Стойки задних дверей
Универсалы, Дизеля
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Пн июн 18, 2012 9:19 am
В общем столкнулся с проблемой при сборке дверей: мои стойки проще выбросить, фетровая направляющая выработана почти в ноль. Естественно, пошел по пути наименьшего сопротивления - задался вопросом где взять новые? Наткнулся в гараже на такие же стойки от креветки и решил приспособить.
Стойки различаются по длине - наша на 40 мм длиннее. Но ход стекол одинаков. Решил просто - удлинить с помощью накладки. Внизу сделал продольное 10 мм отверстие - вдруг я ошибся с измерениями...
4887
Суворов
Re: Стойки задних дверей
Сообщение 4887 » Пн июн 18, 2012 18:40 pm
Хм-мм. Обнаружилась дурацкая несовместимость - родное подвижное стекло шире креветочного на 4-5 мм и не влазит совершенно никак! Пришлось обуздать свое ретивое и все-таки временно поставить стекло от креветки...
Вот и думаю - а чего делать: искать стеклорезную контору и подрезАть родное?
4887
Adler
Сообщение barzha/47 » Пн июн 18, 2012 20:55 pm
В этом-то вся проблема! Купить такое стекло может оказаться практически нереально!Adler писал(а):какая проблема купить новое стекло?
3 года назад мне нужны были оба таких стекла - левое и правое. Правое купил сразу же, левое нигде не мог найти. Весь Питер облазил - нигде нет левого стекла. На поиски ушло около двух месяцев. И только одна фирма согласилась помочь и мне на заказ привезли из НиНо это стекло.
Стекло стоило 290 рублей! Какие-то сраные 290 рублей!!! Но сколь я побегал в поисках
barzha/47
Сообщение 4887 » Пн июн 18, 2012 21:02 pm
Нет, просто любопытно: это только мне попались такие стекла (бывает, не повезло) или это так должно быть по ГОСТу. Если креветочные стекла влазят, значит, со сварщиком мы чего намудрили при переварке? Но двери перемЕрял - нет существенных различий. Или дело в уплотнителях: сейчас я поставил от 31-й, а родные были тоньше?
4887
barzha/47
4887
barzha/47
4887
Сообщение barzha/47 » Вс июн 24, 2012 19:11 pm
4887, я померил стекло. У меня получилось в самом низу перед закруглением стекла 509 мм, вверху перед закруглением 511 мм.
Стекло мерил не на машине, а на верстаке, поэтому ошибиться я не мог. У меня есть два скоропомошных стекла, которые я снимал со своей машины. Взамен старых я поставил обычные, притом разных заводов. Оба стекла встали без проблем
barzha/47
Вернуться в «2402, 2412, 2476/77»
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
