я и низ и верх переносил. Сверху стачивал, а снизу с задней части втулки в балке спилил 5мм, а спереди на 5 мм шайбы сделал под рычагваня73 писал(а):каким способом лучше?Serzhi писал(а):увеличивается кастор переносом осей рычагов на 5 мм
Сайлентблок вместо резьбовой
- Автомобиль: .
Re: Сайлентблок вместо резьбовой
Сообщение Serzhi » Вт окт 07, 2014 15:13 pm
Serzhi
ваня73
Serzhi
ваня73
Сообщение 436 » Вт дек 09, 2014 17:42 pm
Сайлентблок вместо резьбовой не канает, т.к. за счёт его упругости колесо будет качаться, вата получится, а вот подобрать аналоги резинок в рычаги собираюсь. Каталоги изучил, заказал пока два сайлента на пробу, один в верхний рычаг, другой в нижний. По результату отчитаюсь.
Также было бы очень интересно услышать, а в идеале м.б. и увидеть, как у топикстартера получилось запрессовать в рычаги предложенные им сайленты (и получилось ли рассверлить в нижнем рычаге с 16 до 19 мм внутреннюю втулку).
-- 27 дек 2014 22:20 --
Сайлентблоки пришли, выбрал:
в верхние рычаги - аналоги VO1229608 (т.е. то, что советовал pisikamushkin, лучше не нашёл). Судя по размерам в каталоге (D=35, d=16, L=38, l=53), подходило всё, кроме длины внутренней втулки (длиннее нужного на 4 мм - сточить по 2 мм с каждой стороны), НО! у купленных VO1229608 вопреки каталогу внутренний диаметр оказался не 16, а 14 мм
в нижние рычаги - TO0107R, в принципе подходит по внешнему диаметру (чуть толстоват, D=36, с трудом запрессовался), внутренний 18,3 (легко рассверливается до 19), L = 40 мм, внутренняя распорная втулка длинновата - 60 мм против необходимых 53 мм - отпиливаем с тонкого края лишнее
Справа, как и прежде - новый, в рычаге - рассверленный и отпиленный:
Пока так, по крайней мере они сделаны из нормальной резины и внутренняя втулка приварена крепко, в резинке не провернётся.
На истину в последней инстанции не претендую, естественно, не все каталоги изучил и из выбранного остановился на имеющихся в наличии и недорогих (доставку 28 раб. дней ждать не захотелось, как и платить 1,5 круб. за штуку).
magirus
Сообщение 436 » Сб мар 28, 2015 21:43 pm
- Автомобиль: 24 1974, Outback CG9
Сообщение Torque » Ср июн 17, 2015 23:18 pm
Torque
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Сообщение 31029 » Пт июн 19, 2015 22:18 pm
Брал по 1 сайленту лишнему на верх и низ, итого, по 5 штук. Всё обошлось мне где-то 1650+500 за сверловку, просверлили токари прекрасно.
При установке нужно густо мазать мыльной кашицей, иначе резина не пройдёт через головку рычага. Бензин, думаю, лучше не применять.
Пробег небольшой, неделю отъездил на работу в черте города. Сверхъестественного ничего с подвеской не случилось, хотя и стало получше. Резина на сайлентах прекрасная-если в наглую давить приспособой, то внутренняя втулка, не отрываясь, протягивает половину резины почти через всю головку рычага за собой. Однако на ощупь и в меру жёсткая.
Вообще, по тем ощущениям от езды, которые уже сложились, могу с осторожностью рекомендовать к установке.
31029
Сообщение 436 » Ср июн 24, 2015 10:07 am
Присоединяюсь, всё работает как должно, в подвеске тишина и есть уверенность, что в отличие от родных говновтулок эти не растрескаются через полгода.31029 писал(а):могу с осторожностью рекомендовать к установке.
-- 24 июн 2015 10:46 --
В рессоры импортных аналогов так и не подобрал, рессора широкая, а проушина маленькая - у аналогов при такой длине сайлентблока внешний диаметр как правило 50 и больше мм (а у нас 32 кажется 35 мм). В общем, засадил в рессоры вперёд сайлентблоки под палец 16 мм, а назад сайлентблоки под 105-й болт 12 мм. В лонжероны сайлентблоки засунуть не смог, да и не вытащишь их потом если что, поэтому втулки производства "Точки опоры", они мягкие, как резина почти. Посмотрим, оторвёт задним сайлентам внутреннюю втулку или нет. Если оторвёт - обопрусь на "Точку опоры" ещё разок.
Сообщение Torque » Ср июн 24, 2015 16:50 pm
Пациент Газ 24 1974года.
Забрал все от токаря, поехал прессовать сайленты, но хрен там ночевал, не получилось как и думал.
