запресовкой не забудте правильно сориентировать овальное окно шарнира относительно тяги - вдоль. И один из шарниров (на маятнике) имеет пластиковый сухарь, шарнир с ним не шатается, а только крутится по продольной оси.
Застучала рулевая. Грядет полная замена шарниров на родные газовские. А теперь вопрос. 6 шарниров одинаковые, но на двух или одном из них должна стоять пластиковая фигня которая позволяет только крутиться вокруг оси , и еще как все 6 штук правильно ориентировать относительно рулевый? и что будет если собрать без пластиковой фигни которая дает вращение шарниру? Мужики срочно нужен ваш совет. первого января с утра буду делать рулевую.
Заранее спасибо!
я не пью совсем и от опохмела не страдаю.
а рулевую перебирать надо. Мужики вопрос остаеться открытым! даже очень открытым и нужным!
это надо в девиз нашего форума!
Спокойней жить
