Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#6361
Сообщение George » Чт июн 21, 2012 10:12 am
Забор воздуха из-под капота (при срезанном бочонке) не способствует повышению мощи
Автомобиль: Газ-24, 1980г. Газ-3110, 2003г.
Re: Анкета Mortis
#6362
Сообщение Artefact » Чт июн 21, 2012 10:27 am
George
7% это показания со стенда, или попомер?
Так интересно, на рабочем Сайбере 2.4 фильтр в коробке тоже крулый, но в 2 раза меньше, чем у 406го.
Сайбер имеет явный затык с 5500... причем, мотор только ехать с 4500 начинает, то есть, лупить. Блин, жаль щас нет свободного фильтра от 406го, ради эксперимента поставил бы на Сайбера.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#6363
Сообщение George » Чт июн 21, 2012 11:27 am
по расходу воздуха
Re: Анкета Mortis
#6364
Сообщение Hellcat » Чт июн 21, 2012 11:28 am
George писал(а):Забор воздуха из-под капота (при срезанном бочонке) не способствует повышению мощи
Ты имеешь в виду, что нет смысла тянуть горячий воздух?
Artefact писал(а):фильтр в коробке тоже крулый, но в 2 раза меньше, чем у 406го.
Вот в том-то и дело, что 406 жбан один из самых здоровых, представленных на рынке. Кстати, вспомнил, что тот же фильтр стоял и на 3105-м движке, который 3,8 в8
и снова у Олега в анкете рассуждения про все обо всем :)
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#6365
Сообщение George » Чт июн 21, 2012 11:44 am
с карбом имеет но не горячий а теплый и настраивать под такой. И летом и зимой достижимо 30град иметь
жбан большой а дырка на выходе скромная
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#6366
Сообщение Сергей 33021 » Чт июн 21, 2012 14:20 pm
Artefact писал(а):Сайбер имеет явный затык с 5500... причем, мотор только ехать с 4500 начинает, то есть, лупить. Блин, жаль щас нет свободного фильтра от 406го, ради эксперимента поставил бы на Сайбера.
Жаль что на сайбер не ставили мотор в6 2.7 литра 200 амерских лошадок :nice: там уже совсем другие
ачучения от динамики
так вот на 2.7 моторе возд.фильтр по размерам такой же как и на 2.4 и забор воздуха производится постоянно из под левой фары
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#6367
Сообщение George » Чт июн 21, 2012 14:24 pm
Да и на крысе короб гигантский просто, всегда удивлялся нах такой. Взгляни на короба от какого-нибудь легаси или форестера турбо, а там все 280.
Re: Анкета Mortis
#6368
Сообщение Сергей 33021 » Чт июн 21, 2012 14:29 pm
George писал(а):Да и на крысе короб гигантский просто, всегда удивлялся нах такой.
Это на 3.3 или тож самое 3.5 моторах?Ну да,что есть то есть-здоровый какой то воздухан.На Волге с крысой тоже воздушник не мелкий совсем места занимает изрядно
George писал(а):Взгляни на короба от какого-нибудь легаси или форестера турбо,
они вдвое меньше почти :nice: но видимо справляются
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#6369
Сообщение George » Чт июн 21, 2012 14:45 pm
как раз о волге с крысой говорил
Re: Анкета Mortis
#6370
Сообщение Artefact » Пт июн 22, 2012 12:00 pm
У Крайслеров вообще странный подход к фильтрам, но мотор 2.7 в 203 л.с прет отлично.
Наш Нижегородец Мэд Макс со свапнутым мотором 1jz TT ставил разные фильтры, в конце всех свои выводов остановился на обычном 406ом. У него в машине больше 300л.с и фильтр родной)
На другие похожие машины, которые он собирал, тоже 406 ставит.
Говорил примерно так "нафига покупать грибок за 100$ если разницы нет?"
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#6371
Сообщение George » Пт июн 22, 2012 12:06 pm
Он не умеет фильтры готовить, и я лично сомневаюсь что у него хотя бы положенные 280 в наличии. Вот заедет по отсечке будет разговор.
Грибы-убийцы бывают не только у людей, но и у машин. Главное - температура воздуха и сопротивление засасыванию этого воздуха в мотор. У грибов особенно в волге проблемы с температурой, к тому же они отфильтровывают только камешки и мелких птиц.
У 406 кастрюли проблемы с сечением вход-выход. Сам фильтр более-мене годный если поместить в нормальный корпус и подвести холодный воздух.
Re: Анкета Mortis
#6372
Сообщение Artefact » Пт июн 22, 2012 21:40 pm
DMAD У него фильтр стоит аля железная кастрюля, но без кастрли совсем.
На счет мощности, у него больше 300.
ГБЦ доработана, и чуть поднято давление. 6 секунд до сотки))
На драйве можешь ее посмотреть, Багира 3102
Лично я давно понял, если мотор не в состоянии сожрать много воздуха, какой бы фильтр не ставил, толку почти не будет. Хоть от МАЗа. А если хочет, то даже в стандарте будет хавать через все возможные места.
Кстати, про желание мотора больше скушать, Олег ты будешь ставить верховой вал(45) ?
Или пока на 35ом будешь :maddude:
Последний раз редактировалось Artefact Пт июн 22, 2012 21:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#6373
Сообщение Hellcat » Пт июн 22, 2012 21:51 pm
Artefact писал(а): А если хочет, то даже в стандарте будет хватать через все возможные места
осталось понять хорошо это или нет :)
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#6374
Сообщение Хромов » Пт июн 22, 2012 21:56 pm
Куда олегу верховой вал, и так при трогании подгазовывать приходится, как на малообъемной иномарке
Re: Анкета Mortis
#6375
Сообщение Artefact » Пт июн 22, 2012 22:10 pm
Если мотор хочет, надо ему дать) :manual:
Ну подгазовывать на многих машинах надо, не вижу особой беды в этом.
Re: Анкета Mortis
#6376
Сообщение Mortis » Сб июн 23, 2012 9:15 am
Artefact
Какой-нибудь другой точно буду, но пока не решил какой. Думаю сначала попробовать новый УМЗшный, как самый дешевый.
Хромов
Подгазовывать приходится из за карбов, вал тут ничего не изменит.
Re: Анкета Mortis
#6377
Сообщение Scy.thian » Сб июн 23, 2012 9:21 am
Mortis, не думал зажигание типо МПСЗ или ПРИЗ попробовать?
Совершенно другая работа движка буить. :ara:
100500%
Re: Анкета Mortis
#6378
Сообщение Mortis » Сб июн 23, 2012 9:32 am
Другая по ощущениям или другая по разгону до сотни? :)
Что-то наоптимизировать в зажигании можно только на переходных режимах, с открытой дырой движку просто нужен максимальный угол. Так что не вижу большого смысла.
Re: Анкета Mortis
#6379
Сообщение Scy.thian » Сб июн 23, 2012 9:41 am
Mortis писал(а):Другая по ощущениям или другая по разгону до сотни? :)
По всём другая. Механические регуляторы просты , но ...
Ни обратной связи по детонации/температуре, ни оперативной корректировки по цилиндрам, ни...
Короче много чего механика обеспечить не может. Причём - исправная и настроенная.
На стенде. Как пишет мануал.
У нас к примеру стенда никто не видел. :sad:
Не знаю, может у тебя и есть возможность на стенде центробежный/вакуумный регулятор трамблёра настроить.
Mortis писал(а):Так что не вижу большого смысла.
Дело хозяйское, ессно. Настаивать не буду.
Re: Анкета Mortis
#6380
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 23, 2012 10:21 am
Scy.thian писал(а):Совершенно другая работа движка буить
Это точно :nice:
низы шикарнейшие,и разгон эластичнее.Мне одного раза хватило проехаться на машине с тюненым зажиганием чтоб выводы сделать,причем карбер там 4178 дааз :verynice:
-- Сб июн 23, 2012 10:26 am --
Как по мне так на рабочую машину
газель или еще чтото
смысла не много лепить сие,а вот на нерабочую тока в путь
Re: Анкета Mortis
#6381
Сообщение Scy.thian » Сб июн 23, 2012 10:44 am
Сергей 33021 писал(а): Как по мне так на рабочую машину
Сергей 33021, ну вот нет желания флуд разводить...
