#3301
Сообщение Scy.thian » Пт сен 27, 2013 12:38 pm
esveka писал(а):
А вообще че на самом деле теоретизировать? У тебя ж токарник) Часа через 2 уже тестировать будешь)))
:nice:
Для того что-бы через два часа тестировать - нужно понять что хоцца получить, и каким путём. :ara:
esveka писал(а):Ну скорость потока в центре все равно будет выше. То есть ее придется тормозить увеличением БД)
Она всегда выше в центре. Вне зависимости от конструкции и нашего вмешательства.
#3302
Сообщение esveka » Пт сен 27, 2013 12:48 pm
Scy.thian писал(а):Она всегда выше в центре. Вне зависимости от конструкции и нашего вмешательства
Дык, если мы нахлобучим высокий удлинитель, то скорость потока в середине будет существенно выше той, что была в той же середине до вмешательства.
#3303
Сообщение Scy.thian » Пт сен 27, 2013 12:54 pm
esveka писал(а):Дык, если мы нахлобучим высокий удлинитель, то скорость потока в середине будет существенно выше той, что была в той же середине до вмешательства.
Да.
Но общая скорость должна остаться неизменной(поскольку ей некуда расти, она определяется объёмом цилиндра и проходным сечением БД) - т.е в БД(мимо МД) скорость должна упасть.
#3304
Сообщение esveka » Пт сен 27, 2013 13:01 pm
Scy.thian писал(а):Но общая скорость должна остаться неизменной
Вот это как раз и вряд ли.
И Серега и Олег отмечали, что более узкие МД (Серега ставил космичевские, а Олег от к 151С) дают потери на верхах. И это вяжется с моим предположением. Скорость в узких выше. Хотя, это может быть и из-за недостаточного проходного сечения.
#3305
Сообщение Scy.thian » Пт сен 27, 2013 13:04 pm
esveka писал(а):И Серега и Олег отмечали, что более узкие МД (Серега ставил космичевские, а Олег от к 151С) дают потери на верхах. И это вяжется с моим предположением. Скорость в узких выше.
Сопротивление у них тоже выше. Вот скорость потока внутри у них и падает. :ara:
#3306
Сообщение esveka » Пт сен 27, 2013 13:05 pm
Scy.thian писал(а):Вот скорость потока и падает.
Думаю, что растет. Хотя и рад бы ошибиться)
#3307
Сообщение Scy.thian » Пт сен 27, 2013 13:40 pm
esveka писал(а):Думаю, что растет
До определённого момента. А потом возникает турбулентность, и действующее сечение уменьшается.
При входе в прямую трубу (канал) поток обтекает кромку входного отверстия, но при недостаточно закругленной кромке входного отверстия поток по инерции от­рывается вблизи входа от внутренней повер­хности. Этот отрыв потока и вызванное их вихреобразование являются основными ис­точниками потерь давления при входе. Отрыв потока от стенок трубы влечет за собой уменьшение поперечного сечения (сжатие) струи. Для прямого входного отверстия с ост­рой кромкой коэффициент заполнения сечения (коэффициент сжатия) 8 = FCJF0 в случае тур­булентного течения равен 0,5
#3308
Сообщение esveka » Пт сен 27, 2013 14:03 pm
Тут я уже совсем пас))))))
#3309
Сообщение shtepsel_ » Пт сен 27, 2013 18:51 pm
esveka Гидравлика, третий курс :)
#3310
Сообщение esveka » Пт сен 27, 2013 19:36 pm
shtepsel_ писал(а):esveka Гидравлика, третий курс :)
Странно, не было у меня такого предмета)))) Мож, факультет другой, а?
#3311
Сообщение shtepsel_ » Сб сен 28, 2013 18:54 pm
esveka Не принимай близко к сердцу, я пошутить хотел. Видимо, неудачно вышло.
#3312
Сообщение esveka » Сб сен 28, 2013 22:32 pm
shtepsel_ писал(а):Не принимай близко к сердцу
Я даже и не думал...
shtepsel_ писал(а):я пошутить хотел
И шутки никакой не увидел)
Я просто подумал, что ты меня с кем-то спутал и решил напомнить, на каком курсе я должен был изучать "Гидравлику". :peace:
#3313
Сообщение Icecoldkilla » Вс окт 06, 2013 1:12 am
На сколько снизу должен торчать направляющий шток УН при полностью открытых заслонках?
Просто карб не совсем комплектный был, ни лапки на которую тяга цепляется, ни самой тяги не было, так что приходится самому лепить...
#3314
Сообщение esveka » Вс окт 06, 2013 10:32 am
Icecoldkilla писал(а): На сколько снизу должен торчать направляющий шток УН при полностью открытых заслонках?
Сам-то понял, че спросил?)))) Это ж можно замерить только в собранном состоянии))). И как?)))
Длина тяги 10 см. Это в стандарте. У меня тоже нагорожено с приводом УН, поэтому у меня 10,5.
Изготовив тягу, нужно убедиться, что она не короткая. Проверить так:открываем сектором заслонки до упора; если заслонки не открылись полностью, то тяга короткая.
Советую сделать тягу, как у Мортиса в факе, т.е. регулируемую. Удобно.
