"Отсечка" на карбюраторном двигателе. РЕШЕНО!
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Пт май 23, 2014 11:03 am
Приветы :hi_new_member:
Думаю, вопрос в эту рубрику.
Собсно в чём проблема у меня - после замены К-126ГМ на новый К-151С появилось что-то вроде отсечки - на определённых оборотах двигатель затыкается и дальше не крутится. Вчера проверил уровень топлива - было чуть меньше 21.5мм(т.е. больше). Увеличил. В итоге, "отсечка" сдвинулась с 3000 об/мин на 4000 об/мин.
Трамблёр с ДХ(перебирался полностью в день установки нового карба), К-151С, ДВС 2401. УОЗ настраивал по стробоскопу, при резком нажатии педали акселератора провалов нет. Динамика хорошая, но до этой отсечки. Бензонасос так же менял в один день. Фильтра чистые.
Вопрос - из-за чего такое может быть ? Так же я регулировал клапана. Может пережал их или надо ещё уровень задрать ?
Заранее спасибо за дельные ответы ;)
Последний раз редактировалось redhand_13th Сб май 24, 2014 16:13 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: "Отсечка" на карбюраторном двигателе
Сообщение shtepsel_ » Пт май 23, 2014 11:52 am
redhand_13th полностью ли открываются заслонки?
Сообщение redhand_13th » Пт май 23, 2014 11:55 am
shtepsel_ писал(а):redhand_13th полностью ли открываются заслонки?
Конечно. И он не просто не развивает максимальные обороты, а как будто ограничитель какой-то срабатывает. Он хочет крутиться дальше, но не может, дёргается.
Сообщение СержНовоч » Пт май 23, 2014 12:03 pm
С хлопками в глушитель? В трамблере могут быть проблемы.
Сообщение redhand_13th » Пт май 23, 2014 12:13 pm
СержНовоч писал(а):С хлопками в глушитель? В трамблере могут быть проблемы.
Посторонних хлопков не замечал.
В трамблёре грузики легко болтаются. Всё там вычищено, как новый. Единственное на что подозреваю в трамблёре - вакуумный регулятор. Из-за него же может быть такая проблема ?
Если вакуумкорректор снять, надавить на рычаг его и закрыть пальцем отверстие для шланжечки и отпустить рычаг, то палец засасывает, но рычаг становится в обычном положении. Надеюсь, понятно изъяснился)
Сообщение 436 » Пт май 23, 2014 12:29 pm
redhand_13th писал(а):Он хочет .., но не может, дёргается.
Может с подачей бензина проблемы, если дёргается?
Если бы из-за позднего зажигания "не мог" - просто не крутился бы дальше, но и не дёргался бы.
Сообщение redhand_13th » Пт май 23, 2014 12:33 pm
Не, насос качает отлично, струю мощную выдаёт.
-- Пт май 23, 2014 13:36 pm --
Ещё думаю, что пережал клапан или клапана. Делал по 0.35 или 0.3 все. Может не успевает закрыться с такими зазорами..
Сообщение 436 » Пт май 23, 2014 12:50 pm
Насос-то качает, но
redhand_13th писал(а):после замены К-126ГМ на новый К-151С
может в карбюраторе не то что-то? тем более, что реагирует на манипуляции с ним.
Сообщение redhand_13th » Пт май 23, 2014 12:57 pm
436 писал(а):Насос-то качает, но
Разбирал весь перед установкой, ничего криминально не заметил. Заменил сразу клапан топливный на Уникаровский.
И ЭПХХ, СРОГа и вентиляции картера(закрытой) у меня нет. Два штуцера на карбе задросселировал(5 и 13 по картинке), два(6 и 9) - заглушил. Не думаю, что они так влияют на это.
https://pp.vk.me/c607623/v607623599/38f ... 8MQgTI.jpg
https://pp.vk.me/c607623/v607623599/390 ... hR-08w.jpg
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Сообщение kostenus » Пт май 23, 2014 16:23 pm
Клапана надо по мануалу настроить 0,4 - 0,45 первым делом. Я когда на своей зазор на клапанах выставлял меньше 0,4, то двигатель тоже не развивал полную мощность.
Сообщение redhand_13th » Пт май 23, 2014 16:25 pm
kostenus писал(а):Клапана надо по мануалу настроить 0,4 - 0,45 первым делом. Я когда на своей зазор на клапанах выставлял меньше 0,4, то двигатель тоже не развивал полную мощность.
Это я тогда сегодня-завтра проверю.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Пт май 23, 2014 16:42 pm
redhand_13th писал(а): Может не успевает закрыться с такими зазорами..
Когда клапана зависают - "стреляет" и в глушитель и в карбюратор, а когда перетянуты ощущение что танк на прицепе.
436 писал(а): с подачей бензина проблемы, если дёргается?
Тоже так считаю. На максималке дёргается, как правило, из-за нехватки топлива, но вот это
redhand_13th писал(а):уровень топлива - было чуть меньше 21.5мм(т.е. больше). Увеличил. В итоге, "отсечка" сдвинулась с 3000 об/мин на 4000 об/мин.
более чем странно ...
redhand_13th писал(а): насос качает отлично, струю мощную выдаёт.
