Дисковые тормоза на 24-ку
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
#961
Сообщение Stich » Ср янв 09, 2013 13:04 pm
Колеса не "14, поди)
14 и зима и лето. Оба комплекта 14ых колёс лезут спокойно.
Кому с этой же схемой нужен работающий ручник - берет не передние вазовские суппорта, а задние Аудюшные/Факенвагеновские.
#962
Сообщение esveka » Ср янв 09, 2013 14:46 pm
Прошу пардону) Я че-то думал, что у тебя пятнашки.
Stich, слушай, я заказал колодки, как у тебя(Road house 0206400) Посмотрел - у них рабочая поверхность уже на 4 мм, чем у тех, что стояли(москвичевские). Некоторые сомнения у меня, короче... Что скажешь?
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ ... 1868/#post
#963
Сообщение Stich » Ср янв 09, 2013 15:01 pm
У меня, при установке, глазОметр разницы не увидел и поставил тогда без сомнений :nice: Тормозят они ощутимо лучше родных (во всяком случае тех, что у меня тогда стояли). Яб ставил и не парился. 1.5 года - полёт отличный.
#964
Сообщение esveka » Ср янв 09, 2013 15:45 pm
Вот и я думаю)
#965
Сообщение Lomonosov24 » Ср янв 09, 2013 22:31 pm
Stich Спасибо интересно! :wink:
#966
Сообщение esveka » Чт янв 10, 2013 6:50 am
Stich писал(а):Аудюшные/Факенвагеновские.
Вчера между делом глянул сколько стоят они в экзисте.... от 11 до 22. Ахирреть)
На диск 25 мм толщиной. На 22 даже не нашел - тока рк.
#967
Сообщение alex33 » Чт янв 10, 2013 7:19 am
Дык разборки никто не отменял! Там по-хорошему ломаться не чему, резинки поменять, на всякий случай и все.
#968
#969
Сообщение esveka » Чт янв 10, 2013 11:34 am
Ну это московский взгляд на проблему) У нас одна разборка. Цены на б/у запчасти - 70-80% от новых.
#970
Сообщение alex33 » Чт янв 10, 2013 12:07 pm
До Саранска не так далеко вроде. Если что у меня много колег с Мордовии, периодически туда-сюда ездят...
#971
Сообщение esveka » Чт янв 10, 2013 18:53 pm
alex33 писал(а):туда-сюда ездят...
За предложение большое спасибо, хоть я и даже в отдаленной перспективе не собираюсь ставить дисковый зад. Перед еще не меньше месяца подготавливать буду)
И самое тупиковое - литтеховский диск. Так что, маякните, если кто увидит попутно)
На самом деле, я жил года три в Москве, и прекрасно понимаю, что значит, "заехать" на разборку) На перефирии, обычно думают, что на это максимум полчаса потратить нужно). Некоторым и невдомек, что на это ведра бензина и полдня времени может не хватить) В общем, даже когда есть к кому обратиться, я предпочитаю этого не делать) Самому бы не очень понравилось такое "заманчивое" предложение.
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
#972
Сообщение usatank » Ср янв 23, 2013 21:14 pm
Тюнинговые тормозные блины (с макетом на 02 подвеску) и комплектом болтов под них. Цена (инвойс) 123 у.е блины и 17 у.е болты.
оригинальное сообщение http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=80&t=29874
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
#973
Сообщение Хромов » Чт янв 24, 2013 0:30 am
А может ему кто-нибудь позвонить, порасспросить? Такие блины так дешево - кажется фантастикой
#974
Сообщение Stich » Чт янв 24, 2013 11:54 am
Если нет переходника под ступицу - то ничего интересного в них нет. Этих блинов на саммите - жопой жуй.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
#975
Сообщение Zlobnyy Vint » Чт янв 24, 2013 13:55 pm
usatank писал(а):Тюнинговые тормозные блины (с макетом на 02 подвеску) и комплектом болтов под них. Цена (инвойс) 123 у.е блины и 17 у.е болты.
Мужик сказал что там ещё надо точить переходные пластины.
Изображение<<<--- Анкета
#976
Сообщение 436 » Пт янв 25, 2013 18:26 pm
Кажется, диск диаметром больше нашего => нужен переходник под суппорт + колёса менять
#977
Сообщение esveka » Вт фев 05, 2013 16:22 pm
Купил ТД. Помогите опознать производителя. На обоих дисках выбито ТЕКо 453501002. Про такое не слышал. Слышал про оригинал, Литтех и Торнадо. На ступицы сели без проблем. Толщина рабочей поверхности 22 мм. На 2-ом снимке ТД без ступицы - Литтех. Толщина 21,4.
#978
Сообщение alex33 » Вт фев 05, 2013 16:42 pm
Со ступицами в сборе были? :surprise:
#979
Сообщение esveka » Вт фев 05, 2013 16:45 pm
alex33 писал(а):Со ступицами в сборе были?
Нет. Ступицы мои. Я просто сразу их прикинул на предмет совместимости отверстий и прилегания к плоскости)
Вопрос снят. Это Торнадо. Спасибо Волганутому.
