Ремонтируй Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) Волги правильно!
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вс ноя 02, 2014 12:47 pm
Очередная тема в FAQ)
Предистория: Пришло время ставить на свой проект тормоза, в хозяйстве лежит гидравлический усилитель тормозов (в сборе с главным) от БМВ 7-ки. он будет поставлен после инсталляции V-образника + ГУР-а, поэтому делаю временное решение, тем более на складе 3 ГТЦ от волги 3110, не пропадать же добру!
Вот они:
И начну с бачка!
Слева — оригинал ГАЗ с донора 3102, эксплуатация на БСК, по центру -оригинал ГАЗ с Ириски, работал на ДОТ3 и справа — фенокс с Черного донора, работал на БСК. Фенокс был без родной крышки(
За что я люблю родные запчасти, так это за надписи на русском. Прям тащусь!
На феноксе такого нет(
Зато он прозрачен, это плюс — хорошо виден уровень тормозной. А так же одна из причин плохой рабоы глвного тормозного на почти любой Волге — это огромное количество всякого г-на в тормозной жидкости! Которое выпадает в осадок как на дно бачка
Так и собирается внутри, но об этом чуть позже
Запомните- тормозная жидкость должна быть прозрачная, а в бачке не должно быть осадка, тем паче такого плотного
Чуть отмываю и решаю, что поставить на свой проект (кодовое имя Ириска)
"Выбери меня!", кричит каждый из них))))
Взять с Ириски?
Но он мутный (. Что же та, оригинал, так желтеешь. аки слоновья кость, через 10 несчастных лет…( Но зато надпись на русском! Но на боку пластик уже поморщинился сеточкой старческих трещин-морщин…
Взять с 3102?
Так и там морщины, пуще Ирискиных, да и крышка желтее
Ну раз так — беру белолицый Фенокс.
Только уберу осадок
И раз!
И два)
Вот, как новый
Отмываю Ирискину крышку
Бе, да тут резиновый колпачок на пробке уже не колпачит(
Как вообще можно с таким колпачком то ездить, не понимаю…))))
Хорошо, что на бачке от 3102 он как новый
Пробую закрутить крышку и. не лезет( Может поплавок упирается? Да вроде не должен… А, вот причина(((( Унификация дала сбой, а крышки от Фенокса у меня нет.
Резьбы то разные.
Поэтому беру ирискин бачок! Да желтоват, да староват
Зато надпись, за неё можно всё простить!
Поставлю пока его, и буду неспешно искать родной бачок с русской надписью, но прозрачный. Может мне повезет?
А что качается самих главных цилиндров: первый главный. Оригинал ГАЗ, год выпуска неизвестен, но явно ранее 2000-ого
Разбираю…
Волговоды, вы всё ещё ездите на БСК? Тогда не жалуйтесь на плохие тормоза — внутри главного вот такая "чача" — следы работы на тормозной БСК. помесь гуталина и пластилина.
Поверьте — не первый раз наблюдаю такое при работе на БСК.
А что с зеркалом?
Печально. но исправимо — явных раковин нет. но видны следы работ манжет. Теоретически можно заполировать, так что откладываю
Теперь беру главный тормозной Фенокс.
Разбираю (фенокс снизу, ГАЗ — сверху)
Вот она- унификация и маркетинг собственной персоны.
Было 2 манжеты, стала одна, да ещё и обычное круглое колечко вместо манжеты
Были штоки нержавеющие, стали из чернухи, на фото они так поржавели от вводы буквально за 10-15 минут
Была с торца упорная шайба под манжетой, а теперь её нет. Как и металлического центрирующего шток кольца. вместо него фторопластовые шайбы. причём две.
А что с зеркалом?
Ба, да это кривое зеркало какое то. язвы, раковины, прощупываются ногтем.
В черметный ящик его (использую раздельное накопление мусора)!
На очереди главный оригинал ГАЗ со своей Ириски, 2000-ого года
разбираю
Вот это вид, что значит ездить на тормозной DOT! чистота!
Ба, да ту тоже унификация, одна манжета вместо двух… Маркетинг, чтоб его…
Вот поэтому то я и предпочитаю продеффектованные и восстановленные запчасти тех времён, вместо новодела.
А что с зеркалом?
Уф, тут оно наилучшее, нет язв, кратеров, практически нет следов выработки от манжент. Годный цилиндр — пойдёт в дело!
Так что теперь из этой кучки буду выбирать комплект и да пусть будет мне 99% медицинский спирт в помощь для очистки манжет от БСК
А вот это в черметную коробку!
Шток Фенокса даже не смог раскрутить, так он заржавел по резьбе…
Итак. всё разобрано, сначала деффектую все манжеты. Задубевшие (из Фенокса) и с явными деффктами ( риски, царапины) в мусорку, из остальных выбираю идеальные, мягкие и ровные, отмываю в медицинском спирте (хорошо отмываю, как бы после БСК их не разъело в ДОТ-е.