Это проверял на заведённом движке или в ручную? Показатели могут сильно разниться даже на новых насосах.
Сообщение redhand_13th » Пт май 23, 2014 16:48 pm
Юркел писал(а):Это проверял на заведённом движке или в ручную? Показатели могут сильно разниться даже на новых насосах.
Вчера запустил ДВС со снятой верхней крышкой - мигом вся подкапотка была в бензе). Давление развивает хорошее. Обратки нет, когда штуцера снимаешь, то фонтаном брызжет. Вручную тож хреначит)
Сообщение Юркел » Пт май 23, 2014 16:58 pm
redhand_13th писал(а): запустил ДВС со снятой верхней крышкой - мигом вся подкапотка была в бензе)
Вообще-то к151 работает без крышки в лучшем виде ничего не разбрызгивая. Откуда лилось то? Из поплавковой камеры? Значит без обратки запорный клапан не справляется?
Сообщение redhand_13th » Пт май 23, 2014 17:01 pm
Клапан справляется отлично. Когда он закрывается, насос работает же, создавая давления. Обратки нет - избыточное давление. Как только начинает опускаться, то струя вверх, т.к. механизм немного другой, в отличии от 126.
Сообщение Юркел » Пт май 23, 2014 17:07 pm
redhand_13th писал(а): Как только начинает опускаться, то струя вверх
Это может говорить о том, что топливо поступает импульсами, а должно равномерно - тем более при избыточном давлении. Может клапан всё же подклинивает?
Автомобиль: ГАЗ 24 72
Сообщение Михалыч152 » Пт май 23, 2014 17:07 pm
redhand_13th
Уважаемый "Пекар" не может обеспечить стабильность параметров в процессе изготовления и поэтому рекомендует на ряде приборов устанавливать "значительно больший уровень топлива (19...20мм от верхней плоскости корпуса), чем это приводится в заводских инструкциях!". В этой связи попробуй эту "пекаровскую" рекомендацию.
Сообщение redhand_13th » Пт май 23, 2014 18:55 pm
Михалыч152 писал(а):redhand_13th
Я так и сделал вчера)
-- Пт май 23, 2014 19:58 pm --
В общем - данная проблема только при езде, на нейтрале крутится без какого-либо ограничения и затыков.
Может правда, вакуумкорректор чудит ?
Теорию с клапанами завтра проверю, когда остынет.
Сообщение Юркел » Пт май 23, 2014 19:19 pm
redhand_13th писал(а): на нейтрале крутится без какого-либо ограничения и затыков.
А, ну то есть он чудит только когда двигатель под нагрузкой? :what:
Сообщение redhand_13th » Пт май 23, 2014 19:22 pm
Да. Сейчас домой ехал и проверил.
Сообщение shtepsel_ » Пт май 23, 2014 19:37 pm
redhand_13th писал(а):Может правда, вакуумкорректор чудит ?
вакуум - корректор работает при малых углах дросселя.
А как открытие дросселя проверяли? Один в салоне педаль нажимает, другой смотрит в карб.
Сообщение redhand_13th » Пт май 23, 2014 20:20 pm
shtepsel_ писал(а):А как открытие дросселя проверяли?
Отписывался выше - да, открываются полностью. Трабла только при нагрузке.
-- Пт май 23, 2014 21:33 pm --
shtepsel_ писал(а):вакуум - корректор работает при малых углах дросселя.
Из камасутры - "Вакуумный регулятор опережения зажигания изменяет угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки".
Чую, всё же в нём затычка. Раз на нейтрале крутится хорошо, то клапана не при делах, свечи-провода-крышка-бегунок тоже.
-- Пт май 23, 2014 22:40 pm --
Не вытерпел - побёг в машину, проверить вакуумкорректор).
Одел шланжечку на него, вдох - работает, шевелится. Но обнаружил какую штуку, может в этом и было дело, завтра днём проверю - бегунок прокручивался на валу довольно заметно. Заменил.
По результатам отпишусь.
-- Сб май 24, 2014 17:00 pm --
Поехал я тестировать это дело. При нагрузке клин то на 3000об/мин, то на 4000об/мин. Заехал в гаражный кооператив, остановился в теньке, выключил скорость, начинаю газовать. На 3000-3200об/мин неровная работа ДВС, то нормально, то обороты заметно падают и в глушак стреляет. Вспомнил слова товарища СержНовоча "С хлопками в глушитель? В трамблере могут быть проблемы.", за что ему спасибо)
Разобрал трамблёр и заметил, что кембрик на проводах от датчика Холла задевает за корпус где не надо, следовательно ДХ не идёт на нужное опережение. На всякий случай заменил ДХ на новый и уложил кембрик как следует.
Проблема решена - крутибильность отличная, ДВС стал работать намного ровнее, затыков и отсечки нет.
Спасибо всем за советы !! :regard:
-- Сб ноя 29, 2014 0:50 am --
Дополнение!!
Всё же проблема была в самом трамблёре - был огромный люфт на валу, т.е. держишь руками бегунок и вращаешь ту штуку, которая в привод трамблера вставляется. Похоже, что там у меня всегда было, но не обращал внимания, пока не сравнил с заведомо исправным.
Вытащил родной шплинт и забил в отверстия два гвоздя.
Теперь всё вообще отлично :)
