Вариант номер раз: фордокоробка от форд скорпио 2.4 V6 типа N, пожалуйстаcrazysyslic писал(а):Наиль
Я слышал что можно, по этому и спросил. Знать бы какие именно, хотя бы от каких машин.
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=45
Сообщение Наиль » Пт янв 06, 2012 12:03 pm
Наиль
Сообщение usatank » Ср апр 04, 2012 16:35 pm
usatank
Сообщение Aurora man » Чт апр 12, 2012 12:48 pm
Ну да, 1.8 литра, все верно.Snob писал(а):Объем заливаемого масла 1.8л.Иначе пятая передача страдает от маслянного голодания.
Масло на ваш вкус и кошелек.Лучше дорогая минералка погуще или полусинтетика.
Ни в коем случае ни синтетика,иначе будет как двиг у Дукатти ну или ведро с металлоломом.
Aurora man
Сообщение Наиль » Чт апр 12, 2012 14:30 pm
тоже самое, полет нормальныйAurora man писал(а): Я не единственный у кого в 5ст.кпп залита синтетика. Конкретно у меня Кастрол залит.
Наиль
45-45
Сообщение Maximko » Вс апр 15, 2012 19:19 pm
Если еще актуально:usatank писал(а):чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.
нужны 2 размера первичного вала волговской коробки:
1 - длина до корпуса кпп
2 - длина до начала шлицов под диск сцепления.
у кого есть возможность, померяйте, пожалуйста
Maximko
Сообщение usatank » Вс апр 15, 2012 20:07 pm
usatank
Maximko
Сообщение usatank » Вс апр 15, 2012 20:34 pm
usatank
Maximko
Komintern
Сообщение Наиль » Чт май 03, 2012 23:41 pm
Если коробка от 3110 ставится в 2401, 2410, 3102 СО, 31029 - врать будет, причем нехило.Komintern писал(а):Товарищи, вопрос, будет ли врать спидометр?
Собираюсь поменять родную 4-х ступку на 5-ти ступку (от газ 3110), мост 3,9.
Наиль
Сообщение Ice_Man » Пт май 04, 2012 8:06 am
Приветствую! Подскажи пожалуйста тип/модель твоей коробки и длину первичного вала на ней. Заранее спасибоusatank писал(а):значит, у меня на фордокоробке достаточно длинный вал
Ice_Man
Сообщение usatank » Пт май 04, 2012 16:32 pm
usatank
Сообщение Komintern » Пт май 04, 2012 21:27 pm
С 4-х ступки подходит?Наиль писал(а):2. Брать коробку от 3110 и менять ведущую шестерню спидометра - она находится на вторичном валу, придется полностью разбирать коробку
Komintern
Сообщение Наиль » Пт май 04, 2012 21:38 pm
ДА.Komintern писал(а):С 4-х ступки подходит?Наиль писал(а):2. Брать коробку от 3110 и менять ведущую шестерню спидометра - она находится на вторичном валу, придется полностью разбирать коробку
Пятиступка у меня лежит разобраная, меняю подшипники, и есть запасная 4-х ступка.
Наиль
Komintern
Сообщение Smooth Criminal » Пн май 14, 2012 12:23 pm
Smooth Criminal
mazay
Maximko
Сообщение mazay » Пт май 25, 2012 17:22 pm
манулами не как не поможешь? домик, колпак - не понимаю что етMaximko писал(а):mazay
Под чехлом кпп есть "домик", на нем накручен колпак. Колпак откручиваешь, вынимаешь рычаг, ставишь новый, закручиваешь
mazay
Maximko
mazay
Maximko
mazay
Maximko
1cepera
mazay
Сообщение Алексей1974 » Вс апр 28, 2013 14:44 pm
Алексей1974