#3315
Сообщение Mortis » Вс окт 06, 2013 10:36 am
Отверстие под тягу сверлить с отступом 11мм от оси оси. Ну ты понял :). Направление - ось с двумя лысками в сечении представляет из себя прямоугольник, так вот при закрытых заслонках надо провести через этот прямоугольник диагональ (снизу вверх, в направлении от винтов качества) и продлить дальше - примерно на этой линии и должно быть отверстие.
На лапке валика УН тягу вдевать в нижнюю дырку.
#3316
Сообщение esveka » Вс окт 06, 2013 12:04 pm
А я один шарнир на секторе сделал(с внешней стороны), а крепление тяги валика УН выносил на удлинителе. И на него второй шарнир вмазал.
#3317
Сообщение Icecoldkilla » Вс окт 06, 2013 12:37 pm
Mortis писал(а):Отверстие под тягу сверлить с отступом 11мм от оси оси. Ну ты понял :)
Спасибо
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#3318
Сообщение ed101utf8 » Вт окт 22, 2013 0:31 am
как правильно 135ый адаптировать под газ?
Знакомый так поступил с обычным 126ым:
в БД было сделано 12 отверстий диаметром 3мм. Диаметр внутренний свистка 8мм. Стоит ли рассверливать отверстия больше чем на 3мм (например 3.5мм) и не является ли диаметр свистка ограничивающим фактором?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#3319
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт окт 22, 2013 1:58 am
Я на 3,5 не рассверливал ещё, остановился на 3мм, едет нормально(тем более с моими захерами с подключением редуктора к воздухану :crazy: )
Есть пару нюансов, звони, а лучше пересечься, вытащу с карба БД, сам помацаешь, глянешь как газ в карб заводится.
По поводу 8мм "свистков" не переживай, пропускной способности хватит, просто в них скорость потока будет больше.
Журнал
Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Благодарил (а): 22 раза
#3320
Сообщение loglan » Вт окт 22, 2013 8:44 am
ed101utf8 писал(а):как правильно 135ый адаптировать под газ?
Можно просто поставить заводскую газовую проставку))) Я карб с этой херью купил, валяется в гараже)
Кому надо - могу отправить за сок)
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
#3321
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт окт 22, 2013 9:01 am
При установленном на ГАЗ-24(2410) К-135 с газовой проставкой и "сухим" возушным фиьлтром от 3110, капот не закрывается
У меня без проставки , и то трёт по капоту шлангом отбора картерных газов и при прогреве стучится (рихтованной) "кастрюлей" фильтра в капот.
Журнал
#3322
Сообщение ed101utf8 » Пт ноя 08, 2013 12:50 pm
Если быстро ответить на вопрос, то какой воздухан ставить на к135? То говорили что ниче не подходит, а то некоторые вроде как и от газона ставят, и от газели с переделанными креплениями :what:
alien head вообще никак не подойдет? Пилить капот не предлагать! бочку с 31105 пока тоже
#3323
Сообщение Mortis » Пт ноя 08, 2013 13:02 pm
Голова Чужого встает если карб окошком к моторному щиту поставить.
#3324
Сообщение ed101utf8 » Пт ноя 08, 2013 13:33 pm
Mortis т.е. тройник топливный будет с другой стороны плюс гером с тросиком и подсосом?
#3325
Сообщение Mortis » Пт ноя 08, 2013 17:49 pm
Угу. Плюс возможный гемор с отливом бензина от топливных жиклеров при резком разгоне.
Благодарил (а): 32 раза
#3326
Сообщение Ihsahn » Пт ноя 29, 2013 7:10 am
ed101utf8 писал(а):Mortis т.е. тройник топливный будет с другой стороны плюс гером с тросиком и подсосом?
Голова чужого не встает из-за этого богомерзкого тройника, но я так прикидываю, это дело можно обойти:
-подачу в 135 оставить родной, т.е. уголок 90'
-к этому уголку приладить штуцер с бензошлангом и вывести его в сторону (см 15 вполне хватит)
-далее к концу бензошланга приладить штуцер (типа гайка)
-ну а на эту штуцер-гайку, уже по известной схеме прикрутить тройник, и подключить по классической схеме.
Если не понял, то могу вечером (если будет время) попробую нарисовать что я имею в виду, но по-моему вполне доходчиво)
#3327
Сообщение Mortis » Пт ноя 29, 2013 7:23 am
Уголок тоже не влезает, единственный вариант - заглушить на фиг эту дырку вобще и врезать штуцер в болт, который фильтрик держит.
#3328
Сообщение Ihsahn » Пн дек 02, 2013 4:30 am
ну тоже вариант, пробкой-заглушкой как на стакане маслофильтра можно заглушить, как раз подойдет.
Автомобиль: GAZ-24
#3329
Сообщение ~REVOLVER~ » Вт дек 10, 2013 22:09 pm
Я ставил голову чужого легко, карб стоял ПК вперед. Штуцер вкручивал от газона (90 градусов), а в него родной тройник. И все влазит хорошо, если кастрюлю молоточком подрихтовать :verynice:
#3330
Сообщение esveka » Ср дек 11, 2013 15:01 pm
Сегодня -15, а карб у меня обмерз. Правда, у меня во впускном "вечное лето" и гофры нет. Обмерзает подошва.
