Не замечал,хоть у меня и уровень выше пробкиСергей 33021 писал(а):..а когда резко оттормаживаешься,обороты плавают?не глохнет?
К-88,подойдёт?
- Автомобиль: 31029, 93 г.в., ЗМЗ-4021
Re: К-88,подойдёт?
Если руки золотые, то не важно, откуда они растут!
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021, а поточнее эти вот цифры "на 2.5-3 мм выше имеющейся диаметром 0.8-1мм"?Сергей 33021 писал(а):просто у карбов старого выпуска иногда встречаются две пер.дырки в 1 кам
где нету-желательно досверлить особенно если ставить бд 26-27(либо максимум 29)
высверливаешь заглушку и сверлишь еще одну дырдочку на 2.5-3 мм выше имеющейся диаметром 0.8-1мм,это делается для того чтобы гдс запускалась без глюков
Или "и так сойдёт"?
- Автомобиль: Газ 33021
Re: К-88,подойдёт?
..хорошоScy.thian писал(а):поточнее эти вот цифры "на 2.5-3 мм выше имеющейся диаметром 0.8-1мм"?
дополнительную дырдочку по уровню открытого на 3мм дросселя,сверлом померяй
у меня просто сверл нет 0.4-.5мм а то можно было бы насверлить дырок вроде как каскадом..
- Автомобиль: 2404 78`
Re: К-88,подойдёт?
У меня вопрос по поводу экономайзера К-88. Когда впервие ставил карб, он у меня нещадно коптил при включении экономайзера и я шток включения снял. Но теперь покатавшись понял, что в некоторие моменти он может пригодится. Кто с ним ездит, как он работает? Может попробовать ограничить производительность?
Re: К-88,подойдёт?
..как определил?Lee Hao писал(а):ставил карб, он у меня нещадно коптил при включении экономайзера
..при 90% открытия дросселя,либо на оборотах 2500 и газ в полLee Hao писал(а):как он работает?
..там и так жиклер 205 мл всегоLee Hao писал(а):Может попробовать ограничить производительность?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1978 г.в.
Re: К-88,подойдёт?
Здравствуйте, Подскажите, номинал озоновского жиклёра 162, который используется в кач-ве ГВЖ - это диаметр или производительность? есть похожие жиклёры с маркировкой 175 и 280, но там явно не диаметр. Может их рассверлить?
Re: К-88,подойдёт?
Понял, значит трабл был не в нем. Но сейчас таких проблем не наблюдаю, потому однозначно его верну.Сергей 33021 писал(а):..как определил?Lee Hao писал(а):ставил карб, он у меня нещадно коптил при включении экономайзера
..при 90% открытия дросселя,либо на оборотах 2500 и газ в полLee Hao писал(а):как он работает?![]()
Re: К-88,подойдёт?
..если под шток клапана подложены шайбы-то клапан постоянно открытLee Hao писал(а): Но сейчас таких проблем не наблюдаю, потому однозначно его верну.
и даже если ампутируешь нажимной шток эмр-это не поможет.
Бенз через жиклер эмр все равно будет подаваться в обход гтж(эконом жиклеров)))
Re: К-88,подойдёт?
К-89 дал свой результат!
На днях решил дать по газам на автомагистрали до аеропорта "Борисполь". Пошел на взлет
Re: К-88,подойдёт?
Да, но только не 320 от к-89. Тот все-таки немного жирноват.Сергей 33021 писал(а):..фигассеLee Hao писал(а): Пошел на взлет![]()
значит ты научился регулировать эмр
Re: К-88,подойдёт?
Наши в городе.
Ура!!!
Ишшо одна карбовая Волгоракета в Киёве.
Lee Hao, ГБЦ кокая? 94,4мм, небось?
Re: К-88,подойдёт?
..с ним гвж жирнее нужен малостьLee Hao писал(а):Тот все-таки немного жирноват.
бенз то идет прям в мд а там разряжение огого
Re: К-88,подойдёт?
Да, она самая под 92 бензин.Scy.thian писал(а): Наши в городе.
Ура!!!
Понял,будем экспериментировать.Сергей 33021 писал(а):..с ним гвж жирнее нужен малость
Re: К-88,подойдёт?
..ведь ничего не мешает перекрутить клапан с к-88Lee Hao писал(а):Понял,будем экспериментировать.
- Автомобиль: Волга 31029, 1992г.в.
Re: К-88,подойдёт?
И у меня теперь есть к-88а.
В нём, правда, нету привода воздушной заслонки и поплавок просто валяется в ПК.
Покажите, пожалуйста, кто-нибудь что там за шарнир у поплавка, и похоже, что там пружинка стоять должна.
Или как там всё устроено?
А то по схеме карба, хрен его поймёшь
Ну, ещё болта и иголки УН нету, что, судя по всему, крайне критично
Re: К-88,подойдёт?
..пожалуйстаarfits писал(а):Покажите, пожалуйста, кто-нибудь что там за шарнир у поплавка, и похоже, что там пружинка стоять должна.Или как там всё устроено?
думаю все видно
..прокладка кстати самодельная,с коробки порошка тайд
..шарик 2.5-3мм вместо иголки можно использовать,этот шарик в подшипниках трамблеров газ уаз зил..arfits писал(а):Ну, ещё болта и иголки УН нету, что, судя по всему, крайне критично
такой же в солексовском сыкуне
и тавотницах
болт ун-делается с обычного винта на 6мм..стачивается треть резьбы вдоль и вуаля
это если ставится сыкун озоновский или к-151
Re: К-88,подойдёт?
