Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1201
Сообщение 31029 » Пн авг 12, 2013 10:30 am
ещё раз проверь номиналы ВСЕХ жиклёров карбюратора. отключил систему рециркуляции?
нет ли где подсоса воздуха через лопнувший шланг?
за офф-топ извиняйте,что-то всё смешалось уже...
#1202
Сообщение shtepsel_ » Вт авг 13, 2013 9:52 am
BT878A писал(а): Есть подозрение виновато зажигание, как побороть пока не знаю...
Детонировать будет и на бедной смеси с нормальным зажиганием. И даже со слишком "горячими" свечками может детонировать.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#1203
Сообщение BT878A » Вт авг 13, 2013 10:06 am
shtepsel_
Свечи NGK 18 BP6H.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1204
Сообщение Сергей 33021 » Вт авг 13, 2013 10:29 am
BT878A писал(а):Подумываю на тему МПСЗ или ПРИЗа но жаба душит, 4000руб не считая датчиков и прочего...Капризный и дорогой 402 мотор получился..
..ну сто тыщ потратил уже,неужто остановит какие то жалкие 4 тыщи :verynice:
..а там+к зажиганию и карбер нужен нормальный,еще рублей 5 :nice:
#1205
Сообщение 31029 » Вт авг 13, 2013 10:54 am
Ну ты посмотри номналы-то... если поставил по ошибке эмульсионный жиклёр Хх 150 вместо 280 то капиталить будешь 5 раз...
дело тут, видимо, не в бобине, а ... какая-то простая засада, сам иногда попадал...
Автомобиль: пешеход
#1206
Сообщение BT878A » Ср авг 14, 2013 11:40 am
31029
Номиналы проверены 100500 раз, вчера регулировал уровень. Был 24мм, поставил 20мм - чуть чуть прибавилась динамика, но на детонацию не повлияла никак. Все так же хрюкает при нагрузке и резкой газовке. Закрутил зажигание на 2 риски в минус - так хоть меньше детонация....
#1207
Сообщение СержНовоч » Ср авг 14, 2013 12:57 pm
А что с трамблёром делал? Менял, разбирал, проверял? Ты можешь поворотом корпуса добиться, что бы на тех же ездовых режимах чувствовалась лишь грань появления детонации и хорошая динамика?(не одращая внимание, что происходит на холостых) Если так - значит кривые регуляторов опережения неоптимальны, надо с ними колдовать.
#1208
Сообщение 31029 » Ср авг 14, 2013 13:31 pm
Вакуум на трамблёре не менял? они разные в продаже...
трамблёр от уаза плохо подходит к волге, об этом можно почитать на их сайте.
#1209
Сообщение Tixomir » Ср авг 14, 2013 14:37 pm
31029 писал(а):трамблёр от уаза плохо подходит к волге,
Они одинаковые! :RTFM:
#1210
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 14, 2013 17:04 pm
Tixomir писал(а): одинаковые!
..визуально :regard:
начинка чуть другая :hi_new_member:
#1211
Сообщение Tixomir » Ср авг 14, 2013 18:14 pm
Да нет разницы, принципиально они работают "один в один" и вполне взаимозаменяемые.
#1212
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 14, 2013 18:49 pm
Tixomir писал(а):принципиально они работают "один в один" и вполне взаимозаменяемые.
..тока если на уаз воткнуть трамблер с волги-жрет и не едет :nice:
#1213
Сообщение Tixomir » Ср авг 14, 2013 18:59 pm
Прежде чем затянуть болтик естестаенно надо настроить угол опережения, они на волговских и уазовских у каждого трамблёра свои, взависимости как токарь выточил вал и как просверлил отверстие для крепления вилки.
#1214
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 14, 2013 19:14 pm
Tixomir писал(а): надо настроить угол опережения, они на волговских и уазовских у каждого трамблёра свои, взависимости как токарь выточил вал и как просверлил отверстие для крепления вилки.
..надо переставлять пружинки :hi_new_member:
#1215
Сообщение Tixomir » Ср авг 14, 2013 19:32 pm
Пружины причём?
