Вопрос - является ли это рёбрами жёсткости ?
Доброго всем времени суток !
Занялся я устранение течей в салон. Скинул крылья и срезал железо, оно там практически в труху было.
Собсно вопрос - вот эти перегородки(см. первое фото), являются ли рёбрами жёсткости ? Можно ли их срезать(см.второе фото) без восстановления ?
В принципе, приварить уголок не составляет труда.
1 - https://pp.vk.me/c617223/v617223599/10b ... exu3II.jpg
2 - https://pp.vk.me/c617223/v617223599/10b ... nJAbz8.jpg
Re: Вопрос - является ли это рёбрами жёсткости ?
Попробую. Битумом ооочень обильно всё промазал). Да и труха там приличная. Будем изгаляться.Gaesyvasek писал(а):Приварите обратно.
 - Телефон: 89017833242
Говорят, без них самотёк воздуха в печку слабее будет, набегающий в короб воздухопритока воздух будет под крылья уходить. Если это не волнует - можно убрать.
Не, я немного не про то. Пластину над печкой я сделаю. Речь про "уголки", которые соединяли моторный отсек-салон(на первом фото).436 писал(а):Говорят, без них самотёк воздуха в печку слабее будет, набегающий в короб воздухопритока воздух будет под крылья уходить. Если это не волнует - можно убрать.
-- Пт июн 27, 2014 12:38 pm --
С грязью я надумал бороться - сделать сетку-фильтр на решётку панели с дворниками)дядя вова писал(а):Оставьте как есть , они особой роли не играют.
Меньше грязи будет собираться.
А я - именно про то, именно про эти пластины. Без них воздух из короба без сопротивления растекается под крылья, а с ними в коробе воздухопритока создаётся небольшое избыточное давление и воздух на ходу идёт в печку самотёком. Их убрать - самотёк уменьшится, а может и вовсе исчезнет. Также исчезнет и при установке частой сетки под решётку - нафиг она нужна, там особой грязи никогда не находилredhand_13th писал(а):я немного не про то
-- 27 июн 2014 13:05 --
Если сомневаетесь - как думаете, куда воздуху легче выйти из этого короба: 1) в два проёма под крылья и дальше свободно вниз на улицу или 2) нырнуть в печку, в печке ещё раз повернуть, сквозь радиатор просочиться и ещё после всего этого до дефлекторов долететь?
На воздух мне абсолютно параллельно :)436 писал(а):А я - именно про то, именно про эти пластины. Без них воздух из короба без сопротивления растекается под крылья, а с ними в коробе воздухопритока создаётся небольшое избыточное давление и воздух на ходу идёт в печку самотёком. Их убрать - самотёк уменьшится, а может и вовсе исчезнет. Также исчезнет и при установке частой сетки под решётку - нафиг она нужна, там особой грязи никогда не находилredhand_13th писал(а):я немного не про то
Раз в два года снимаю панель и выгребаю килограммы листвы и веток.
Ну, если воздух пофиг - тогда их нафиг!
Про листву. Был у нас страховой случай. В Москве чел поставил свой Ровер под стену какого-то дома, под скат крыши. Прошёл короткий, но сильный летний ливень, водичка с жёлоба на крыше дома стекала прямо на ветровое стекло, по стеклу в короб воздухопритока, где товарищ возил пару килограммов листвы, которой хватило, чтобы забить водосточное отверстие диаметром сантиметров 5. Водичка в печку, через дефлекторы по салону - в общем, по следам на обивках дверей, вода в салоне всего сантиметров 15 не достала до оконredhand_13th писал(а):Раз в два года снимаю панель и выгребаю килограммы листвы и веток.
Нифига себе))436 писал(а):Ну, если воздух пофиг - тогда их нафиг!
Оффтоп:Про листву. Был у нас страховой случай. В Москве чел поставил свой Ровер под стену какого-то дома, под скат крыши. Прошёл короткий, но сильный летний ливень, водичка с жёлоба на крыше дома стекала прямо на ветровое стекло, по стеклу в короб воздухопритока, где товарищ возил пару килограммов листвы, которой хватило, чтобы забить водосточное отверстие диаметром сантиметров 5. Водичка в печку, через дефлекторы по салону - в общем, по следам на обивках дверей, вода в салоне всего сантиметров 15 не достала до оконredhand_13th писал(а):Раз в два года снимаю панель и выгребаю килограммы листвы и веток.