Автомобиль: газ 24
#980
Сообщение PikeIt » Вт фев 12, 2013 20:43 pm
А ни кто не думал об суппортах нисан примьера P12. C ручником под не вентилируемый диск(есть и под толстые диски).
Кстати кто подскажет, какие взять хорошие подшипники ступицы 02 подвески СО? От чего подходят? Или может какие американские аналоги..
Благодарил (а): 538 раз
#981
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт фев 12, 2013 20:52 pm
esveka, а почём диски?
#982
Сообщение esveka » Ср фев 13, 2013 7:41 am
VolgaDriver-52 писал(а):esveka, а почём диски?
По конской цене. 1400. Но это барыга такой - знает, что нигде их в Саранске не купишь. Литтеховский за 1100 покупал. Но он один. Торнадо 22 мм, а Литтех 21,4. Пришлось два диска Торнадо брать.
Автомобиль: 31105
#983
Сообщение sergey31105 » Вт фев 19, 2013 0:01 am
Stich писал(а):Кому с этой же схемой нужен работающий ручник - берет не передние вазовские суппорта, а задние Аудюшные/Факенвагеновские.
с тросиковым ручником все намного проще... ничего там от ФФ не надо...8500 все удовольствие + тросики.
Благодарил (а): 179 раз
#984
Сообщение Aurora man » Вт фев 19, 2013 0:21 am
PikeIt писал(а): Кстати кто подскажет, какие взять хорошие подшипники ступицы 02 подвески СО? От чего подходят? Или может какие американские аналоги..
Подшипники в ступицы 3102 идут обычные 2410. Из импорта для ступиц 24-3102 есть только внутренний подшипник, потому что он такой же как на ступице 3110, для которой есть и внешний. Поэтому или найти советские подшипники, или купить в магазине любые нашего производства, Самарские завода например.
Сальник в ступицу тоже 2410 идет.
-- 19 фев 2013 0:22 --
Это интересно. И очень недорого. Надо разобраться что и как они там подобрали. Почитаю по ссылке. Спасибо за инфу.
-- 19 фев 2013 0:25 --
Stich писал(а):Если нет переходника под ступицу - то ничего интересного в них нет. Этих блинов на саммите - жопой жуй.
Святослав, выточить переходник из алюминия или стали не проблема на самом деле. А вот блинов универсальных 280Х22 нет нигде, и на Саммите в том числе. Да что там, их нет даже у большинства производителей тормозных дисков... Пока сколько искал, я не нашел. Пока даже перестал искать, позже продолжу решать эту задачу. 280мм много, но ли толщина 24, или 23, или 21... А как 22мм, так диаметр 270 или 265.
#985
Сообщение 436 » Вт фев 19, 2013 7:31 am
Aurora man писал(а):280мм много, но ли толщина 24, или 23, или 21... А как 22мм,
Уверен, что миллиметр больше/меньше абсолютно ни на что не повлияет.
#986
Сообщение esveka » Вт фев 19, 2013 7:38 am
436 писал(а):Уверен, что миллиметр больше/меньше абсолютно ни на что не повлияет.
У парня на драйве родные диски что-то 23 или чуть больше. Ему никто не верит)
PikeIt писал(а):Кстати кто подскажет, какие взять хорошие подшипники ступицы 02 подвески СО? От чего подходят? Или может какие американские аналоги..
Внешних фирмячих аналогов полно. А внутренние только российские или, если повезет, советские.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ ... 7311/#post
#987
Сообщение Stich » Вт фев 26, 2013 11:48 am
Всё так. Колодки на новый диск ,при разведенных поршнях, входят свободно - с хорошим запасом в мм 1.5- точно. При более толстом диске чуть шлифануть первые колодки - вобще не затруднительно.
#988
Сообщение Aurora man » Ср фев 27, 2013 14:45 pm
Stich
Если тормозной диск будет тоньше, то по уму придется подкладывать под колодки прокладочки тонкие для того что бы компенсировать.
Ну а уменьшать толщину колодок то можно, но делать это каждый раз при замене и т.д. как минимум не удобно.
#989
Сообщение Stich » Ср фев 27, 2013 16:56 pm
Диск ходит значительно дольше колодок. Посе первого износившегося комплекта колодок сдедующий комплект - имеет все шансы встать без шлифовки, по причине износа диска.
Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
#990
Сообщение Azon » Пт мар 15, 2013 12:55 pm
1. Сколько ходят родные диски изначально?
2. Был сегодня в газ педали машин, ответили что ничего по запчастям на 14" 3102 у них нет и уже давно не было. Остаётся искать на рынке или в каких космичевских палатках.
У меня стоят эти тормоза, я ими крайне доволен, при полном оттормаживании осаживают автор прекрасно, никуда не кидает. Иногда стучат колодки, в основном в поворотах или на скорости по неровной дороге. Колодки родные москвичевские. Но так судя по отзывам закажу на экзисте Road house.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