#1216
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 14, 2013 19:50 pm
..патамушта они разные по жесткости :hi_new_member:
#1217
Сообщение Tixomir » Ср авг 14, 2013 19:56 pm
У меня установлен на сарайке трамблёр от буханки , она летает как чумовая. Мне пружинки заменить? :verynice:
#1218
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 14, 2013 20:00 pm
Tixomir писал(а):а сарайке трамблёр от буханки , она летает как чумовая
..у всех свои критери чумачесности :hi_new_member:
#1219
Сообщение Mortis » Ср авг 14, 2013 20:01 pm
Кривые опережения отличаются, у уазовского в целом оно попозже.
#1220
Сообщение Tixomir » Ср авг 14, 2013 20:15 pm
Сергей 33021 писал(а):у всех свои критери чумачесности
Это да, но если сарай взлетает на затяжной 25-30* подъём на 5 передаче со скоростью 120км\ч, это о чём говорит? Добиваться 140? :saint:
#1221
Сообщение СержНовоч » Ср авг 14, 2013 20:23 pm
Мужчины, вы бы привели название моделей этих трамблёров, и справочные характеристики регуляторов - а то одни разговоры!
#1222
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 14, 2013 20:34 pm
Tixomir писал(а):Это да, но если сарай взлетает на затяжной 25-30* подъём на 5 передаче со скоростью 120км\ч, это о чём говорит?
..не убедило :hi_new_member:
#1223
Сообщение Tixomir » Ср авг 14, 2013 20:38 pm
Чесно никогда даже не смотрел на название и характеристики!
Сергей 33021
Приезжай дам прокатиться! :saint:
#1224
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 14, 2013 20:39 pm
Tixomir писал(а):Приезжай дам прокатиться!
..если буду в ваших краях :saint: ..
#1225
Сообщение 31029 » Ср авг 14, 2013 21:24 pm
Б....! ну хоть самому в Воронеж езжай. что, там волговодов нет?
Автомобиль: пешеход
#1226
Сообщение BT878A » Ср авг 14, 2013 21:47 pm
Мастеров не нашел, искал долго. :sad: Могу попробовать приехать в Борисоглебск, см личку.
-- Ср авг 14, 2013 22:53 pm --
Ахренеть.... я после капиталки на 15* подъем заползаю на третьей и 40-50км/ч :sad:
#1227
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 14, 2013 22:22 pm
BT878A
..какой ты фейеричный и великолепный устроил мозговынос по всем форумам :good: :hi_new_member:
#1228
Сообщение 31029 » Ср авг 14, 2013 23:20 pm
Лёх, ну какая диагностика?
у тебя какая-то простая засада:
1. бедная смесь. но ты всё проверил-нигде не подсасывает воздух и жиклёры соответствуют номиналам. хотя можно было бы послушать Олега и поставить жиклёры топливные покрупнее и посмотреть результат. да купи самый дешёвый ремкомплект и замени жиклёры, чтобы уж наверняка быть уверенным. вбухано и так уже до х... ,+- 150р погоды не сделают. а ты и до карбюратора добрался? рассказывай, чего с ним делал.
2. фазы не смещены-ты проверил.
3. что с зажиганием? трамблёр индукционный? может ипать датчик в трамблёре, но он у тебя новый? или ты его разбирал? какой коммутатор? 131.хххх-вроде бы надёжный (у меня был), но может быть
и плавающий дефект.
1и 2 пункты у тебя вроде бы как "ок", ну проверь составляющие системы зажигания... я тебе не отказываю, но ездить за 250км киселя хлебать херовым смехом отдает...
и так уже и чипмэйкер в курсе этой эпопеи, причём и там, и тут советы практически одинаковые идут параллельно, а воз и ныне там.
кстати, блоки втулить под распредвалы к вам таскают в Воронеж, а ты говорил не делают, плохо ищешь мастеров, дружок!
Автомобиль: пешеход
#1229
Сообщение BT878A » Ср авг 14, 2013 23:28 pm
31029
Возят, и даже знаю куда :nice: сам там втулил. Как там втулили мне - фотки и отчет уже не один раз писал.
По остальным пунктам завтра отвечу, устал седня.
-- Чт авг 15, 2013 0:32 am --
А вообще подход странный - если называть мастерами только тех у кого есть подходящий для работы станок.... :fool2:
#1230
Сообщение IvanSkvor » Сб авг 24, 2013 9:42 am
Блин, ну начни с обычного контактного для проверки. Поставь и отрегулируй-это дело часа; если проблема останется, то смотри установку привода трамблера и шестерни газораспределения. Больше там нечему.
89099141313, Иван
