Анкета shtepsel_
Re: Анкета shtepsel_
#331
Сообщение shtepsel_ » Пт сен 20, 2013 11:47 am
А на 1500 - переходная. Удается только сузить диапазон подергиваний как раз до района полутора тысяч. Примерно 1400-1700. На двух тысячах мотор работает ровно, тянет хорошо.
Да, и совсем забыл: если прикрыть воздушную заслонку на ходу, то картина не меняется. Ну вот совсем прям. От прогрева тоже мало зависит. Стробоскоп кажет, что момент зажигания не скачет, вспышки во всех горшках без перебоев. Если держать те самые злополучные обороты, на которых мотор "дрожит", и легонько нажать пальцем на рычаг УН, чтобы прыснуть бензина - мотор захлебывается. При отворачивании ТЖХХ та же петрушка. То есть получается, что смесь - то не бедная.
Умел бы он говорить... )
#332
Сообщение shtepsel_ » Сб сен 21, 2013 18:11 pm
Дополнение: свечи почти белые, слегка-слегка серые, что указывает на бедную смесь. Но уровень в ПК в норме, жиклеры штатные, подсос воздуха если бы был - был бы плохой ХХ. Но ХХ хороший, ровный. Если бы плохо качал бензонасос, то были бы рывки на высоких оборотах. Но на трассе поведение хорошее. Казалось бы: какого лешего? Походу я не замечаю чего-то очевидного. Жо... Сердцем чую - где-то подвох.
#333
Сообщение shtepsel_ » Вс сен 22, 2013 19:17 pm
Поискал в сети ответы. Оказывается, такая проблема - редкость. А вот решение... Решение - редкость в квадрате. Идентичное поведение автомобиля бывает даже на инжекторе. И так же не поддается диагностированию. Ебать.
Сегодня, чтобы кукушка от размышлений не вылетела окончательно, попробовал методом тыка ещё раз: менял свечи, ВВ-провода, крышку трамблера, и даже трамблер, на заведомо исправные (а вдруг всё же зажигание?). Нет. Не зажигание.
Что любопытно: если сделать так, чтобы прямо во впускной коллектор попадал воздух - Пофигу. Холостые поднимаются, на ХХ подколбашивает, а... а поведение машины не меняется :) Те же ритмичные подергивания на 2 и 3 передаче при установившемся движении в зоне работы переходной системы 1 камеры.
Ну казалось бы: если бы дело было в составе смеси, то либо обеднение, либо обогащение принесло бы положительный эффект. Вот как бывает у иного водителя: вытянул подсос - ага, поехала. Значит, беднит. Стало хуже - богатит. Счастливый тот водитель.
"Какая досада", как говорила одна домомучительница. Ля-ля-ля.
-- Вс сен 22, 2013 20:24 pm --
АХТУНГ! Кто в сети появляется с такой проблемой, как у меня - потом пропадают! Уже десяток тем прочитал - пишет человек: так и так, мол, описывает всё то же, что и у меня, пишет, что много чего поменял, постов через 5 пропадает бесследно. Если я пропал - никто не удивляйтесь.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#334
Сообщение ed101utf8 » Вс сен 22, 2013 19:26 pm
shtepsel_ писал(а):, постов через 5 пропадает бесследно. Если я пропал - никто не удивляйтесь.
ты открыл дыру в Матрице и за тобой уже выехали :surprise: :skull:
#335
Сообщение Scy.thian » Вс сен 22, 2013 19:36 pm
shtepsel_ писал(а):АХТУНГ! Кто в сети появляется с такой проблемой, как у меня - потом пропадают!
:nice:
Я не пропал.
Вот послушай:
Это даже не пропуски, а как-бы "замирание".
И ещё:
Слишно неравномерность работы зажигания?
Тоже подколбашивал.
Катушка зажигания моск еба... "имела".
Та самая Б116.
#336
Сообщение shtepsel_ » Вс сен 22, 2013 19:44 pm
ed101utf8 писал(а):ты открыл дыру в Матрице и за тобой уже выехали
Херня. Ща Морфиус придет, будет пилюли предлагать )
Scy.thian Спасибо! Но при замене катушки на заведомо исправную, ничего не меняется :(
-- Вс сен 22, 2013 20:45 pm --
Scy.thian писал(а):Я не пропал.
а какие симптомы были?
#337
Сообщение Scy.thian » Вс сен 22, 2013 19:47 pm
shtepsel_ писал(а):Но при замене катушки на заведомо исправную, ничего не меняется :(
У мну изменилось.
Катушка точно заведомо исправная? Сомнений нет?
У меня оказалось две катушки почти одинаково "подпевают", и только третья нормально себя ведёт (монотонно жужжит, и двигатель с нею не вздрагивает).
