Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 88 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#1081
Сообщение Smooth Criminal » Пн фев 02, 2015 18:40 pm
Это дерево или принт?
Благодарил (а): 125 раз
#1082
Сообщение вит7878 » Пн фев 02, 2015 18:43 pm
Принт
Автомобиль: ГАЗ-24 '73
#1083
Сообщение opposite » Пн фев 02, 2015 19:28 pm
opposite писал(а):
NoComments писал(а):opposite, у тебя скорее всего открытая. Маслозаливная горловина закрывается большим "грибком"-фильтром, и от воздушного фильтра нет трубки к клапанной крышке? Открытая.
да, так и есть, но, боюсь, что найти философский камень будет проще, чем крышку от 21Р, и стоить она будет, подозреваю, будет как крыло от самолёта, больше интересует совместимость с какой-нибудь крышкой от американцев, у них в изобилии на любые движки, может и на к нам что подойдёт:)
хотя, сейчас посмотрел курс доллара на завтра в 70 рублей почти и подумал, что как крыло от самолёта сейчас всё стоит..
#1084
Сообщение NoComments » Вт фев 03, 2015 13:58 pm
Крышек от 21-й как этого самого, не дефицит совершенно, стоит только копнуть поглубже)
#1085
Сообщение opposite » Вт фев 03, 2015 16:51 pm
но хромированную я даже пока не видел:)
#1086
Сообщение NoComments » Ср фев 04, 2015 14:05 pm
Отдавать в хром) Хорошо сделать правда недешево будет.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#1087
Сообщение philosof-88 » Ср фев 04, 2015 14:14 pm
Недавно загорелся идеей захромировать крышки подкапотных агрегатов, есть у нас контора, которая хромирует. Ценник сейчас от 650 руб за кв. дм., если деталь плоская, то учитывается площадь с двух сторон. При больших суммах заказа делают подешевле. На предприятии сказали, что когда-то вазовская клапанная крышка больше чем на 6 килорублей потянула... От ЗМЗ-402 им ещё не приносили детали, так что точно сказать не смогли цену, но явно не меньше, чем на ВАЗ.
Пока подумаю ))
#1088
Сообщение вит7878 » Ср фев 04, 2015 14:16 pm
Тогда надо будет для комплекта и корпус воздушного фильтра хромировать
#1089
Сообщение philosof-88 » Ср фев 04, 2015 14:31 pm
Так и хотел, и крышку толкателей до кучи :overhappy:
Подсчитал, и чуть не прослезился,- дороговато для меня... Пока продолжаем ХОТЕТЬ )))
Продолжаю продолжать,
Злые песни сочинять,
Коммунизма ожидать...
#1090
Сообщение вит7878 » Ср фев 04, 2015 14:42 pm
philosof-88 писал(а): крышку толкателей до кучи
Смысла нет,один хрен в пылюке будет,а каждый день лазить её пидорить сомнительное удовольствие.клапанная крышка+воздухан+пробка радиатора.самое оно,я тоже хотел,но решил ну их в зад эти понты,лучше отложить деньгу на более насущные нужды (коробка у меня на последнем издыхании)
#1091
Сообщение philosof-88 » Ср фев 04, 2015 14:48 pm
вит7878 писал(а):лучше отложить деньгу на более насущные нужды
Вот и я так решил.
#1092
Сообщение opposite » Вс фев 08, 2015 11:51 am
крышку не нашли:) ладно, подскажите ещё, были ли красивые советские круглые противотуманки?
#1093
Сообщение NoComments » Вс фев 08, 2015 14:09 pm
Чешский PAL. Только в решетку упираются)
И ещё какие-то были, поменьше, с лампа-фарами. Как правило, постоянно одна перегоревшая, и за неимением новых все снято.
#1094
Сообщение вит7878 » Вс фев 08, 2015 14:21 pm
У меня вот такие стоят пятый год,светят хреново,чего с китая взять,но в решётку не упираются и на удивление у них стойкое покрытие хром не лезет и не цветёт,и цена даже сейчас гуманная.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
#1095
Сообщение михаил с » Пн фев 16, 2015 21:20 pm
И снова здравствуйте. Вопрос у меня в этот раз не по "сердцу пламенному 406", а по УМЗ-417. Хочу воткнуть на него БСЗ. На 21-ом форуме нашел, что ставят катушку и коммутатор от ВАЗ-2108. вопрос: почему именно от 2108, что своих УАЗовских нет? Или они туфтовые? Что можете сказать?
Еще вроде при БСЗ для 21-ой проводки необходимо разгрузочное реле на замок зажигания ставить? Верно?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
#1096
Сообщение Icecoldkilla » Пн фев 16, 2015 21:52 pm
михаил с писал(а): что ставят катушку и коммутатор от ВАЗ-2108.
Та же история что и с 24д/402 - чтобы ставить трамблер под датчик холла
#1097
Сообщение михаил с » Пн фев 16, 2015 22:35 pm
Я то помню про 402. Но все же интересно почему именно от 2108. И стоит ли оно того? кто хвалит, кто наоборот говорит, что не стоит.
#1098
Сообщение Sebastian » Пн фев 16, 2015 23:03 pm
михаил с писал(а):Но все же интересно почему именно от 2108.
Потому что компоненты БСЗ с датчиком Холла на отечественных машинах - от 2108. Так повелось. Зачем повторно разрабатывать то, что уже придумано? Впрочем, никто не мешает использовать импортные аналоги, катушку и мутатор Вошь, например, от гольфа какого-нить. Ценник, правда, будет соответствующий.
#1099
Сообщение NoComments » Вт фев 17, 2015 2:57 am
Так есть же версия от АТЭ-2 для Волг, на деталях от трамблера 2108. Мне кстати на 21-м моторе не понравилась. Плюсов по сравнению с БСЗ на индуктивном датчике не почувствовалось, а лучше всех оказалась по ощущениям комбинация родного трамблера, коммутатора ТК-102 и катушки от БСЗ.
Главным минусом был видимо баг коммутатора, уползающее в раннее с жесточайшей детонацией момент искрообразования, только вот с неизменным положением трамблера... Плюс как-то трамблер прикипел в приводе, веселуха та ещё)
tag
#1100
Сообщение tag » Вт фев 17, 2015 8:57 am
Трамблеры АТЭ-2 особой долговечностью не отличаются, даже на самих самарах 2108 имеют небольшой ресурс. Родной волговский индукционный трамблер гораздо надежнее.
Цитата уважаемого Mortis'а, взято отсюда: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=77043
На самом деле ситуация тут как с карбами 151-й и 126-й серий: современнее не всегда значит лучше. Прибор производства МЗАТЭ-2 представляет из себя по сути распределитель 2108, адаптированный для установки на заволжские нижневальники. Для начала стоит упомянуть, что определенные достоинства у него действительно имеются: более точное искрообразование и бОльшая энергия искры, нежели у штатного трамблера с магнитоэлектрическим датчиком. Но, как говорится, "красиво было на бумаге...": на 402-м движке выражается это только в более ровной работе на холостых оборотах и, возможно, более уверенным стартом в холодную погоду. Какого-либо улучшения мощности или экономичности в городском цикле намерить не удалось. А вот список недостатков будет подлиннее. Во-первых, неочевидный для многих момент: трамблер 2108 адаптирован только по крепежу, кривая зажигания осталась "зубильной". Что это значит? То, что если вы решите увеличить степень сжатия хотя бы до 8.7 (или не вы решите, а у фрезеровщика рука дрогнет), вас ждет большой сюрприз в виде неизлечимой детонации. Это при том, что штатный распределитель прекрасно поддерживает 9.0 и больше. Еще один неочевидный момент: на вазовских движках трамблер крутится по часовой стрелке и вся внутренняя механика (крепление грузиков ЦР, в частности) нашего подследственного устроена соответствующим образом. Что будет если его крутить в неправильную сторону, как это происходит на 402-м? Грузики будут раскрываться "против шерсти". Все бы ничего, но аккурат на орбите их вращения в корпусе находится смотровое окно. И если с какого-то из грузиков слетает пружинка, весь девайс размалывает в мясо, хорошо если без ущерба для привода. Следующая проблема, возможно, тоже как-то связана с внутренним устройством: обычно трамблеры при ослаблении фиксирующего винта уходят по вращению, то есть в сторону позднего зажигание. Мой АТЭ-2 умудрился уйти до упора в раннее, что стоило мне прогоревшего поршня. Не знаю, насколько такое поведение характерно для них всех, но - факт. Еще это зажигание оказалось привередливым к уровню заряда аккумулятора: на подсевшем машина заводиться не желала. Стартер еще крутит, но искры нет. Итого: если очень хочется датчик Холла - ставьте, но потраченные деньги и время не окупятся в той мере, в какой вы рассчитывали. Более разумным вложением финансов, на мой вгляд, будет коммутатор на IGBT-транзисторах для штатного трамблера, производства НПП "ВТН". Получаем все преимущества зубильного распределителя, кроме разве что, идеального холостого хода, и не получаем его недостатков. К тому же нет нужды прокладывать дополнительную проводку.
#1101
Сообщение Sebastian » Вт фев 17, 2015 10:23 am
tag писал(а):даже на самих самарах 2108 имеют небольшой ресурс
Вот это, однако, новость %)
#1102
Сообщение 436 » Вт фев 17, 2015 10:44 am
Плюсы комплекта 2108:
- много лет назад, когда я его ставил - весь комплект стоил меньше (причём с не самыми дешёвыми комплектующими), чем один индукционный волговский трамблёр;
- ХХ выровнялся, сразу заметил;
- на ходу разницы с исправным индукционным нет, беда моих двух индукционных была в том, что они не долго оставались исправными, а выдавал эл.тахометр, бравший сигнал как раз с коммутатора - начинались мгновенные броски показаний (буквально на долю секунды) +/- 500-1000 оборотов, и в этот же момент машина подёргивалась. С ДХ такого больше не было, всё-таки он выдаёт на коммутатор более стабильный сигнал;
- на него есть коммутаторы с возможностью подключения датчика детонации.
#1103
Сообщение shtepsel_ » Вт фев 17, 2015 11:30 am
Мне вот любопытно: а при установке зажигания на ДХ, кто - нибудь пробовал увеличивать искровой зазор на свечах? Со штатной системой по инструкции 0,85-0,95. А если ставим систему с более мощной искрой, то может, стоит попробовать 1-1,5 мм? Степень сжатия-то у нас на 402-х низкая, и если зажигалка на датчике Холла работает с искровым зазором у свечей 0,9 в зубиломоторах со СЖ 10 единиц, то у нас смело можно зазор увеличивать.
Может, тогда и на ходу будут изменения в лучшую сторону?
#1104
Сообщение 436 » Вт фев 17, 2015 12:01 pm
shtepsel_, так попробуй, это легко проверить! Я не трогал, 0,9 оставил.
#1105
Сообщение shtepsel_ » Вт фев 17, 2015 13:59 pm
436 У меня полностью штатная индуктивная система, сейчас зазор 0,95.
#1106
Сообщение Странник » Вт фев 17, 2015 15:17 pm
Если мне память не изменяет, то наш соклубник Guliver (вроде правильно написал) доработал штатный Волговский трамблёр под датчик хола. Поищите у него в анкете. Из плюсов такой доработки как раз отсутствие тех минусов, что указанны Мортисом (то есть вращение в правильную сторону). Да и закреплен штатно, а значит нормально, а не коряво, как жигулёвский. К тому-же, если я правильно помню, то купить его даже 2 - 3 года назад было проблемой, а сейчас и подавно.
90пять66два75десять
#1107
Сообщение 436 » Вт фев 17, 2015 15:25 pm
Ну да, кронштейн у него убогий, надо сразу переделывать, и крутится не туда (но это только если соскочит пружинка сказывается, что есть редкость). Характеристику опережения можно на стенде поправить, если найти стенд. Купить ещё можно, в Руси вон лежит за 1100 на витрине...
Пошёл читать Гулливера.
#1108
Сообщение Icecoldkilla » Вт фев 17, 2015 15:32 pm
Странник писал(а): если я правильно помню, то купить его даже 2 - 3 года назад было проблемой, а сейчас и подавно.
В Москве, чуть ли не в каждом магазине лежат :dnk:
#1109
Сообщение Странник » Вт фев 17, 2015 16:56 pm
Значит стали снова делать. Я помню как из Уфы передавал пару штук ибо в Москве не было.
90пять66два75десять
tag
#1110
Сообщение tag » Вт фев 17, 2015 17:19 pm
В FAQ есть статья об установке ДХ в корпус родного трамблера:
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=73878