Затем с большего шлифую шток (о который работает крайняя манжета) + места под пластинчатые клапана на обоих штоках
Прикидываю как всё будет стоять
обратите внимание на расположение манжет. Большая справа, 2 мелкие — должны стоять по центру
А вот шток я решил модернизировать. Поставлю 2 манжеты вместо одной + тонкую втулку и от фенокса. Аккурат по толщине войдёт!
Снизу — как должно быть по заводу, сверху — как будет у меня.
2 манжеты надёжней одной будет, об этом мне говорят 3 лежащих на складе вакуумника, в двух из которых по стакану тормозной плещиться
Затем полирую зеркало главного тормозного. Вот теперь это зеркало
Как, чем? Да что под руки попалось — перфоратор бош + алюминиевый цилиндрик из ккого то принтера + на него намотана наждачка на липучке. + наждачка подстрахована скотчем от проворачивания (тут главное правильно мотать, что бы она при вращении самозатягивалась. А наждачки помещаю на вал 2,5 кружка, что бы плотно входила.
сначала 400, затем 800, 1500 и заканчиваю 2000-ой, с водой само собой. Видите — всё просто
Смазываю всю внутрянку и требуху мотнажной пастой Ate 03.9902-0501.2. Применять строго обязательно, смазывать тормозухой при сборке нельзя!
Изображение[/img]
И собираю внутрь.
Вот, теперь в механизме я уверен, шток нажимается большим пальцем без проблем. ходит "как по маслу". Смазываю резинки штуцеров и одеваю бачок
Готово?
Ещё нет — осталось окрасить, что бы не ржавел, но это уже другая история)
Re: Ремонтируй Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) Волги правиль
Сообщение Charon » Пт ноя 07, 2014 18:45 pm
Я извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался...
Почему нельзя смазывать тормозной жидкостью при сборке?
Сообщение aldeen » Пт ноя 07, 2014 19:45 pm
Serzhi писал(а):оригинал ГАЗ с донора 3102, эксплуатация на БСК
Точно? Изначально на 3102 было запрещено использовать БСК. Или ТЖ Нева иль Томь. Так что я бы настоятельно рекомендовал держаться от ЗЧ тормозной системы с 3102 эксплуатировавшейся на БСК.
Tertium non datur
Автомобиль: ford E-350 7.5L
Сообщение ваня73 » Пт ноя 07, 2014 21:23 pm
Как всегда приятно почитать и посмотреть.
Charon писал(а):Почему нельзя смазывать тормозной жидкостью при сборке?
присоединяюсь
собирал всё время так и ничего страшного не было...
А про БСК думаю,не в ней проблема,а в том что нет её уже нормальной...
Сообщение Tixomir » Пт ноя 07, 2014 21:40 pm
Всегда смазывал жидкостью при сборке , скорее всего монтажная паста нужна если этот цилиндр ляжет на полочку на некоторое время .
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт ноя 07, 2014 23:29 pm
Если поставить иновакуумник в сборе с гтц, и до кучи импортные тормоза перед-зад - то осадка в бачке тоже не будет, а еще волга будет немного ближе к автомобилю. Вот поэтому некоторые предпочтут б/у импортные детали нашим - хоть новым, хоть продефектованным
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Сб ноя 08, 2014 7:57 am
Charon писал(а):Я извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался...
Требования, предъявляемые к смазкам суппортов
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.
Сама тормозная предназначена для передачи усилия на поршень, для смазки она серединка на половинку, так же насчёт антикора внутренних поверхностей. Стоит разобрать старый тормозной цилиндрик Волги и сразу будет видно, как тормозная защищает от коррозии. а глядя на выработку в месте работы поршня - видно как тормозная жидкость исполняет роль смазки.
Монтажная паста же и смазывает и защищает от коррозии.
-- Сб ноя 08, 2014 7:58 am --
aldeen писал(а):Точно? Изначально на 3102 было запрещено использовать БСК. Или ТЖ Нева иль Томь. Так что я бы настоятельно рекомендовал держаться от ЗЧ тормозной системы с 3102 эксплуатировавшейся на БСК.
Это была 3102, которую многие на форуме даже в музее не видели. Серийный номер кузова из первых 200-от. Тут ещё обычные барабаны с завода спереди стояли.
-- Сб ноя 08, 2014 8:00 am --
ваня73 писал(а):присоединяюсь
Собирал бы на пасте - служило бы дольше. Это как на М8 масле ездить, да ездит, но на нормальном гораздо дольше.
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 08, 2014 9:12 am
Serzhi писал(а):видно, как тормозная защищает от коррозии.