Спасибо!Сергей 33021 писал(а):думаю все видно
Не то, чтобы хорошо видно, но всё равно спасибо.
А озоновский же болтик с клапаном подходит?
Раньше вроде писали, что подходит. У меня есть. а ещё сыкуны есть 40 и 50.
Ось поплавка - просто такая вот скобочка и все?Сергей 33021 писал(а):..пожалуйста
Сверху на чём держится? Пружинок нет?
Re: К-88,подойдёт?
..подходит,но иглу или шарик все равно нужно ставить,чтоб задержки впрыска ун не былоarfits писал(а):А озоновский же болтик с клапаном подходит?Раньше вроде писали, что подходит. У меня есть.
..нужны минимум 0.6мм,меньше-будут провалыarfits писал(а):а ещё сыкуны есть 40 и 50.
..прижимается крышкойarfits писал(а):просто такая вот скобочка и все?Сверху на чём держится?
..есть,она нужнаarfits писал(а):Пружинок нет?
Re: К-88,подойдёт?
Хреново, нна!Сергей 33021 писал(а):есть,она нужна
Это где, снизу под язычком поплавка, чтоль? Там пимпочка какая-то...
Похожа на возвратную модуля УН к-135го (диаметр там, жесткость)?
-- Пт июл 05, 2013 22:39 pm --
Нету на схеме ни фига!
Даже ось ДЗ забыли изобразить.
- к-88а.gif (110.92 КБ) 24030 просмотров
Re: К-88,подойдёт?
..правильно.arfits писал(а):Это где, снизу под язычком поплавка, чтоль? Там пимпочка какая-то...
на эту пимпочку ставится пружинко
пружинка мягкая очень,при пустой попл.камере поплавок ее должен продавливать
пружинко там для того чтоб поплавок не болтался при движении по плохой дороге
..нед.счас сфоткаюarfits писал(а):Похожа на возвратную модуля УН к-135го (диаметр там, жесткость)?
..это ранний к-88 с латуниевым поплавком и балансировочной трубкой пк,вон она торчит в горловинеarfits писал(а):Нету на схеме ни фига!Даже ось ДЗ забыли изобразить.
поплавки сменные
нюансы есть по клапану эмр и его прокладкам,на многих карбах встречается-клапан эмр постоянно включен,шарик нажат
Re: К-88,подойдёт?
А из ручки автоматической, шариковой (ну для письма которая)?Сергей 33021 писал(а):пружинка мягкая очень,при пустой попл.камере поплавок ее должен продавливать
-- Пт июл 05, 2013 22:51 pm --
-- Пт июл 05, 2013 22:56 pm --
У меня кстати ранний, торчит эта хреновина посреди горловины.Сергей 33021 писал(а):..это ранний к-88 с латуниевым поплавком и балансировочной трубкой пк,вон она торчит в горловине
поплавки сменные
Хотя, может какое-то чудо селекции?! Поплавок-то пластиковый.
Последний раз редактировалось arfits Пт июл 05, 2013 23:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: К-88,подойдёт?
..вот фотге
-- Сб июл 06, 2013 0:00 am --
я пробовал,вообще-таких пружин аналогов оченно мало
скоба прелестно
делается с электродины или проволоки 3мм,этот карб же сделан в советском союзе и для советского союза
чтоб можно было починить с того что под рукой
..нифигаarfits писал(а):А из ручки автоматической, шариковой
..arfits писал(а):на ранних к-88 не было оси ДЗ
..он не пластиковый а из какойта труднопроизносимого материала,с такого же как в карбах дааз 4178 и солекс сделаны поплавкиarfits писал(а):Поплавок-то пластиковый.
скоба прелестно
Re: К-88,подойдёт?
Вот ты, Серёг, Человечище. С БОЛЬШОЙ Буквы.Сергей 33021 писал(а):..вот фотг
Любому надоедине, хоть среди ночи. Хоть когда!
Спасибище тебе!
Снимаю шляпу
-- Пт июл 05, 2013 23:03 pm --
А с тарелочки ВЗ?Сергей 33021 писал(а):я пробовал,вообще-таких пружин аналогов оченно мало
Re: К-88,подойдёт?
..скоро думаю выложу фотки иг.клапана к-88..
он по идее разборный..и можно в него поставить иглу уникар 3 или 7,с карбов к-151 к-126 которая стоит 30р против зиловского клапана уникар 8 который стоит стольник
-- Сб июл 06, 2013 0:04 am --
в натуре
..arfits писал(а):А с тарелочки ВЗ?
в натуре
Re: К-88,подойдёт?
Да и хрен с этим стольником!Сергей 33021 писал(а):..скоро думаю выложу фотки иг.клапана к-88..
он по идее разборный..и можно в него поставить иглу уникар 3 или 7,которая стоит 30р против зиловского клапана уникар 8 который стоит стольник
А, ну да. На халяву вкуснее, правильно
Re: К-88,подойдёт?
..попробовал уже..arfits писал(а):А с тарелочки ВЗ?
жестковата
если кроме с тарелочек к-135..
-- Сб июл 06, 2013 0:07 am --
..ну это когда один карб..arfits писал(а):Да и хрен с этим стольником!
кхм..
Re: К-88,подойдёт?
Осталось найти ненужную тарелочку...Сергей 33021 писал(а):если кроме с тарелочек к-135..
Ой, нет! Пружинку, нах!
Re: К-88,подойдёт?
..ну пральна
счас сформулирую логическое объяснение
у к-88 одна пружинко тарелочки вз
а у к-135 две-они будут вдвое слабже..
