На неровностях дороги заметил стук, слева, снизу. При осмотре обнаружил, что вал сошки редуктора ходит вверх-вниз и создает этот звук. На управляемости вроде не сказалось, в среднем положении луля-люфт руля в норме... Ничего не закусывает и не скрипит... Масло не вытекает... Так вот,-КАК УБРАТЬ ЭТОТ ЛЮФТ? Где-то слышал, что что-то куда-то нужно подложить...
Регулировочный болт (под шестигранник) у меня ввернут уже так, что колпачковая гайка, которая накручивается сверху, закручивается всего на пару ниток.... При этом рулежка мягкая, легкая....
Люфт вала сошки рулевого редуктора.
- Телефон: 89156884553
Re: Люфт вала сошки рулевого редуктора.
1 вариант.
Пружину поставь от колодок , натягивай вверх. Делай шайбу с отверстием под пружину, ставь эту шайбу под нижний болт крепления рулевой колонки.
2 вариант.
делай так, сверли отверстие на 6,8 в регулировочном секторе , нарезай резьбу на 8мм в нём и ставь длинный болт с контргайкой.
Эта конструкция было мной опробована лет 10 назад на 21Волге и зарекомендовала себя только с положительной стороны, все стуки исчезают при любом повороте руля в ту или иную сторону.
3 вариант.
Вырезай из пластиковой бутылки "пятачок" по размеру сектора от вала сошки который входит в регулировочный узел и подложи этот пятачок в зазор между этими узлами.
2 вариант.
3 вариант.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Что-то я вообще не понял про пружину.... Про болт, это типа заменить болт который с шестигранником, или и болт с шестигранником нужно просверлить насквозь?... Да и с пятачком не очень понятно... Пятачек подкладывается под болт?
Раз ничего не понял, тогда есть руководство по эксплуатации автомобиля! Следуйте инструкциям по устранению неисправностей согласно пробегу и сроками ТО.
Что тут непонятного?
Цепляй пружину за сошку и натяни её вверх, как придумай сам.
Есть чертёж, там всё видно, что сверлить и как это работает.
Пятачок подкладываем сюда
Все три варианта убирают зазор от которого грохочет вал сошки на неровностях дороги.
Ну с пятачком ясно :).... А пружина... Сошка же крутится.... Ну прицеплю я ее к сошке, подтяну вверх... Но сошка то крутится ... Пружина что, туда-сюда будет ходить?
- Автомобиль: разные
Да!! Но это,на мой взгляд,лечение симптомов...elviis@i.ua писал(а):Пружина что, туда-сюда будет ходить?
- Автомобиль: газ 24М 85г.в. газ21 62 г.в.,газ21 65 г.в. М66 72г
- Телефон: 89195325905
хм, интересно. Тоже туго догоняю - получается, регулировочный болт не дожимает ?
Сверлим то все же этот болт? Тоже есть стук какой-то неприятный слева.
Для того чтобы понять как это работает надо разобрать хотя-бы один рулевой редуктор, все вопросы тут-же исчезнут.Sichkin71 писал(а):Тоже туго догоняю - получается, регулировочный болт не дожимает
Где на чертеже просверленный болт?Sichkin71 писал(а):Сверлим то все же этот болт?
