Анкета Alexxx-Si
- Автомобиль: ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Анкета Alexxx-Si
Приветствую Всех!
Наконец, после долгих скитаний и увлечений тюнингом японских машин, я добрался до отечественного автопрома. Началось все банально с желания иметь V8 под капотом, причем не важно каким, а с модой на ретро пришла мысль о покупки Волги ГАЗ 24.
Сказано - сделано.
-- Чт сен 11, 2014 1:41 am --
Ну и собственно источник вдохновения, откапиталенный, с ПАЗ-овской поршневой и поджатыми головками.
Сказано - сделано.
- IMG_5007.jpg (285.2 КБ) 16489 просмотров
- IMG_5188.jpg (354.73 КБ) 16495 просмотров
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
- Автомобиль: ГАЗ 24 (1975 г.в)
- Телефон: 89269132000
Re: Анкета Alexxx-Si
Год 76, второй выпуск. Машину нашел в Москве, предварительно пересмотрел вариантов пять - шесть. Когда поехал смотреть эту, уже особо ни на что не надеялся, и вдруг о чудо! Живая и крепкая машина!
Последний раз редактировалось Alexxx-si Сб сен 20, 2014 20:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Мотор уже установлен?
Все только начинается )))
-- Сб сен 20, 2014 22:50 pm --
Пересадка сердца
Пересадка сердца
- IMG_5256.JPG (80.22 КБ) 16321 просмотр
- IMG_52477.jpg (70.68 КБ) 16321 просмотр
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Желаю успехов!...и минимума переделок
Спасибо.Smooth Criminal писал(а):Желаю успехов!...и минимума переделок
Постараюсь делать без колхоза, мотор и легкое занижение - это планы на осень. Весной займусь кузовом и салоном.
Прикупил немного запчастей для старушки:
-- Сб сен 20, 2014 22:55 pm --
- IMG_5298.JPG (78.39 КБ) 16321 просмотр
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Подрезали поддон и сварили кронштейны опор.
- IMG_5425.JPG (60.05 КБ) 16261 просмотр
- IMG_5424.JPG (70.67 КБ) 16261 просмотр
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
- Автомобиль: .
Честно, не понимаю.
Ставить V-образник, делать новые опоры и ставить его на штатные г-но подушки. Смысл?
Не проще ли поставить, например, от форда Скорпио гидроподушки? Вибраций в разы меньше будет + надёжней они. Я смотрю по фото - высота позволит.
- Автомобиль: Gaz 24-10
+1 за гидроопоры. Их и от Форда и от БМВ подобрать не проблема. СтОят адекватно. А так конечно успехов, терпения и трудолюбия желаю.
- Автомобиль: .
Форд скорпио-сиерра
Двиг там чугунный, весит поболее Газоновского, так что выдержат с запасом
Вот на ваз их ставил, на 2120
Serzhi писал(а):Двиг там чугунный, весит поболее Газоновского
- Автомобиль: .
например SC61 6532935kapitan_katalkin писал(а): Serzhi есть намерочек подушек?
Serzhi, а бюджетнее есть варианты? Эти у нас по 8000 стоят. Жирновато.
- Автомобиль: .
Так ты оригинал не смотри, смотри аналоги:kapitan_katalkin писал(а):Serzhi, а бюджетнее есть варианты? Эти у нас по 8000 стоят. Жирновато.
Это из белорусского Экзиста. Цены дели на 270, получишь рос. рубли
Оригинал вообще 9900 (у нас всё дороже, чем в Москве)
аналоги от 620 руб (но я бы не советовал) до 1930
я бы посоветовал Ruville 325239 за 925 руб. В Москве небось дешевле 800 будет стоить)
-- Чт окт 02, 2014 14:00 pm --
http://www.autodoc.ru/Web/part/ruville/23/art/325239
так и есть, 800 с копейками
- Автомобиль: UCV24
Такой мотор, а точнее двигатель, сам по себе даст занижение, возможно даже вовсе не лёгкое . Из-за значительного роста массы стоило бы позаботиться о тормозах, чтобы не создавать своим появлением на дороге опасности окружающимAlexxx-si писал(а):мотор и легкое занижение - это планы на осень
- Автомобиль: Газ 24-10
George У меня машина как стояла с 402м, так и стоит с 523. Разница в весе ну максимум килограмм 120. И чё теперь? 120 кг - я двух пацанов в салон посажу, то мне надо бежать тормоза переделывать?
- Автомобиль: UCV24
Пацаны чото хлипкие. Да и развесовку они не нарушают. Ну а так-то 523 норм компенсирует отсутствие у волги тормозов - при торможении этим двигателем об стену он надёжно защищает остальной автомобиль.Neural писал(а):я двух пацанов в салон посажу, то мне надо бежать тормоза переделывать
Ну я вибраций особо не боюсь, а подбирать опоры от иномарок небыло времени ибо их великое множество. Если будет совсем некомфортно, переделаем.
-- Пт окт 03, 2014 0:30 am --
Тормоза и подвеска тоже будут делаться, но потом. Ездить на машине все равно пока не планирую.
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Собрали сцепление, немного перенесли рабочий цилиндр чтобы освободить место для коллектора.
А тем временем с саммита, пришел фильтр. Красота!
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
стальную трубу к чугунному коллектору напрямую прихватили я правильно понял ? надеюсь там оставить не собираетесь..
Да-да-да, тоже сразу в глаза бросилосьTANKER писал(а):стальную трубу к чугунному коллектору
Да на прямую, а как еще? Варили полуавтоматом, на фото пока просто прихвачено завтра будем окончательно обваривать.
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Ну требуется предварительный нагрев чугуна до 600 градусов примерно и применения специальных электродов чтобы сваривать со сталью, иначе сочленение будет ломким, тем более с такими вибрационными нагрузками.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Еще раз повторюсь, варим полуавтоматом. Там нет электродов.
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Я вижу, что вы варите полуавтоматом! НО! сварка чугуна выполняется либо вольфрамом в среде аргона! Либо полуавтоматом , порошковой проволокой при подогреве 600 гр . Либо электродами по чугуну при постоянном токе! Для вас оптимален третий вариант, так как из всех приведенных выше , он самый дешевый! Иначе отвалится все, при первом задевании глушителем земли!
Задевание землия боюсь меньше всего, механник утверждает что и других проблем не будет.
Поживем увидим )
Поживем увидим )
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
