Анкета Dark Yak
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Dark Yak
Что с набивкой делать?
Re: Анкета Dark Yak
Короче. С набивкой было решено сделать так - три части, одна ближе к стыку, в нижней крышке, не более 2 см длиной. Мерседес оригинал.
Поршневая на месте. Передняя крышка тоже.
Крутится изумительно.
Чего не скажешь о других испробованных набивках.
В передней крышке - красный сальник. Отечественный.
Re: Анкета Dark Yak
Вести с небес.
Re: Анкета Dark Yak
Сегодня был пробный пуск этого чуда.
Что ж сказать, все завелось стартером, мерседесовская набивка и как следствие - крутилось все от руки.
Завелось с первого раза.
Дальше - будем причесывать.
Re: Анкета Dark Yak
Многое нельзя откладывать на "потом".
Иначе выйдет долгострой, который никому не интересен, в общем-то.
Re: Анкета Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Поздравляю :)
Re: Анкета Dark Yak
На одометре 86768, когда ремонт закончен был.
-- Чт авг 21, 2014 14:17 pm --
Приятная статья.
http://motor.ru/articles/2014/08/21/volgatrip/
Приятная статья.
Re: Анкета Dark Yak
Угу, приятная.Dark Yak писал(а):Приятная статья.
Re: Анкета Dark Yak
Прикол. В страховке вписали 2401. Сказали, что в их новой базе 24 просто - нет. Только 2401 и 2410. Такие дела.
Re: Анкета Dark Yak
Пробег 3.5к
Надо протянуть голову, поставить умз штанги от газели бизнес которые со сферками.
Хоть все и на герметик собирал, а все равно - микросопли масла везде. Жесть какая, обидно.
Конечно, что поделать с этим - не знаю. Ну ладно.
Ссальники заднего моста надо менять, но пока нет места, а на улице нет возможности.
Радиатор еще засопливил, снова. Гад.
Re: Анкета Dark Yak
А ты шпильки, которые в картер торчат, на резьбовой фиксатор посадил?
Re: Анкета Dark Yak
Нет, зачем? Я туда длинные поставил. Ты про те, которые поддон притягивают? Они же насквозь. Или я чет не понял вопроса.
Интересный факт - набивка из трех частей не течет. Подтекает масло по шпилькам крышки толкателей. Попробую алюминиевые шайбы подложить прямо под гайку и так затянуть.
Re: Анкета Dark Yak
Сильно тянуть - крышка покоробится, слабо - алюминиевая шайба не обожмётся. Лучше резиновое колечко под шайбу вырезать, проверено - работает!Dark Yak писал(а): Подтекает масло по шпилькам крышки толкателей. Попробую алюминиевые шайбы подложить прямо под гайку и так затянуть.
Re: Анкета Dark Yak
Ну попробую с шайбой, а там и видно будет
- Телефон: 89156884553
Re: Анкета Dark Yak
Там картонные шайбы должны быть , потом железная, потом гайка .
Re: Анкета Dark Yak
Поставил это все безобразие. Зазоры максимальные в клапанах по книжке. Шумновато, но пусть пока так. Притирается пускай. Вытащил саморез из колеса, сгонял заклеил камеру. Шприцанул подвеску. Поменял масло. Решил лить тотал 7000 10w40
Re: Анкета Dark Yak
Временно. Пускай приработаются, а потом и нормально выставлю. А прикол в том, что мотор стоит и особо не колышется. Провалы качественно уменьшились.
Re: Анкета Dark Yak
Заметка - набивка из трех частей не течет, все ок.
Re: Анкета Dark Yak
Dark Yak
Да они и с нормальными зазорами приработаются ничуть не хуже.
Re: Анкета Dark Yak
В общем, я не знаю, как избавиться от потопа в багажнике. Под ковриком куча воды. Бассейн! :(
Все вытащил. Буду сушить...
Ужас какой.
Дальше. Полез под машину - решил раст стопом для днища побрызгать в проблемные места.
Выяснилось, что где-то сверху подтекает бензобак! :(
Плюс еще проблема.
Мокрый мост в сочленении полвинок, прямо знатно так - мокрый.
Дальше - все-таки ржавеет днище медленно и постепенно.
А сегодня вообще - эпично случилось.
Навернулся механизм замка водительской двери. Ох и проблем было. Итог - обивка дома, реставрирую и восстанавливаю после варварского вмешательства... Завтра должна быть проблема решена.
Кстати, интересный факт - компакт диск прекрасно по диаметру подходит под то место, где ручка стеклоподъемника.
В общем, сфоткаю попозже, как оно в итоге произошло и что из этого вышло.
Ужас какой.
Плюс еще проблема.
Re: Анкета Dark Yak
Если не можешь избавиться от поступления воды, организуй сток - просверли в полу дырки :). Днище - замазывать невысыхающим антикором.
Re: Анкета Dark Yak
Понимаешь, какое дело. У меня же заводской коврик лежит на полу багажника. Он резиновый. Под ним вода скапливается.
Фишку понимаешь?)
Если даже организовать сток - точки соприкосновение коврика и железа = вечная влага там.
Сейчас все вытащил из багажника - высыхает, погода теплая, влажность не высокая.
Upd.
Раст стоп исчез из продажи. Залил багажник текстилом ML для скрытых полостей. Верните раст стоп.
Отреставрировал ресничку двери.
http://cs14101.vk.me/c618726/v618726008 ... -C7x84.jpg
Надо постепенно собирать неторопясь.
Upd.
Собрал по фен-шую теперь.
Вот так выглядит ресничка на месте:
https://pp.vk.me/c618726/v618726008/1fc ... uX4ZAw.jpg
Попало немного силикона, поэтому блестит.
https://pp.vk.me/c618726/v618726008/1fc ... 9-Lqz8.jpg
Вот так выглядит отреставрированная карта двери. Внимание все на то место, где крутится ручка стеклоподъемника.
https://pp.vk.me/c618726/v618726008/1fc ... msxwxw.jpg
https://pp.vk.me/c618726/v618726008/1fc ... -DfKFQ.jpg
Фишку понимаешь?)
Upd.
Upd.
Re: Анкета Dark Yak
Фишка в том, что нет складок?Dark Yak писал(а): Внимание все на то место, где крутится ручка стеклоподъемника.
Re: Анкета Dark Yak
Да, плюс, было там порвано очень прилично...Icecoldkilla писал(а):Фишка в том, что нет складок?Dark Yak писал(а): Внимание все на то место, где крутится ручка стеклоподъемника.
На фотографиях ниже это видно.
Вот, смотри, как это делалось:
https://pp.vk.me/c618726/v618726008/1fb ... msUMqU.jpg
https://pp.vk.me/c618726/v618726008/1fb ... 27sdII.jpg
https://pp.vk.me/c618726/v618726008/1fb ... AHZE2w.jpg
https://pp.vk.me/c618726/v618726008/1fb ... BNzupQ.jpg
Re: Анкета Dark Yak
Суть ясна... получается без пружинки стоит, или она под диском??
Тож над будет попробовать, а то складки бесят
Re: Анкета Dark Yak
Пружинка под диском. В диске увеличено отверстие, он слегка лопнул, пока сверлил. Надо было картон наклеить до увеличения отверстия в нем. Наклеил после, укрепив растрескавшуюся поверхность диска. На остальных картах буду наклеивать до рассверливания центрального отверстия)