По верхним: VO1229608 (я брал PROFESSIONAL PARTS SWEDEN AB 65430078) все как и говорил 436: качество хорошее, d увеличиваем до 16мм. Я стачивал сайлент с одной стороны на 6мм чтобы соориенировать сточенной стороной назад и таким образом увеличить кастор. Запрессовался, но криво: с одной стороны резину выперло и сайлент встал не до конца. Буду стачивать резину до D=33мм. Измерил внутренний диаметр в рычаге под сайлент=29мм.
По нижним:брал PATRON PSE1480. Качество хорошее, долго терпел издевательства при запрессовке. Сточил внутреннюю втулку до l=54мм симметрично. Не понял зачем 436 точил только с тонкого края, а не симметрично и зачем рассверливал d до 19мм, так как d пальца оси сайлентов 18мм, а d сайлента 18,3мм все и так прекрасно собирается. Запрессовать так же не смогли (со смазкой конечно), D сайлента 37мм, D в рычаге - 29мм по штангену. Надорвали борт сайлентблока, хотя на борту делали фаску под 30градусов. Буду точить до 33мм.
По вертикальному рычагу: тут все хорошо. Нижнее отверстие рассверлили до 35,95мм, запресовал туда MASUMA Ru160 - металлопластик , D=36,0мм. В верхнее отверстие - HANSE HR 801148 вроде эти, брал давно, уже забыл. Хотел их и вниз вместо Ru160 ставить. Подогнаны по внешнему D. Внешняя обойма сайлента длиннее чем посадочное в рычаге и при несимметричной запрессовке так же позволит завалить кастор.
Фото нет, тк фоткать пока нечего.
А у токаря я похоже скоро буду жить.
Torque
Сообщение 436 » Ср июн 24, 2015 17:27 pm
а у меня пальцы ровно 19 мм, в нерассверленные втулки не полезли, да и в 19 прям внатяг вошли.Torque писал(а):и зачем рассверливал d до 19мм,
А лишнее от внутренних втулок стачивал уже после запрессовки в рычаги, чтобы избежать
- запрессовал, выперло-не выперло - пофигу!, что выперло - то и сточилTorque писал(а):Запрессовался, но криво: с одной стороны резину выперло
-- 24 июн 2015 17:43 --
Как уже прошедший эту процедуру, настоятельно рекомендую сначала запрессовывать, а потом уже обтачивать, так проще ровно сайлент в рычаге установить.
Torque
Сообщение 436 » Ср июн 24, 2015 18:06 pm
Блин, вообще же вроде втулки рычагов у всех Волг одинаковые? (кроме верхних ранних, но они по-моему только короче, но не тоньше?)
Сообщение Torque » Сб авг 29, 2015 13:15 pm
Размер посадочного под сайлент PSE1480 и его вид после токаря
RU-160 в вертикальном рычаге.
PSE1480 Сайлент в нижнем рычаге
HR 801148 в вертикальном рычаге и VO1229608 в верхних рычагах.
RU-160
Кастор, по фото не понятно, на самом деле.
Разница кулаков 2410(видимо)на машине и 24 на полу
Torque
Сообщение 436 » Сб авг 29, 2015 20:00 pm
Ммм, я смотрю, пошёл дальше, и резьбовые заменил. Ждём отчёт об эксплуатации.
Torque
Сообщение shtepsel_ » Вс авг 30, 2015 7:26 am
В верхних рычагах на всех подвесках с передними барабанами, стоят резинки 24-.... Они меньше по размерам, чем резинки 3102-..... Эти стоят на всех подвесках с дисковыми тормозами. Сам попервой купил 3102-...., хотя надо было 24-...... Запрессовал, но такое безобразие получилось!436 писал(а):Внутренний диаметр в рычаге под сайлентблок 29 мм?Вот это подстава! Может, это у ранних 24ок меньшие диаметры? Или за 40 лет отверстие немного заросло? Я всё своими руками промерял - диаметры проушин под втулки 32...33 мм были...
Правка: Оу, пардон. Загрузились фото. У человека дисковые тормоза. А там верхний рычаг должен быть симметричным?
shtepsel_
Torque
31029
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Сообщение pisikamushkin » Вт сен 26, 2017 8:30 am
pisikamushkin
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в..
Сообщение Di-Mant » Пн янв 08, 2018 10:07 am
По моему теме про сайленты пора в фак ))
Di-Mant
Сообщение pisikamushkin » Пн фев 18, 2019 5:50 am
Так что если хотите забыть что такое замена втулок на верхних рычагах, то идите к токарю, протачивайте ось под 14 мм и ставьте сайленты Вольво.
pisikamushkin
Вернуться в «Подвеска и управление»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
