Анкета Vovchik
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Вт май 29, 2012 10:57 am
Спасибо!
Сам очень боюсь подряпать )
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Ср июн 06, 2012 22:36 pm
Думал гена - поменял (40 на 65).
Думал коромысла менять, не успел )
Оказалось сцепление. Нажимаю на педаль свист/скрежет пропадает.
А ведь тока корзину в сборе заменил.
Первое, что нашли вилка болтается - поджали. Нет.
Выжимной болтался. Поменяли там 2 детальки и теперь ура! Тишина и в педаль не бьет )
На ХХ как в вакууме )
Vovchik
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Ср июл 04, 2012 11:59 am
Опять начал постукивать...
Vovchik
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Макс- VARYG » Ср июл 04, 2012 14:48 pm
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Макс- VARYG
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Чт июл 05, 2012 21:11 pm
Именно этот очень тугой. Возможно если поменять барашек на ручку будет легче, но ход увеличится...Макс- VARYG писал(а):привод на такой кран из кабины, при чём реально работает.
На этой неделе в машине что-то проснулось )))
У меня есть только одно предположение - клинило заслонку второй камеры, а сейчас попускает. Потому как был период, когда до 3500 разгонятся, а дальше никак. Переключаешь с 3й на 4ю - начинает разгоняться
P.S.
А ещё надо найти время поставить пятиступку MG.
P.S.2
Неужели моя тонкая ручка с розочкой никак не подойдет к пятиступке...
Vovchik
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Наиль » Пт июл 06, 2012 8:05 am
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: Газ 2494
- Телефон: 89166070526
Re: Анкета Vovchik
Сообщение HalfMan[2494] » Пт июл 06, 2012 10:39 am
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
HalfMan[2494]
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Наиль » Пт июл 06, 2012 13:34 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Макс- VARYG » Пт июл 06, 2012 14:28 pm
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Макс- VARYG
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Вт июл 17, 2012 9:49 am
Точно.. Ну пока не буду менять.
Поставил себе 5кпп.
Решил сэкономить 300грн и поставил сам. Помощников не нашлось, т.ч. мудохался один.
Приподнял одну сторону на диски. Т.ч. можно было спокойно залезть под машину.
Свою снял легко. Только из жопы полилось масло.
Залил в "новую" 1,5л масла (Motul Motylgear 75W-80).
Начал ставить.
Завел переднюю часть в "колокол" (или как его...) и, О УЖАС, из жопы мгновенно вылилось пол литра (если не больше) масла тупо на асфальт ((((
Садиться как положено не хотела, даже после того как сидела на шпильках. Оставался зазор в сантиметр...
Промудохался где-то час. В итоге впихнул через отверстие в полу. Обмотал тряпкой и подталкивал ручкой молотка.
Какогото хера кардан как-будто не налазит на коробку?...
Долил оставшиеся пол литра через верх.
Ощущения двойственные. Но всёже более положительные.
- 1-2 включаются очень плохо
- бывает клинит ручку в непонятных местах
+ тишина на всех передачах
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение TANKER » Вт июл 17, 2012 10:08 am
TANKER
Re: Анкета Vovchik
Сообщение vovka_ximik » Вт июл 17, 2012 10:21 am
а так да, без ямы вашпе хренова, на яме то одному неодобно обратно ее ставить а тут лежа на асфальте
vovka_ximik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Вт июл 17, 2012 10:57 am
Ну на мосту он прикручен. Чего забивать то?TANKER писал(а): кардан надо забить через доску )
Или это кольцо, которое находит на коробку - двигается?!
На вытянутых руках её держать? Хз, не пробовал... ))vovka_ximik писал(а):а так да, без ямы вашпе хренова
Я почти уверен, что требуется перебор коробки. Но уж не сейчас. Ни времени, ни денег, ни желания...vovka_ximik писал(а):но у меня все передачи четко включаются)
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Наиль » Вт июл 17, 2012 11:31 am
Кстати, 1,5 литра зря залил, везде говорят, что 1,2 вполне достаточно, смотри, как бы из щелей и через сальник масло не поперло.
Кстати, в мануале на 3110 про 5КПП тоже написано 1,2 литра!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Вт июл 17, 2012 15:26 pm
Мне говорили 1.8 надо... 1.5 не выливалось, пока не наклонил.
Я думаю всё лишнее уже вылилось, когда я её ставил (и смеюсь и плачу)
Vovchik
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Stich » Вт июл 17, 2012 15:27 pm
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Наиль » Вт июл 17, 2012 15:38 pm
Почитайте мануал - там ведь черным по белому 1,2 литра написано
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Stich » Вт июл 17, 2012 16:06 pm
Stich
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Вт июл 17, 2012 16:33 pm
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Sebastian » Вт июл 17, 2012 16:47 pm
В волгокоробке пятая передача не находится в отдельном картере, как на тазу, поэтому пофик.Stich писал(а):Ну, это еще с пятиступки жигулёвской пошло - лить в кпп чуть больше масла чем надо, что б пятая не голодала.
На классике это очень даже оправдано, на волге - критичной необходимости в этом нет, но и плохого тоже.
Sebastian
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Чт июл 19, 2012 11:32 am
Я тоже слышал такое
А вот ещё вопрос:
Может "шум пропал" из-за того, что я заднюю опору коробки не резиновую поставил, а на пружинах? И ещё выхлопная сейчас никак не прикручена к коробке (пока), а висит на моторе и на глушителе
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Наиль » Чт июл 19, 2012 12:10 pm
Железка сама по себе очень простая, только мне вот поискать пришлось в свое время по магазинам...
Vovchik кстати, как там у вас погода в сентябре обычно?
Я вот думаю, если куча обстоятельств сложится удачно, может на своей 24-ке прикатить на Фиолент из Питера позагорать недельку...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
novator55
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Vovchik
Сообщение 24-10 '91 » Чт июл 19, 2012 19:35 pm
Вот фотка, кстати (если я ничего не путаю):Наиль писал(а):А кронштейн у тебя есть для крепления выхлопа к коробке? Он там свой, номинально от 31029 с 5КПП и 402-м мотором.
24-10 '91
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Чт июл 19, 2012 22:17 pm
Ну как бы обещать погоду не могу, но обычно ещё все купаются )
novator55
Вот сколько по городу езжу 5ой пользовался раза 2 и то "просто воткнуть хоть раз" )
Но от неё звук совсем другой.
На 4х ступке я по звуку знаю, что еду на 3й. И теперь понимаю, что только из-за этого звука старался раньше переключиться на 4ю.
Сейчас я могу забыть, что еду на 3ей.
На самом деле в ней точно что-то не то. На нейтрали она на пару мм проваливается в 4ю. И, чтоб включить первую или вторую, я возвращаю её вверх в центр и потом завожу влево.
24-10 '91
Крепление на коробке такое же, а что там дольше - непонятно. Я думал там крючек...
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Наиль » Пт июл 20, 2012 10:34 am
Да, это он!24-10 '91 писал(а):
А дальше уже обычный хомут выхлопной одевается на трубу и вставляется одной ногой в этот кронштейн, далее затягиваются гайки.
По крайней мере я делал именно так.
Кстати, я 5-й по городу часто пользовался, её уже на 85-90 км/час можно спокойно включать
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Vovchik
Сообщение Vovchik » Пт июл 20, 2012 12:20 pm
Это не городская скорость.Наиль писал(а):Кстати, я 5-й по городу часто пользовался, её уже на 85-90 км/час можно спокойно включать
Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сообщение 436 » Пт июл 20, 2012 20:40 pm
Да её уже на 70-ти можно включать, тянет нормально.Наиль писал(а):её уже на 85-90 км/час можно спокойно включать
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