НУ скажи, на рабочей машине не важно, выставлено зажигание или абы как стоит?
Ведь на любой важно.
А штатные (исправные и настроенные) механическое регуляторы способны ТОЛЬКО в ДВУХ точках шкалы оборотов ТОЧНО откорректировать зажигание. И не более того.
Re: Анкета Mortis
#6382
Сообщение Mortis » Сб июн 23, 2012 11:23 am
Scy.thian
У нас есть контора со стендом, возил туда свой трамблер - фсё ф допусках.
Re: Анкета Mortis
#6383
Сообщение Scy.thian » Сб июн 23, 2012 11:26 am
Mortis писал(а):Scy.thian
Вам хорошо...
:nice: И в таком случае - всё равно лишь в двух точках зажигание оптимально.
Фсё, больше не флужу на эту тему.
Re: Анкета Mortis
#6384
Сообщение Mortis » Сб июн 23, 2012 15:40 pm
Да, в двух точках, но мне с моей манерой езды с педалью в полу больше и не надо. Вылизывать зажигание, имея неизлечимый провал в первой трети диапазона - знатное извращение, знаешь ли :). Уж лучше с провалом попытаться что-нибудь сделать (типа самопальных малых диффузоров).
Re: Анкета Mortis
#6385
Сообщение esveka » Сб июн 23, 2012 19:49 pm
Scy.thian, вот сколько к тебе народу уже обращалось по поводу зажигания... Рукастый, головастый, а написать подробную статью отказываешься. Я б заморочился, если б ты написал статейку для "блондинок")
PS. Лямбда еще на тебе тяжким грехом висеть будет....
Re: Анкета Mortis
#6386
Сообщение Artefact » Сб июн 23, 2012 19:54 pm
А что, у УМЗ вал другой идет относительно 402го ?
У меня у отца Газель_бизнес стоит 421.6 Мотор едет довольно ровно до 4000, дальше орет... 4500отсечка.
У него нет явного "прихода" как у 402го. Ровно тянет.
По-поводу зажигания, нужен не только угол, но и сила искры. Я может ошибаюсь, но у тебя вроде стоит бегунок с резистором, я бы поменял на газоновский. Ибо этот резистор гадость да и не нужен с силиконовыми проводами, они сами шумы подавляют.
На 24Д у меня стоял трамблер с датчиком холла. Вот это определенно здоровская вещь была. До сих пор думаю, кому его задарить. Олег, если хочешь, то тебе подарю! Трамблер и коммутатор точно лежат. Про остальное не помню, мотор дербанил 2 года назад.
Re: Анкета Mortis
#6387
Сообщение Scy.thian » Сб июн 23, 2012 20:01 pm
esveka писал(а):Scy.thian, вот сколько к тебе народу уже обращалось по поводу зажигания... Рукастый, головастый, а написать подробную статью отказываешься. Я б заморочился, если б ты написал статейку для "блондинок")
:crazy: Ну вот, вроде-бы всё подробно описываю, на вопросы отвечаю, и весь в грехах...
Re: Анкета Mortis
#6388
Сообщение esveka » Сб июн 23, 2012 20:12 pm
Scy.thian писал(а): Ну вот, вроде-бы всё подробно описываю, на вопросы отвечаю, и весь в грехах...
Ты для электриков описывешь, А я про блондинок говорю)
Re: Анкета Mortis
#6389
Сообщение Scy.thian » Сб июн 23, 2012 20:26 pm
esveka, нуно переводчика такого .
Ну не умею я для "блондинок".
А может "блондинки" что-нить почитают, что-бы без переводчика?
Или не судьба?
Re: Анкета Mortis
#6390
Сообщение esveka » Сб июн 23, 2012 20:57 pm
Scy.thian,
Nemo omnia potest scire(Никто не может знать все. лат)
Я знаю, что "что-бы" пишется слитно и без дефиса, а ты знаешь, как "Приз" поставить)) Я - гуманитарий, а ты - технарь.
ЗЫ. Всю жизнь "технарям" черной завистью завидую.... гады....)))))))))))))))))
Последний раз редактировалось esveka Сб июн 23, 2012 21:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
