Однокамерный к126г
- Автомобиль: Газ 24 1977
Однокамерный к126г
Хочу в целях экономии топлива сделать однокамерный к126г, отсоединив привод от второй заслонки и вставив запаяные жиклеры, в первую же вставить 27 диффузор, топливный 280 и 230 воздушный. Быстро ездить по городу сейчас не возможно, на летней то резине, плюс пробки постоянные... Получиться ли экономия или не морочить себе голову и собрать обычный 126г?
Газ 24 1977г
24д 94,4мм гбц, карбюратор к126 диффузоры к135
Megasquirt инжектор на газу.
Газ 24 1977г
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Однокамерный к126г
не парь ты мозХ ни себе ни людям,собери обычный к-126(раз уж к-135 не подедишь) с начинкой какой хочешь и не открывай 2 камеру вот и всеMXP писал(а):Получиться ли экономия или не морочить себе голову и собрать обычный 126г?
ну да,а разве к-135 только для быстрой ездыMXP писал(а):Быстро ездить по городу сейчас не возможно
внатяжечку тоже едет ничотак,с прогревами в 17 литрофф 80-го укладываюсь(Газель причем) прям как инжектор почти
- Телефон: 89500172037
Я всегда был железобетонно убежден, что двухкамерный карбюратор, при прочих равных, экономичнее.
Может, лучше заняться сменой резины? Машина, она ведь не только для пробок.
Если использовать стиль езды ориентированный только на экономию, то и будешь только на первой камере ездить. Со временем вторичка зарастет нагаром и перестанет открываться. У меня было такое. Тянет мотор на низах нормально, но после 3000об/мин тухнет.
зарастает а потом клинит в большей мере она из-за порочного привода,угол неправильныйСержНовоч писал(а):Со временем вторичка зарастет нагаром и перестанет открываться.
на 1 кам. можно разогнаться до 100-110 км.ч поглаживая педалькуСержНовоч писал(а):Тянет мотор на низах нормально, но после 3000об/мин тухнет
Собрал однокамерник, расход 10-11 литров по замерам, разгоняю и торможу крайне плавно, после, примерно, 3-х тысяч машина просто тухнет.Сергей 33021 писал(а):зарастает а потом клинит в большей мере она из-за порочного привода,угол неправильныйСержНовоч писал(а):Со временем вторичка зарастет нагаром и перестанет открываться.на 1 кам. можно разогнаться до 100-110 км.ч поглаживая педалькуСержНовоч писал(а):Тянет мотор на низах нормально, но после 3000об/мин тухнет
Думаю позже поставить один 27 дифф, только как это повлияет на расход, да и какие жиклеры подбирать?
Газ 24 1977г
Газ 24 1977г
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
- Телефон: 0930082773
у меня на К126Г была забита 2 камера нагаром и ездил всегда на 1 камере
Думал всегда почему не едет? У Волговодов на 2ой до 90км, а у меня на 4 ... разгон вялый 3.14здец!
При полной нагрузке на ровной дороге макс 125км\ч, больше не получилось и думал что тахометр брешет что 3100 - 3500 макс обороты его ,...ведь максимум 4500 примерно +\-
Сейчас снял буду чистить мыть, в инете вычитал у УАЗ_овода что можно купить средство для чистки канализационных труб "КРОТ" и на 1-1.5 часа в нагретую воду окунуть карб, будет чистый и меньше гемороя с очисткой.
ACURA писал(а): в инете вычитал у УАЗ_овода что можно купить средство для чистки канализационных труб "КРОТ" и на 1-1.5 часа в нагретую воду окунуть карб, будет чистый и меньше гемороя с очисткой.
Купишь новый карб и всё.
Растворитель 646-й( а лучше ацетон, токо он не везде есть )+ кисточка(из щетины) для отмывания карба - самое то.
Мне сосед подогнал очиститель карбюраторов Абро, аэрозоль . тоже неплохо растворяет каки.
подтвержадаюScy.thian писал(а):Растворитель 646-й( а лучше ацетон, токо он не везде есть )+ кисточка(из щетины) для отмывания карба - самое то.
свари карб с порошком стиральным в кастрюльке,предварительно повыкручивай все резиновое и жиклеры и вообще по частям-как сваришь-все будет сиятьACURA писал(а):будет чистый и меньше гемороя с очисткой.
-- Пт дек 28, 2012 21:38 pm --
это если засран капитально
-- Пт дек 28, 2012 21:45 pm --
потому что диффузор мисиписечныйACURA писал(а):у меня на К126Г была забита 2 камера нагаром и ездил всегда на 1 камере Думал всегда почему не едет? У
туда минимум 27мм нада тогда еще более менее
Осторожно с порошком. Щёлочь жрёт корпус карба.Сергей 33021 писал(а):свари карб с порошком стиральным в кастрюльке,предварительно повыкручивай все резиновое и жиклеры и вообще по частям-как сваришь-все будет сиять
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Я вывариваю в растворе вода-моющее для посуды, и ничего... Иногда добавляю в бензин специальную химию, для чистки карба- ...
Моющие в основном не столько щёлочью моют, сколько ПАВ (поверхностно активные вещества)elviis@i.ua писал(а):Я вывариваю в растворе вода-моющее для посуды, и ничего...
Синтетические моющие средства
Основными видами ПАВ, используемых в составе СМС, являются алкилбензосульфонаты с линейной алкильной цепью (ЛАБС) и производные спиртов С12-С15 (этоксилаты, сульфаты, этоксисульфаты спиртов). ЛАБС и сульфаты спиртов, наряду с мылом, относятся к анионным ПАВ, этоксилаты спиртов – к неионным ПАВ.
Вторым важным видом ПАВ для СМС являются неионные ПАВ, получаемые оксиэтилированием высших жирных спиртов или алкилфенолов.
Неионные ПАВ, как правило превосходят анионные ПАВ как по чистящему, так и обезжиривающему действию и в зависимости от профиля использования эмульгируют больше или меньше масла и жира. Также неионные ПАВ, благодаря вариабильности их основы и степени оксиэтилирования или пропоксилирования можно идеальным образом подогнать под конкретную задачу.
Наиболее часто используемые неионные ПАВ — это оксиэтилаты жирных спиртов. Этоксилаты на базе длинноцепочечных спиртов (С12-С15) благодаря лучшей моющей способности больше используются в рецептурах CMC для прачечных, то для чистки твердых поверхностей предпочтительней использовать этоксилаты на базе короткоцепочных спиртов (С9-С11). Эти этоксилаты отличаются лучшей смачивающей способностью и краевым углом смачивания по отношению к твердым поверхностям.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
"Гемороя" точно не будет, просто выкинешь карб и купишь новыйACURA писал(а): "КРОТ" и на 1-1.5 часа в нагретую воду окунуть карб, будет чистый и меньше гемороя с очисткой.
С разборкой карбюратора.Scy.thian писал(а):а лучше ацетон,
Можно не разбирая, но с разборкой лучше.СержНовоч писал(а):очиститель карбюраторов Абро, аэрозоль
Журнал
Журнал
правильно,но сварить можно,и промыть сразу проточной водой,а чтобы от воды когда она высохнет не появился белый налет положить карб в бензин или растворитель и т.дScy.thian писал(а):Щёлочь жрёт корпус карба.
но это опять же для конкретно засратых карбюраторов
если не сильно грязный-можно в растворитель кинуть и щеточкой его щеточкой
не,....не так поняли, муторное это дело... но не тяжёлое, понятно что карб надо разобрать. Я за то что найти альтернативу ручному отпидориванию)
Сам уже запилил карб по статье Мортиса.
Ясно что лучше новый купить, но это не тот вариант!
Имелось ввиду, что после обработки карба "Кротом" иного варианта может не остаться.ACURA писал(а):Ясно что лучше новый купить, но это не тот вариант!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983
Растворитель 646-й( а лучше ацетон, токо он не везде есть )+ кисточка(из щетины) для отмывания карба - самое то.[/quote]
Когда то замочил "опелёвский" карб в растворителе и он окислился, заклинил и умер. Правда я про$$$$$л фишку и раствор испарился. Может в этом причина
