Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2401
Сообщение Scy.thian » Ср дек 12, 2012 22:32 pm
Ролик с регика .
Это я на рынок ездил за трубкой. Сегодня.
:nice: Да, снега днём у нас ещё не было. :ara:
Снег - час назад выпал.
На 037 сек вместе с жыжыганием включается куллер(последствия мойки подкапотки не закончились ) лузаровский который, .
На 049 сек - резонирует лобовое стекло и регик захлёбывается звуком. Не обращать внимания.
#2402
Сообщение Scy.thian » Чт дек 13, 2012 16:01 pm
Mortis писал(а):Scy.thian
Открутить-то можно, только где ты возьмешь 8мм болт под банджо? Хотя где-то бывают наверное...
:watchout: Не 8мм.
У мну 10Х1
-- Чт дек 13, 2012 16:18 pm --
Mehanoid писал(а):Scy.thian, тоже вот узкое место в масленной магистрали:
Между до и после доработки разница получается очень приличная. Проверял продувкой "силой легких" :nice: .
:good:
+100500%
Я на это уже смотрел, и пробовал на резервных болтах углубить канавки.
Это сделаем. Обязательно.
Но сначала подачу масла под рабочим давлением по дополнительной магистрали. Осталось один переходничёк изготовить - М10Х1/М12Х1,5.
И вуаля.
ТрубкО маслоподачи будет привинчена. :dance:
#2403
Сообщение Mortis » Чт дек 13, 2012 18:05 pm
О, ***, только сегодня такое банджо разбирал! В Газоне 3309 таким крепится к вакуумному насосу подающий масляный шланг.
#2404
Сообщение Scy.thian » Чт дек 13, 2012 18:08 pm
Mortis, "банджо" это куда?
Такое?
Его ведь давить нужно... А резьба в люминии.
Не нравится.
Вот такой переходничёГ м10х1/м12х1,5 вверну, и накидную гайку со сферическим штуцером:
#2405
Сообщение Mortis » Чт дек 13, 2012 18:31 pm
Да, такое.
Давить придется любое уплотнения кроме конусной резьбы, там же масло под давлением. Если просто ввернуть, будет течь по резьбе. Кстати не такое уж и большое там усилие затяжки, если шайбы отжечь.
#2406
Сообщение Scy.thian » Чт дек 13, 2012 18:34 pm
Mortis писал(а):Давить придется любое уплотнения кроме конусной резьбы, там же масло под давлением. Если просто ввернуть, будет течь по резьбе. Кстати не такое уж и большое там усилие затяжки, если шайбы отжечь.
Я вот думаю - вдавить две шайбы или одну - есть разница в усилии?
-- Чт дек 13, 2012 18:41 pm --
:dance: :dance: :dance:
Только что знакомый принёс переходничёГ. С гайкой в комплекте.
М10Х1/М12Х1 :dance: :dance: :dance:
Теперь ждём до выходного...
Автомобиль: распилил
#2407
Сообщение нормально » Чт дек 13, 2012 19:48 pm
Scy.thian, решил пока отложить идею со стрелочным индикатором лямбды и временно собрать светодиодный, в коробочке реле поворотов 24ки)
есть вопросы по подключению:
у вас так же сделано? для чего там резистор на 1 мегаОм? подогрев, я так понял, будет постоянно работать (при вкл зажигании)?
сам показометр по этой схеме делал:
#2408
Сообщение Scy.thian » Чт дек 13, 2012 20:07 pm
нормально писал(а):у вас так же сделано?
почти так.
Силовой провод на подогрев мимо замка, остальное так-же.
нормально писал(а):для чего там резистор на 1 мегаОм?
Смещение даёт . Т.е. режим лямбда зонда задаётся. Нужен обязательно.
нормально писал(а):подогрев, я так понял, будет постоянно работать (при вкл зажигании)?
да.
#2409
Сообщение нормально » Чт дек 13, 2012 20:26 pm
Спасибо. а какой мощности резистор взять?
#2410
Сообщение Scy.thian » Чт дек 13, 2012 20:54 pm
нормально писал(а): а какой мощности резистор взять?
:nice: Да любой.
Смотря по механической прочности/габариту.
Его мощность роли не играет.
#2411
Сообщение нормально » Сб дек 15, 2012 1:53 am
сейчас развожу печатную плату под это хозяйство...ещё вопросец возник: две "массы" на лямбде, серый и белый провод - какой из них силовой, т.е. какой из них на подогрев идет? его лучше сразу на массу прикрутить, а другой тянуть до показометра. белый вроде
upd: ещё по поводу резистора 1МОм - его расположение принципиально? надо его около лямбды вешать или можно на другом конце провода, в корпусе показометра разместить? и реле туда же хочу
#2412
Сообщение Scy.thian » Сб дек 15, 2012 6:05 am
нормально писал(а):ещё вопросец возник: две "массы" на лямбде, серый и белый провод - какой из них силовой, т.е. какой из них на подогрев идет? его лучше сразу на массу прикрутить, а другой тянуть до показометра. белый вроде
Два белых - это цепь накала.
нормально писал(а): по поводу резистора 1МОм - его расположение принципиально?
Можно и на плате .
Только провод на чёрный вывод экранированный ставь.
И экран с него на серый вывод.
#2413
Сообщение нормально » Сб дек 15, 2012 22:05 pm
понятно. примерно так и думал.
а ничего, если часть провода от датчика до разъёма останется без экрана? или его лучше отрезать и припаять провода длинные?
#2414
Сообщение Scy.thian » Сб дек 15, 2012 22:20 pm
нормально писал(а):а ничего, если часть провода от датчика до разъёма останется без экрана? или его лучше отрезать и припаять провода длинные?
Может и ничё, но для уверенности в защите от импульсных (коммутационных) помех лучше полностью экранированный провод.
Но заземлять экран - только в одной точке!!!
#2415
Сообщение Sebastian » Сб дек 15, 2012 23:04 pm
Scy.thian писал(а):Смещение даёт . Т.е. режим лямбда зонда задаётся. Нужен обязательно.
Что есть смещение? Мне думается, он просто подтягивает выход лямбды к плюсу.
#2416
Сообщение Scy.thian » Вс дек 16, 2012 0:00 am
Sebastian писал(а):Что есть смещение? Мне думается, он просто подтягивает выход лямбды к плюсу.
:nice: " Подтягивать вывод к плюсу " и есть "положительное смещение" на выводе.
#2417
Сообщение Mortis » Вс дек 16, 2012 8:55 am
У меня провода неэкранированные, никаких проблем.
#2418
Сообщение Scy.thian » Вс дек 16, 2012 10:45 am
Mortis писал(а):У меня провода неэкранированные, никаких проблем.
Это хорошо.
Но лучше экранировать. Чувствительность индикатора достаточно высокая.
Да и на схеме
экранирован сигнальный провод.
#2419
Сообщение Scy.thian » Пн дек 17, 2012 17:33 pm
Собрал и установил маслопровод на ось коромысел.
:nice:
Буквально полчаса назад.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
#2420
Сообщение Xoxlov » Пн дек 17, 2012 17:35 pm
заводил?
#2421
Сообщение Scy.thian » Пн дек 17, 2012 17:39 pm
Xoxlov писал(а):заводил?
:nice: Ездил.
Давка не упала. Т.е. сейчас не заметно. Зима - однако... :mad:
Хуже не стало. Клапанов не слышал (утром проехал, до установки маслопровода - слышал клапана временами - после более-менее интенсивных разгонов).
Зы. Mortis, спасибо за подсказку по поводу маслопровода!!! :good: :good: :good:
-- Пн дек 17, 2012 17:08 pm --
Спадут морозы, доберусь ещё и до регулировочных винтов :ara: .
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2422
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 17, 2012 20:54 pm
Scy.thian писал(а):Буквально полчаса назад
а ну как даванет масло с трубки :surprise:
#2423
Сообщение Scy.thian » Пн дек 17, 2012 21:07 pm
Сергей 33021 писал(а):а ну как даванет масло с трубки :surprise:
:what: Это чего ?
Манометр механический три года на кислородной шланге провисел - не давануло.
Чё давить через стальную трубку? :nice:
#2424
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 17, 2012 21:10 pm
Scy.thian писал(а):Манометр механический три года на кислородной шланге провисел - не давануло
На дизеле помню давануло в мороз еле заглушить успел :sad:
#2425
Сообщение Scy.thian » Пн дек 17, 2012 21:34 pm
Сергей 33021 писал(а):На дизеле помню давануло
Топливная?
#2426
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 17, 2012 21:52 pm
Scy.thian писал(а):Топливная?
масло,до датчика давления,дт-75(казахстанец)
#2427
Сообщение Scy.thian » Пн дек 17, 2012 21:54 pm
Сергей 33021 писал(а):масло,до датчика давления,дт-75
:what:
Наверно давка была большущая?
Не стращай меня. :watchout:
Кислородный шланг держал, стальная трубка никуда не денется. :ara:
#2428
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 17, 2012 22:12 pm
Scy.thian писал(а):стальная трубка никуда не денется.
на соединении рвет,посматривай
а то за секунду масло выгонит
#2429
Сообщение Scy.thian » Пн дек 17, 2012 22:24 pm
Сергей 33021 писал(а):на соединении рвет,посматривай
:careful: Сергей 33021, не каркай, ога?
:nice:
шютко юмора (на всяк случай предупреждаю) :mad:
Автомобиль: ГАЗ-24.01, 1980
#2430
Сообщение Сашка-Шева » Пн дек 17, 2012 22:30 pm
Помогите! Одесса. ГАЗ 24.01 (1980). Взял "Волгу" недавно. В машинах чайник, желающий начать понимать. Сегодня зачихала, не тянет, еле доехал домой. Куда ей посмотреть?