#338
Сообщение shtepsel_ » Вс сен 22, 2013 20:02 pm
Scy.thian писал(а):Катушка точно заведомо исправная? Сомнений нет?
Кажется, уже есть сомнения. Но снимал пару лет назад её с машины, которая ездила без нареканий.
Благодарил (а): 27 раз
#339
Сообщение моросюн петя » Вс сен 22, 2013 21:09 pm
Может машину надо помыть и купить ей новый освежитель, сразу по другому поедет. :verynice:
Что то подобное у меня было когдато, сейчас точно не помню но вроде трещина в цилиндре была.
#340
Сообщение shtepsel_ » Пн сен 23, 2013 11:55 am
моросюн петя моется регулярно )
моросюн петя писал(а):трещина в цилиндре была.
да там и на ХХ дрожать мотор должен тада.
-- Пн сен 23, 2013 12:57 pm --
Scy.thian
Подобный "разрядник" - проверялка не может быть подключен на работающем моторе, как я понимаю? Сильная нагрузка будет на коммутатор с катушкой. Или ошибаюсь? Страшно )
-- Пн сен 23, 2013 14:11 pm --
На 8-й странице писал про чудеса со сцеплением. Пропадало оно из-за РЦС. Оный намедни потек ручьем, поменял я его - и всё замечательно работает и никуда не пропадает :)
#341
Сообщение Scy.thian » Пн сен 23, 2013 15:55 pm
shtepsel_ писал(а):Подобный "разрядник" - проверялка не может быть подключен на работающем моторе, как я понимаю?
Нет.
Я от генератора импульсы подавал. Когда-то давно спаянный на К155ЛА3.
shtepsel_ писал(а):Сильная нагрузка будет на коммутатор с катушкой. Или ошибаюсь? Страшно )
Приличная.
Но не критическая.
#342
Сообщение shtepsel_ » Пн сен 23, 2013 17:06 pm
Scy.thian писал(а):Я от генератора импульсы подавал. Когда-то давно спаянный на К155ЛА3.
Специфика профиля, видимо, сказывается )
Scy.thian писал(а):и двигатель с нею не вздрагивает).
Вздрагивал на холостых? То есть такие вроде неритмичных перебойчиков. У меня именно не вздрагивает, а дрожит на 1500 оборотах, если на месте стоять держать газ.
#343
Сообщение Scy.thian » Пн сен 23, 2013 17:18 pm
shtepsel_ писал(а):Вздрагивал на холостых?
Не только на холостых.
Просто на ХХ сильнее заметно.
#344
Сообщение losik » Пн сен 23, 2013 21:35 pm
Scy.thian, а программой-генератором импульсов воспользоваться можно? Я так спидометр калибровал, для него сошло.
#345
Сообщение Scy.thian » Пн сен 23, 2013 21:48 pm
losik писал(а):Scy.thian, а программой-генератором импульсов воспользоваться можно? Я так спидометр калибровал, для него сошло.
А чё нет?
Любым генератором можно.
Можно трамблёр в тиски и вращать шуруповёртом.
Провода датчика - нарастить, ессно.
#346
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 15, 2013 19:37 pm
Любопытная штуковина регулярно наблюдается в кастрюле:
Установка гофры от кастрюли на штатную "штуку-на-брызговике" ситуацию не спасла.
#347
Сообщение ed101utf8 » Вт окт 15, 2013 20:17 pm
shtepsel_ писал(а):Любопытная штуковина регулярно наблюдается в кастрюле
какули?
#348
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 15, 2013 20:27 pm
ed101utf8
песок, солома, семена... палочки.
-- Вт окт 15, 2013 21:29 pm --
Подозреваю что, когда идешь на сверхзвуке, воздушная подушка, неизбежно возникающая перед автомобилем, поднимает с земли легкий мусор, который и засасывается под капот. От птиц надежно защищает радиаторная решетка. :)
#349
Сообщение Lomonosov24 » Вт окт 15, 2013 20:37 pm
shtepsel_ писал(а):Подозреваю что, когда идешь на сверхзвуке, воздушная подушка, неизбежно возникающая перед автомобилем, поднимает с земли легкий мусор, который и засасывается под капот. От птиц надежно защищает радиаторная решетка. :)
валяюсь :lol:
#350
Сообщение shtepsel_ » Пт окт 18, 2013 20:15 pm
Етить-колотить. Походу проще полуавтомат купить, чем в этом городе найти адекватного толкового сварщика :sad:
Автомобильного сварщика.
#351
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 03, 2013 12:56 pm
А теперь ещё немного познавательного
Слева 14-дюймовый диск ГАЗ-24 с покрышкой "ИД-220" и с камерой. Весит 19 килограмм 100 грамм. Справа 15-дюймовый диск РАФ с резиной "мишлен" размерности 195\60 и с камерой. Весит 21 килограмм 200 грамм. Разболтовка, как вы уже поняли, одинаковая.
#352
Сообщение Mortis » Вс ноя 03, 2013 20:51 pm
Дык баян :).
#353
Сообщение shtepsel_ » Пн ноя 04, 2013 12:00 pm
Mortis Я и не говорил, что открытие сделал. Просто выложил сравнение по виду и массе. Кстати, в волговском колесе ещё воды около литра, можно считать, что разница не в 2, а почти в 3 килограмма.
-- Пн ноя 04, 2013 20:44 pm --
Собственно, что натолкнуло: В здешних местах невозможно найти нормальную резину под 14-дюймовый волгодиск. Из всего ассортимента 14-х 205\70 продают Ид-220 по 10500 (около 2100 рублей), и всесезонную дубовую "Росаву". На вопрос про шиповку продаваны гордо отвечают - хочешь, мол, ошипуем. Заказ из интернета - это нечто трудновыполнимое вообще.
Намедни приценивался в магазе - 15я шиповка - пожалуйста, мягенькая аккуратная, по ценам от 9500 (примерно 1900 рублей) и до 16000 (примерно 3200). С летней - то же самое, на любой вкус.
Вообще тут, как мне кажется, резина дешевле, чем я раньше встречал в России. На тазик можно купить зимние шипованные 13-е "кама евро" по 8000-8500 (примерно 1600 рублей). почти весь ассортимент 13-х покрышек умещается в диапазон от 8000 до 9500 (то бишь от 1600 до 1900 деревянных). Раньше думал 15-е колесья - дорого. Ан нет. Лучше, получается, купить 15-ю шиповку "амтел" по 12 косарей, чем 14-ю "росаву" по 10,5.
-- Пн ноя 04, 2013 21:34 pm --
... а вот найти комплект живых РАФовских дисков - та ещё задачка :)
#354
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 06, 2013 18:14 pm
Хотел купить верхние резинки амортизаторов. На пути первым попался рынок. Там продавец упорно пытался всучить подушки радиатора от ГАЗели - подходят же! Щупаю - мягкие. Еду в магаз - там прошу резинок на все аморты. Хватаю пакет, еду дальше. Дома смотрю - положили 4 вместо 8. По одной на амортизатор )
#355
Сообщение Mortis » Ср ноя 06, 2013 18:30 pm
Еще УАЗовские 16-дюймовые есть :). Но с ними проставки нужны (уазовские же), иначе при повороте за стабилизатор задевают.
#356
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 06, 2013 20:45 pm
Mortis Эт жесть вообще ) С такими колесьями подвеске жить в три раза меньше)
Посмотрим, что будет при замене резинок нижних рычагов. При крупных косяках можно будет подумать про шкворневую подвеску от 3110. Но это всё вилами по воде.
...а вот про "задевают" - рулевые наконечники находятся сейчас очень близко к покрышке. (диски образца 2410, покрыхи 205\70). Это нормально, чтоли? Пыльники порвало уже. Сфотаю при случае.
#357
Сообщение Mortis » Чт ноя 07, 2013 7:31 am
Диски 02-е, похоже. У них вылет больше.
#358
Сообщение Путник » Чт ноя 07, 2013 8:17 am
На доноре 21-м на родной подвеске стоят колёса, вроде от 29-ки 205-е, но стоят проставки из старых барабанов, чуть спасает ситуацию. Попробуй, если есть старые барабашки.
#359
Сообщение моросюн петя » Чт ноя 07, 2013 23:14 pm
shtepsel_ писал(а):.а вот про "задевают" - рулевые наконечники находятся сейчас очень близко к покрышке. (диски образца 2410, покрыхи 205\70). Это нормально, чтоли? Пыльники порвало уже. Сфотаю при случае.
Проставки ставь.
#360
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 10, 2013 16:04 pm
Путник писал(а):Попробуй, если есть старые барабашки.
моросюн петя писал(а):Проставки ставь.
Спасибо, мужики! Попробую не спеша на разборке вымутить пару барабанов.
Mortis писал(а):Диски 02-е, похоже. У них вылет больше.
Я думал, что есть диски 24-е, с ухами под колпак, узкие, и есть диски 2410, без ухов и пошире, под 205-ю резину. Получается, есть ещё 02-е с другим вылетом?
Что касается истории изменений конструкции "волг" - там знаю, тут не знаю :)
-- Вс ноя 10, 2013 17:14 pm --
Верхние подушки задних амортизаторов. Больше всех пострадали самые верхние, которые на отбой работают. Получается, надо надставлять нижние уши.
Что характерно: поначалу состояние всех резинок хорошее. Потом резко вдруг - херакс! Покрываются трещинами, лопаются, рвутся. Терпение кончается у них, наверное.
Последний раз редактировалось shtepsel_ Вс ноя 10, 2013 16:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
