не получается делителем погасить лампочку неисправности
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Ох, собственно, путем из мануала, про откручивание штуцера, которую первой прокачали...  Лапочка не гаснет даже кратковременно, не пойму, как ее вообще погасить, может есть еще способы без траты тж?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: не получается делителем погасить лампочку неисправности
переделать схему на что нибудь более прогрессивное.
Как вариант, два(для контроля двух контуров) датчика давления ("лягушки") и нормально-замкнутое реле, при этом делитель выбрасывать не нужно, клапан в нём будет "отсекать" потекший контур.
Журнал
						Журнал
После безуспешных попыток,  было сделано следующее: приоткрыт на  2.5 оборота делитель,  и, после некоторого геморроя, откручен сам датчик-сигнализатор, а именно - паук. Посмотрев на шарик, вынув его, почесав репу - просто отверткой прорезь была выведена в центр и все. Собрано и индикатор не горит. Все)
Это самый простой вариант, но если потечёт опять какое нибудь колесо, то снова ковырять отвёрткой, или пляски по мануалу.
Журнал
						Журнал
Только так и делал, когда забывал приоткрыть этот чудо-клапан)Dark Yak писал(а):После безуспешных попыток, было сделано следующее: приоткрыт на 2.5 оборота делитель, и, после некоторого геморроя, откручен сам датчик-сигнализатор, а именно - паук. Посмотрев на шарик, вынув его, почесав репу - просто отверткой прорезь была выведена в центр и все. Собрано и индикатор не горит. Все)
- Телефон: 89017833242
 Сигнализатор и стоит для того , чтобы показывать , что в одном из контуров есть утечка.
 Сигнализатор и стоит для того , чтобы показывать , что в одном из контуров есть утечка.  А все действия - правильные.
 А все действия - правильные.  Шарик , чтобы не потерять , можно вытащить при помощи стержня с магнитом.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Когда после прокачки загорается лампа , нужно что бы один сел и накачал педаль а второй откручивал штуцер  (там два контура - перед зад) , отворачиваешь штуцер медленно что бы травил и педаль тормоза уходила не резко в пол а плавно, как только погаснет, тот кто за рулем кричит что погасла и держит в этом положении педаль ( что бы не отпустил). и если передний любой из штуцеров ( правый- левый без разницы), так спустил жидкость и педаль дошла плавно до пола и не погас сигнализатор, заворачиваете штуцер и точно так же делаете с другим контуром , ( любое из задних колес). Всегда помогал такой способ , сравнить давление и что бы шарики вернулись на место.
