Благодарил (а): 40 раз
Re: Анкета Mortis
#6871
Сообщение Колянчик » Вт окт 02, 2012 19:49 pm
Mortis, то есть твоя схема проще, надёжнее лучше и дешевле, чем у 436? :nice:
-- Вт окт 02, 2012 20:59 pm --
P.s.: Тво схема-на нижнем просто тройник, а на верхнем тупо тройной кран?
Re: Анкета Mortis
#6872
Сообщение Колобок » Ср окт 03, 2012 5:41 am
кран трёхходовой он называется 1/2 или 3/4 дюйма, по желанию.
Re: Анкета Mortis
#6873
Сообщение Mortis » Ср окт 03, 2012 8:50 am
Колянчик
По надежности один хрен, проще и дешевле - да.
Re: Анкета Mortis
#6874
Сообщение СержНовоч » Ср окт 03, 2012 11:45 am
Колобок писал(а):кран трёхходовой он называется 1/2 или 3/4 дюйма, по желанию.
Еще бывает разный тип по сверлению шара: бывает типа "Т" и "Г". В первом случае ручку придется поворачивать на 180¤, во втором - на 90¤.
Re: Анкета Mortis
#6875
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 03, 2012 13:43 pm
"Т" удобнее, там получается промежуточное положение, типа режим "весна-осень" :verynice:
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 31029
Re: Анкета Mortis
#6876
Сообщение HIDALGO » Ср окт 03, 2012 18:29 pm
Олег, извини за отвлечение от темы, но все же. Вопрос к тебе как к знатоку ино аналогов. Задался я вопросом клапанов. И есть две конторы SM и Gerog, которые делают клапаны для 402-го. Вопрос в тупую, но все же. Какие лучше? Какие есть аргументы в пользу той или иной конторы...?
Всё не спроста...
http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151932145/
Re: Анкета Mortis
#6877
Сообщение Mortis » Ср окт 03, 2012 18:35 pm
HIDALGO
Аргументов никаких, надо их зажать в станок и покрутить. Из набора SM три штуки были с биением, Herzog не щупал, но вряд ли будет лучше. По-моему и те, и другие без хромировки на штоках.
Re: Анкета Mortis
#6878
Сообщение Mortis » Пт окт 05, 2012 10:21 am
Забеднил карб настолько, что даже лямбда ничего не кажет - и получил интересные результаты. Во-первых почти пропала детонация, а во-вторых стрелка бензомера подозрительно зависла на одном месте. Надо расход замерить.
Re: Анкета Mortis
#6879
Сообщение esveka » Пт окт 05, 2012 10:28 am
А у меня, пилять, детонации нет, зато калилка появилась. Напилились)))
Re: Анкета Mortis
#6880
Сообщение Mortis » Пт окт 05, 2012 10:45 am
esveka
Прикрути отсечной клапан на холостой ход.
Re: Анкета Mortis
#6881
Сообщение esveka » Пт окт 05, 2012 10:47 am
Mortis писал(а):отсечной клапан
Этта еще чё? :surprise:
Re: Анкета Mortis
#6882
Сообщение Mortis » Пт окт 05, 2012 11:50 am
Отрубает систему ХХ при выключении зажигания. Нихт дизелинг. На 126-м семействе делается путем подачи атмосферного давления в канал (ы) холостого хода, штуцерочики можно врезать вместо заглушек или винта токсичности. Давление подает по трубочке пневмоклапан ЭПХХ, который надо повесить на зажигание и заглушить ему входной штуцер.
ЗЫ: Ну очень похож на наш шкив... http://www.summitracing.com/parts/FLU-720321/?rtype=10
Размеры только не пишут ни хрена.
Re: Анкета Mortis
#6883
Сообщение esveka » Пт окт 05, 2012 12:01 pm
Угу, спасибо. Эт на жигулевских карбах такие стояли вроде...
Как вариант можно рассмотреть. Но эт ведь воздействие на следствие, а не на причину. Надо еще с бензинами, смесями попробовать повоевать. Свечи. Еще пружинка с воздушной заслонки пропала... может, цуко, и она...
Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
Re: Анкета Mortis
#6884
Сообщение тристан » Пт окт 05, 2012 18:02 pm
Уважаемый Олег ,ВОЛГА у меня совсем недавно,прочёл вашу анкету что называется запоем,Для начала имею газ 3110 змз 4021 под 76 бензин,благодаря форуму начитался и и хочется задать вопрос.По вашим анкетам приобрёл карбюратор 135,буду по вашим рекомендациям начну пилять его,хочу приобрести 35 распредвал ОКБ Динамика,Вопрос - насколько этот выбор будет правильный если машина в среднем экспуатируется примерно до 3500 оборотов,но иногда нада резко разогнать машину при обгоне.Ах да ещё хочу отфрезеровать головку под 92 бензин.
Re: Анкета Mortis
#6885
Сообщение Mortis » Пт окт 05, 2012 20:47 pm
Если ты хочешь продолжать в том же духе, тогда это неправильный выбор. Вообще какой смысл тюнить движок при пенсионерском стиле езды?
Re: Анкета Mortis
#6886
Сообщение 1cepera » Пт окт 05, 2012 21:56 pm
Mortis писал(а):ЗЫ: Ну очень похож на наш шкив... http://www.summitracing.com/parts/FLU-7 ... =10Размеры только не пишут ни хрена.
http://www.fluidampr.com/assets/documen ... G_2011.pdf
10 страница в самом низу таблицы
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#6887
Сообщение Андрей К. » Сб окт 06, 2012 20:36 pm
Олег, ты с саммита вроде заказывал? Подскажи, что подразумевает способ доставки "express mail"? Как я понял - это курьерская доставка по указанному "shipping adress". Какая именно контора осуществляет эту доставку у нас? EMS Почта России? Как отслеживать посылку, после того как её оприходуют на таможне?
Re: Анкета Mortis
#6888
Сообщение Mortis » Сб окт 06, 2012 21:04 pm
Андрей К.
Заказа делал не я, а miha323, так что ничего сказать не могу.
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#6889
Сообщение Андрей К. » Сб окт 06, 2012 21:10 pm
Ясно, напишу ему тогда.
Re: Анкета Mortis
#6890
Сообщение esveka » Вс окт 07, 2012 7:51 am
Mortis писал(а):Это проверенный вариант,интересный эффект наблюдается с такими ЭТ-порог детонации дальше+эластичность,например диапазон 5 ск. 40-120 не напрягаясь тащит,жиклеры не менял,с бд 28.5 стоят гтж 380
Те, кто хотел низовой валик, сильно сэкономили) Интересно, вернутся ли низы на верховом? Надо попробовать.
Mortis писал(а):Если ты хочешь продолжать в том же духе, тогда это неправильный выбор. Вообще какой смысл тюнить движок при пенсионерском стиле езды?
Отзывчивый двиг никому не помешает. Ни пенсионеру, ни пионеру. Тем более, что 402-ой в стоке резво стартует с места, но дохнет в диапазоне 90-120, т.е. как раз там, где нужно фуру обогнать.
Re: Анкета Mortis
#6891
Сообщение Mortis » Вс окт 07, 2012 8:40 am
esveka
У 402-го проблема в том что он узкодиапазонный. Можно сделать чтобы хорошо обгонял фуры, но тогда он с места будет вяло разгоняться. Единственное что приходит в голову в качестве компромисса - УМЗшный вал и конкретно переделанный по части второй камеры последовательный карб.
Первая цитата - это чья?
Re: Анкета Mortis
#6892
Сообщение esveka » Вс окт 07, 2012 9:11 am
Mortis писал(а):Первая цитата - это чья?
Форум подглючивает. Не первый раз замечаю, что цитатам не те имена присваивает. Я процитировал Сергея 33021 с предыдущей страницы. Пост про ЭТ.
Mortis писал(а):У 402-го проблема в том что он узкодиапазонный. Можно сделать чтобы хорошо обгонял фуры, но тогда он с места будет вяло разгоняться.
Слава богу, пока в конфигурации К-135 -> короткие поршни -> 35 ОКБД я такого пока не отмечаю.
Пока отмечаю крутильность жигулевскую. Может, успею еще в этом сезоне ЭТ такие, как Серега советовал, поставить.
ЗЫ. Но ездил мало. Километров 400 пробежал. Так что это еще ни о чем пока. И ни расхода не знаю еще, ни максималки. Так что за отчет о конфигурации просьба не принимать)
Re: Анкета Mortis
#6893
Сообщение Mortis » Вс окт 07, 2012 9:31 am
esveka
Дык у него и стоит низовой валик :). Кстати, возможно это еще один вариант: низовой вал и свободный карб.
Что, и со второй на холостых тронуться можно?
Re: Анкета Mortis
#6894
Сообщение esveka » Вс окт 07, 2012 11:11 am
Mortis писал(а):Что, и со второй на холостых тронуться можно?
Вопрос понял) Не пробовал, но даже если нельзя.... Зачем машине трогаться с холостых на второй? Это не нужно) Все дело в том, что прибыло там, где не хватало, а убыло там, где это было не нужно) На низах ведь у наших моторов абсолютно избыточная тяга. Она в никуда уходит. А стартует с 35-ым, на мой взгляд, гораздо быстрее, чем с имеющим избыточный низ стоковым р/в. Раскручивается потому что быстро)
Кстати, ща засек, как переключаюсь. Тахо нет. По спидометру. 3-ю включаю - 40/50 км.ч.; 4-ую - 70/80.
КПП - тачирёхступенчатая) Если третью крутить до 90км/ч, то 4-ая вообще очень весело подымает, но у меня 3-я на 80-ти частенько вылетает.
С 60-ти 4-ая едет поддерживая набранную скорость, а повышает не очень)
В общем, я тебе благодарен и за карб, и за вал)
Автомобиль: Газ-3302 змз 402i 00 г.в Газ-2410 змз 511 v8 88г.в
Re: Анкета Mortis
#6895
Сообщение корешок » Вс окт 07, 2012 18:51 pm
Mortis писал(а):HIDALGO
Можно в магаз с собой приспособку прихватить у кого станка нету...
Re: Анкета Mortis
#6896
Сообщение Mortis » Вс окт 07, 2012 19:08 pm
корешок
Они обычно комплектами продаются, никто распечатывать не даст. А вообще девайс интересный, лунки под шарики как сделаны?
-- 07 окт 2012 20:11 --
Оказывается у меня вольвомост ни хрена не тормозит по причине закисших к едрене фене поршней. Это есть плохо потому что дорого. Блин, я таким макаром в этом году до NLS'ного движка не доберусь.
Re: Анкета Mortis
#6897
Сообщение корешок » Вс окт 07, 2012 19:24 pm
Mortis писал(а):корешок
Как лунки под шарики сделаны не знаю нижнее фото это заводской вариант... А верхнее фото это я постарался :mad: В место шариков вкрутил четыре болта М6...
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#6898
Сообщение ed101utf8 » Вс окт 07, 2012 19:25 pm
Mortis писал(а):Оказывается у меня вольвомост ни хрена не тормозит по причине закисших к едрене фене поршней. Это есть плохо потому что дорого. Блин, я таким макаром в этом году до NLS'ного движка не доберусь.
Ставь москвические, это дешево :verynice:
Re: Анкета Mortis
#6899
Сообщение Mortis » Вс окт 07, 2012 22:58 pm
Мызль: у нас кризис со 126-ми ВЖХХ, в том смысле что нет легкодоставаемых номиналов выше 285. Так вот - а что мешает адпелидь шляпку у ГТЖ, нарезать новый шлиц и ввернуть вместо ВЖХХ? Резьба-то та же. Кстати можно и вместо ТЖХХ ввернуть, по идее.
Мызль №2: почему на первых двух педерачах движок почти не детонирует (мой, например), а на третьей начинает, и чем выше тем хуже? После учета всех переменных вывод напрашивается только один: на нижних передачах движок быстро раскручивается и поршень успевает уходить от головы раньше чем в кармане создадутся подходящие условия для детонации. На высших передачах темп раскрутки падает, поршень замедляется и давление в цилиндре зашкаливает за критическую отметку. Отсюда вырисовывается такой нетрадиционный способ борьбы с детонацией как укорачивание главной пары :).
Re: Анкета Mortis
#6900
Сообщение ed101utf8 » Пн окт 08, 2012 1:04 am
Mortis писал(а):Отсюда вырисовывается такой нетрадиционный способ борьбы с детонацией как укорачивание главной пары :).
или поставить колеса лоурайдерские на заднюю ось : )