потому что тормозная жидкость гигроскопична. Она впитывает влагу из воздуха. Поэтому все заводы настоятельно рекомендуют менять ТЖ (раз в два года,например). Полностью. Потому что из-за наличия воды снижается температура кипения ТЖ. При нагреве тормозов в один прекрасный момент - бах! педаль провалилась. Это в рабочих цилиндрах появились пузырьки пара, воздух. Тормоза закипели. Это основное. А те, кто активно (до перегрева и закипания) не пользуется тормозами (а это процентов 97 водителей :nice: ) - тот и не ведает такой опасности. Зато ведает ржавые детали тормозной системы.
Автомобиль: Mitsubishi
Сообщение Never_say_no » Сб ноя 08, 2014 10:35 am
ваня73 писал(а):А про БСК думаю,не в ней проблема,а в том что нет её уже нормальной...
"Альтернатива — готовить БСК самостоятельно: касторовое масло есть в аптеках (искать чистое, безо всяких добавок), бутиловый спирт (н-бутанол, бутанол-1) также есть в продаже у специализированных фирм, например, он используется как растворитель (не путать с обычным этиловым !). Получающаяся при этом смесь не имеет ярко-красного цвета, как настоящая БСК (получается бесцветной или чуть желтоватой), но по своим рабочим свойствам ничуть не хуже и вполне может смешиваться с оригинальной БСК, уже залитой в гидросистему (тем не менее, для проверки смешать их небольшие количества и проследить, чтобы смесь со временем не расслаивалась — не помешает)."
http://gaz24.ru/c117592/?p=194
Сообщение ваня73 » Сб ноя 08, 2014 12:38 pm
George писал(а):Если поставить иновакуумник в сборе с гтц, и до кучи импортные тормоза перед-зад - то осадка в бачке тоже не будет,
Будет,даже и не сомневайся! :verynice:
-- Сб ноя 08, 2014 13:42 pm --
Serzhi писал(а):Собирал бы на пасте - служило бы дольше.
То есть,паста тормозухой не смывается? :fool2:
-- Сб ноя 08, 2014 13:49 pm --
Never_say_no писал(а):Альтернатива — готовить БСК самостоятельно
ну это для фанатов :maddude:
George,я тебе АдЫн умный вЭщ скажЮ,только ти не Абижяся! :verynice:
По моим наблюдениям,опять же только по моим,ничего не утверждаю,но по опыту продажи з/ч иномарок ремкомплекты намного реже спасают ГТЦ,нежели отечественные.Про старые на 32мм я вообще молчу-там надо специально испортить чтоб цилиндр менять.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт ноя 18, 2014 14:03 pm
ваня73
по моим наблюдениям, тормозуху уже год не меняю, а в бачке жижа прозрачная.
Перед этим проделал указанные манипуляции
Сообщение ваня73 » Вт ноя 18, 2014 20:14 pm
:good:
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение magirus » Вт ноя 18, 2014 23:58 pm
http://avtopasker.ru/goods/62747.htm Как думаете, эта смазка является аналогом пасты АТЕ ?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11027 Видел в продаже такую вот пасту Ликви моли. Хотел прикупить её для переборки и смазывания тормозов. Но вот прочитал про неё... Не совсем понял, она для смазывания только снаружи или внутренности тоже можно?? Можете как-то прояснить вопрос?
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Ермишин Дмитрий » Ср ноя 19, 2014 10:51 am
ну это для фанатов
по-моему, готовить самому БСК в современных условиях - едва ли не самый адекватный вариант. В продаже найти готовую сложно, состав не тот, если попадаешь на "левак" - попадаешь на замену манжет. Дорогое удовольствие. Брал у себя в Самаре бутанол по 80 руб./л, касторку по 200 руб./кг. Ни одна из купленных манжет (в разных магазинах, разных фирм, включая "безымянных производителей") в самодельной тормозухе не раскисла(отмачивал сутки).
Сообщение ваня73 » Ср ноя 19, 2014 16:30 pm
magirus писал(а):http://avtopasker.ru/goods/62747.htm Как думаете, эта смазка является аналогом пасты АТЕ ?
Нет.Там же написано-для направляющих и т.п. То есть не для гидравлики. Короче,солидол типа! :nice:
Сообщение PinCheR » Ср ноя 19, 2014 22:44 pm
ваня73 писал(а):Нет.Там же написано-для направляющих и т.п
А если почитать ниже,то:
- Обеспечивает работу изношенных цилиндров без протечек тормозной жидкости
- Совместимость с тормозными жидкостями класса DOT3, DOT4, DOT5.1. Не применять с жидкостями класса DOT 5
Что как-бы намекает...)
Сообщение ваня73 » Чт ноя 20, 2014 10:19 am
:dnk:
надо у производителя спрсить,чтоб определились-внутри мазать или снаружи :buhalo:
