Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2551
Сообщение Сергей 33021 » Ср фев 27, 2013 22:21 pm
esveka писал(а):Но холодильная мелковата что ли
..хватает ее сечения :wink:
#2552
Сообщение esveka » Ср фев 27, 2013 22:25 pm
Сергей 33021 писал(а):..хватает ее сечения
Там пилить что-нибудь надо? За счет чего держится? Не жиклерит?
#2553
Сообщение Сергей 33021 » Ср фев 27, 2013 22:30 pm
esveka писал(а):Там пилить что-нибудь надо
не нада
esveka писал(а):За счет чего держится?
впресовываеца в канальчики :wink:
без прокладки можит работать :overlaugh: :swoon:
esveka писал(а):Не жиклерит?
неа
#2554
Сообщение esveka » Ср фев 27, 2013 22:34 pm
Сергей 33021 писал(а):впресовываеца в канальчики
Мы, наверное, про разные трубки говорим. У меня трубка имеет внешний Ф 2,4, а канал ХХ вроде как Ф 3,0
#2555
Сообщение Сергей 33021 » Ср фев 27, 2013 22:36 pm
esveka писал(а):Мы, наверное, про разные трубки говорим.
..очень даже может быть.. :overlaugh:
Благодарил (а): 11 раз
#2556
Сообщение arfits » Чт фев 28, 2013 0:53 am
Сергей 33021 писал(а):а зачем шпильки?
В такое гуано (или как ты там говоришь), т.е. материал, лучше пусть торчат шпильки.
#2557
Сообщение Scy.thian » Чт фев 28, 2013 0:56 am
arfits, там не материал гуано.
Там ключ нужен специальный:
Токо на 10 .
Что-бы резьбы не рвать.
#2558
Сообщение arfits » Чт фев 28, 2013 1:01 am
Scy.thian писал(а):там не материал гуано.
Сухого трения страсть боится. Если часто разбирать, мелким резьбам каюк будет.
У меня сорваные были - вклеил шпильки. Надёжно теперь.
Так сказать "ФулПруф" получается. :maddude:
#2559
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 28, 2013 1:07 am
..Ну хз :overlaugh:
я тута походу долгожитель с таким карбом :overlaugh: :swoon:
два года юзаю его,предвосхищая-резьбы везде как новые :nice:
может потому что ключегом коротеньким прикручиваю.примерно таким как у Сани на фотке :wink:
хотя..я его редко крутил-снимал,середину в смысле :swoon:
#2560
Сообщение arfits » Чт фев 28, 2013 1:07 am
Scy.thian писал(а):Там ключ нужен специальный
У некоторых такая "гидравлика", что и таким ключиком любую резьбу и любое ухо потянет.
#2561
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 28, 2013 1:09 am
arfits писал(а):Если часто разбирать, мелким резьбам каюк будет
..зачем часто разбирать :swoon:
весь дозирующий элемент в середине и имеет свободный доступ :overlaugh:
#2562
Сообщение arfits » Чт фев 28, 2013 1:10 am
Сергей 33021 писал(а):я его редко крутил-снимал,середину в смысле
А я всё низ победить не могу.
Сейчас готовится окончательный вариант. Надеюсь, что окончательный :dnk:
#2563
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 28, 2013 1:11 am
arfits писал(а):такая "гидравлика", что и таким ключиком любую резьбу и любое ухо потянет.
..да фиг там,я еще года полтора назад специально потренировался на зиловском к-88,тянул болты со всей силы ключегом на 13мм и фланцам хоть бы хны :swoon:
вывод-карб очень дуракоустойчивый,захочешь-не согнеш
#2564
Сообщение arfits » Чт фев 28, 2013 1:12 am
Сергей 33021 писал(а):зачем часто разбирать
Я-то в этом вопросе нахожусь на уровне "ЧайникНабирающийсяОпыта"
Вот и кручу его туды-сюды :moil:
#2565
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 28, 2013 1:13 am
arfits писал(а):А я всё низ победить не могу.
..Да,заслонки-дело муторное :nice:
но решаемо :nice:
#2566
Сообщение arfits » Чт фев 28, 2013 1:16 am
Сергей 33021 писал(а): ключегом на 13мм
А мы про М6 говорим
Сергей 33021 писал(а):Да,заслонки-дело муторное :nice:
но решаемо
Заколебло, блин!
Но надо доделывать. Не ставить же ОЗОН обратно, туды яво в качель!
Тем более фильтр уже присобачил :dnk:
#2567
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 28, 2013 1:21 am
arfits писал(а):А мы про М6 говорим
..на к-88 болтеГи под ключеГ 13мм :wink:
тяни-не хочу :overlaugh:
а на к-135-ты хоть поставь не м6 а м 10 :swoon:
проблемы слабых фланцев это не решает
arfits писал(а):Заколебло, блин!
зачем лез тогда :overlaugh:
шо там такого сложного то
#2568
Сообщение arfits » Чт фев 28, 2013 1:26 am
Сергей 33021 писал(а):шо там такого сложного то
Ручонки корявеньки, видать.
Времени особо нету на енто вот всё. Всё в спешке, какой есть инструмент в данный конкретный момент, тем и ковыряю.
Вот и выходит: косо-криво лишь бы живо.
#2569
Сообщение esveka » Чт фев 28, 2013 6:57 am
arfits писал(а):У меня сорваные были - вклеил шпильки.
Вытянет их. по-моему мнению. В самый неподходящий момент) Правда, если есть хотя бы несколько витков, то это решение может быть надежным.
Кстати, ремонтная в крепежнике называется "ремонтная шпилька клапанной крышки"
Автомобиль: ГАЗ-24, 1984
#2570
Сообщение Misha » Чт фев 28, 2013 15:18 pm
Scy.thian писал(а):arfits, там не материал гуано.
Токо на 10 .
а я думал что так обрезают что бы трубу одеть :crazy:
Ну, впрочем, инструмент нужный в любом случае.
To be a rock and not to roll !!!
#2571
Сообщение Mortis » Чт фев 28, 2013 15:27 pm
Ключи на 17 и больше для того и обрезают. А мелкие для контроля момента.
#2572
Сообщение Колобок » Чт фев 28, 2013 17:31 pm
Поизгалялся маленько над БДшками, инструмент проверял, мож нагар оседать меньше будет.
#2573
Сообщение esveka » Чт фев 28, 2013 17:58 pm
Нагар будет оседать, как ему вздумается. Вытирать легче будет)
#2574
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 28, 2013 18:37 pm
esveka писал(а):Вытирать легче будет)
..это да :swoon:
Колобок писал(а):Поизгалялся маленько над БДшками, инструмент проверял
ну и тачнул бы их заодно эдак до 28-29мм.. :overlaugh:
#2575
Сообщение Колобок » Чт фев 28, 2013 19:13 pm
Ну его, геморно сильно, аккуратно ж надо делать, пока так пойдёт, дальше видно будет, в гараже таких штук 5 думаю ещё есть, а те что поменьше можт расточу.
#2576
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 28, 2013 19:20 pm
Колобок писал(а):Ну его, геморно сильно, аккуратно ж надо делать,
..я с 21мм точил :overlaugh:
пока Саня не придумал ноухау :swoon: :overlaugh:
#2577
Сообщение esveka » Чт фев 28, 2013 20:19 pm
Сергей 33021 писал(а):..я с 21мм точил
С ума сойти) Я из 23-их точил дрелью с ничего не режущей кичаячей борфрезой. Часов 6 на один дифф.
#2578
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 28, 2013 20:22 pm
esveka писал(а):с ничего не режущей кичаячей борфрезой. Часов 6 на один дифф.
..у меня есть волшебный напильниГ :overlaugh:
за пару часов рассточил :overlaugh: :swoon:
#2579
Сообщение arfits » Чт фев 28, 2013 23:59 pm
Сергей 33021 писал(а): тачнул бы их заодно эдак до 28-29мм..
А приход по сравнению с 27мм наблюдается?
Тож запасных лежит штук неск...
#2580
Сообщение Сергей 33021 » Пт мар 01, 2013 0:21 am
arfits писал(а):А приход по сравнению с 27мм наблюдается?
..да,и оченно заметно :overlaugh:
а если еще камеры расточить..
или дроссели на 38мм поставить :overlaugh:
и бд 31мм к ним :overlaugh:
