#1861
Сообщение shtepsel_ » Ср дек 19, 2012 18:08 pm
Scy.thian писал(а):И ПЕРЕХОДНИК - зажат по первичкам. :ara:
А этот шаг был сознательно сделан, или какой-то побочный эффект?
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1862
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 18:09 pm
shtepsel_ писал(а):то есть первичная камера превратится в подобие однокамерника со всеми его недостатками? Аль там далеко ешшо до такого?
так у нас не одна ж камера :nice:
но,то что у однокамерника обычно здоровый бд и дроссель-это неплохо
-- Ср дек 19, 2012 18:09 pm --
Scy.thian писал(а):уже скоро.
это каГ :dnk:
#1863
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 18:10 pm
shtepsel_ писал(а):А этот шаг был сознательно сделан, или какой-то побочный эффект?
Осознанно/пробочный.
Не зажимая - можно было только коллектор переделать.
Но коллектор не тронут, поэтому - "маемо тэ що маемо".
-- Ср дек 19, 2012 17:11 pm --
Сергей 33021 писал(а):это каГ :dnk:
:nice:
А поговорить? :mad:
#1864
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 18:12 pm
Scy.thian писал(а):Не зажимая - можно было только коллектор переделать.
а есть возможность сделать сварной переходник,с ресивером ну как у меня,и сравнить с тем что сейчас?
-- Ср дек 19, 2012 18:14 pm --
Scy.thian писал(а):А поговорить?
у меня двустволка
я про карб если че :mad:
на первом карбе штырит ничотак,когда еще снега не было,вторым не пользуюсь почти
#1865
Сообщение shtepsel_ » Ср дек 19, 2012 18:16 pm
Scy.thian писал(а): Осознанно/пробочный.
уразумел :)
Сергей 33021 писал(а):но,то что у однокамерника обычно здоровый бд и дроссель-это неплохо
Интересно. Но ведь сознательно же перешли от одной большой дырки, или отверстия, выражаясь проще. К маленьким. Дыркам. Отверстиям. Не?
#1866
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 18:19 pm
shtepsel_ писал(а): Но ведь сознательно же перешли от одной большой дырки, или отверстия, выражаясь проще. К маленьким. Дыркам. Отверстиям. Не?
угу,для высоких оборотов.
там уже однокамерника не хватает
то же самое когда двустволка к-135 работающая дуплетом-к нему добавляется еще одна двустволка,еще один к-135 начинающая работать на высоких оборотах :pimp: получается 4-х камерниГ :overlaugh:
#1867
Сообщение Mortis » Ср дек 19, 2012 20:09 pm
shtepsel_
С помощью двух камер проще всего сделать смесь экономичной на частичных нагрузках и мощностной на полных. На однокамернике такое разделение можно сделать только с помощью эмульсионок (посмотри какие они на горизонталках), что есть более геморройно + под каждый новый движок эти сверхнавороченные эмульсионки придется проектировать заново. Заточить однокамерник под широкий диапазон обротов тоже дорого выходит. Вдобавок экология: колебания смесеобразования на низких оборотах могут не отражаться на мощности, но на выбросах очень даже отражаются.
#1868
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 20:12 pm
Mortis писал(а):На однокамернике такое разделение можно сделать только с помощью эмульсионок
я тут давеча ездил на Уазике буханке,с карбом древним к-129,едет недурно я скажу
#1869
Сообщение Mortis » Ср дек 19, 2012 20:49 pm
А с верхами у него как? И, самое главное, что лямбда на низах кажет.
-- 19 дек 2012 21:59 --
ЗЫ: Вай, какой хороший сектор на дроссельном узле Калины стоит! С переменным передаточным отношением. Жаль отдельно не продаетсяю
#1870
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 21:00 pm
Mortis писал(а):А с верхами у него как?
У Уазика?Ты знаешь,недурно,120км.ч набрал ненапряжно :nice:
мож мотор такой
Mortis писал(а):главное, что лямбда на низах кажет
у него нет лямбды,но свечи нормуль+расход 16 в городе,это неплохо очень
да,кстати-на низах тащит очень хорошо,учитывая что дроссель 38мм а бд 28.5мм,но это скорее из-за распредвала,двс старого образца 417(с помпой на бошке) прям с третьей на хх можно трогаться :nice:
-- Ср дек 19, 2012 21:01 pm --
Mortis писал(а):С переменным передаточным отношением
да это нетрудно сделать,можно сектор на ось по разному садить,в смысле отверстие для посадки на ось варьировать-будет разный угол
-- Ср дек 19, 2012 21:03 pm --
а,карб кстати к-131 у Уазки,обычный к-131 без эпхх,однокамерный
-- Чт дек 20, 2012 20:37 pm --
а поршеньки то разборные :overlaugh:
слева шток ун от к-126 справа шток эмр от к-126 н вставленный как-то в поршенек,это будет в к-88 стоять :pimp:
Автомобиль: 2404 78`
#1871
Сообщение Lee Hao » Пт дек 21, 2012 22:38 pm
Mortis писал(а):ЗЫ: Вай, какой хороший сектор на дроссельном узле Калины стоит! С переменным передаточным отношением. Жаль отдельно не продаетсяю
Mortis у меня назрел вопрос по поводу секторов газа на синхронник. Недавно на Exist нашел натяжитель троса сцепления на Транзит Febi 01386, как по мне очень неплохо может стать на К135/126. Нет предположений по этому поводу? может кто уже пробовал?
#1872
Сообщение Mortis » Пт дек 21, 2012 22:46 pm
Lee Hao
:good:
Заказал попробовать, по результатам отпишусь.
#1873
Сообщение Lee Hao » Пт дек 21, 2012 22:50 pm
Mortis писал(а):Lee Hao
:good:
Поспешил, вот порил по фордам, нашел немного больше радиусом от Скорта SWAG 99 91 1439.
Я думаю можна рискнуть и мне заказать, от к151 не могу у нас найти(
#1874
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 21, 2012 22:51 pm
Lee Hao писал(а):Недавно на Exist нашел натяжитель троса сцепления на Транзит Febi 01386,
Колесико от стеклоподъемника всяко доступнее и проще
-- Пт дек 21, 2012 22:53 pm --
вааще нахаляву попадаются,причем сверли дырки если хочешь угол поменять,это ж халява не жалко
#1875
Сообщение Scy.thian » Пт дек 21, 2012 22:54 pm
Mortis, у тебя-же токарный станок есть? Нет?
На токарном заготовок наточить? Мне точил знакомый. С одной заготовки два сектора - легко получаются.
#1876
Сообщение Mortis » Пт дек 21, 2012 22:55 pm
Lee Hao
Меньший радиус это как раз хорошо, с сектором как на 151 слишком большой ход педали получается. Нога в пробках устает. А 50мм у меня сейчас на танке стоит, очень даже нравится.
Scy.thian
Себе-то я наточил, ищу простое решение для народа.
#1877
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 21, 2012 22:59 pm
Mortis писал(а):ищу простое решение для народа.
а от стеклоподъемника это непростое решение чтоль :surprise:
на любой приемке можно найти+уменьшенный ход педальки газа по сравнению с сектором от к-151,диаметр ейного колесика 48мм :good:
и вообще,фигли усложнять,мильон секторов от инжекторов можно ставить что угодно и что попалось
охота понтов так можно хоть за тыщу рублей выписывать а работать будет также
-- Сб дек 22, 2012 0:06 am --
к-126 Б за рубль барыжат http://www.pobeda-club.ru/forum/viewtop ... =26&t=8382 можно подвинуть думаю
#1878
Сообщение shtepsel_ » Вс дек 23, 2012 20:42 pm
Сергей 33021 писал(а): можно ставить что угодно и что попалось
Ну а как же эстетика? Техника - это гармония и красота :)
Благодарил (а): 11 раз
#1879
Сообщение arfits » Пн дек 24, 2012 0:07 am
arfits писал(а):Беда:
1) педаль очень тугая;
2) штуцер малой ветви в подшве просто сосёт через шланг воздух и обедняет всё на свете (как это вообще должно быть устроено!?).
Разобрался:
1) снял подошву. Покрутил-повертел, выяснил - неплотность закрывания обусловлена положением заслонок на оси.
Вооружился пассатижами, надфилем и привёл в соответствие - слабенькой пружинки стало хватать (сектор оставил от солекса, некогда переделывать);
2) запихал в шланг какой-то жиклёр около 2-х мм, вроде нормально стало.
#1880
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 24, 2012 0:12 am
Че это :surprise:
распиленный мд солекса,у него ножка короткая,как раз короче
мд 21мм делаю :pimp:
:maddude:
-- Пн дек 24, 2012 0:16 am --
На распутье прям,делать мд=эшку сужающейся книзу(как на к-88) либо ровно :dnk:
наверно придется и то и то делать,а транзистор такой один только :nice:
остальные по 23мм :surprise:
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Пн дек 24, 2012 0:17 am, всего редактировалось 1 раз.
#1881
Сообщение arfits » Пн дек 24, 2012 0:16 am
Сергей 33021 писал(а):мд 21мм делаю
Да я тут ваще походу "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" :what: со своими проблемами.
-- Вс дек 23, 2012 23:17 pm --
Сергей 33021 писал(а):транзистор
конденсатор!
#1882
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 24, 2012 0:18 am
arfits писал(а):Да я тут ваще походу "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" со своими проблемами.
у меня ноу проблем :watchout:
-- Пн дек 24, 2012 0:19 am --
arfits писал(а):конденсатор!
ну будет мд :overhappy:
#1883
Сообщение arfits » Пн дек 24, 2012 0:20 am
Пойду в кровать, жена согреть просит :pride:
#1884
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 24, 2012 0:24 am
arfits писал(а):жена согреть просит
она не надоела еще :surprise:
#1885
Сообщение Scy.thian » Пн дек 24, 2012 0:25 am
Сергей 33021 писал(а):а транзистор такой один только :nice:
Походу - это и не транзистор, и не конденсатор.
Это экран от ламп блока ПТК.
Рис. 10. Конструкция блока ПТК
#1886
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 24, 2012 0:29 am
Scy.thian писал(а):Это экран от ламп блока ПТК.
чо эта :surprise:
ну может быть,это самый маленький был,21мм
если получится срастить ножку от солекса с этим вот=получится мд 21мм и значитца надо опробовать :overlaugh:
#1887
Сообщение Scy.thian » Пн дек 24, 2012 0:34 am
Сергей 33021 писал(а):чо эта
На первой фотке между МД и большим конденсатором, с отверстием по центру - экран от ламп ПТК.
(Переключатель Телевизионных Каналов - который плоскогубцами переключать можно было :mad: )
#1888
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 24, 2012 0:39 am
Scy.thian писал(а):экран от ламп ПТК.
ага :nice:
Scy.thian писал(а):Переключатель Телевизионных Каналов - который плоскогубцами переключать можно было
ух ты бум знать :good:
можно мд ляпить
сужать книзу как думаешь не продувал такие :dnk:
пока наверно сделаю ровно и опробую
#1889
Сообщение Scy.thian » Пн дек 24, 2012 0:43 am
Сергей 33021 писал(а):сужать книзу как думаешь не продувал такие :dnk:
Не не продувал.
Кольцевой распылитель? Нет?
#1890
Сообщение Сергей 33021 » Пн дек 24, 2012 0:46 am
Scy.thian писал(а):Кольцевой распылитель? Нет?
Не,пока что нет :nice:
потом сделаю
надо это сначала опробовать :maddude:
-- Пн дек 24, 2012 4:47 am --
Чето получилось,мд диаметром внизу не 21 а 22мм :fool2: а вверху где конус так 15мм :surprise:
это середина второго карба что на фотке,счас в нем стоит бд 28.5мм(бд 30мм в карбе на машинке)
если получица сегодня буду опробывать :maddude:
