Про сигнализацию и махинации с ней.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
И снова здравствуйте. Поставил себе сигнализацию Шериф, но она работает у меня сейчас только в режиме Валет. Я сам ее туда загнал. Так как мне надо было пока только что бы ЦЗ работал. У меня такой вопрос: Могу ли я вывести ее из режима Валет и что бы диод мигал при закрытых замках, как будто она на охране стоит. Концевики дверей и капота не подключены, датчик удара тоже не подключен.
И еще момент интересный. Когда включаю массу, то блок сигналки цокает как реле поворотников некоторое время. Это так и должно быть? Это не опасно?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Про сигнализацию и махинации с ней.
Вряд ли, мигание диода прежде всего показывает владельцу текущее состояние сигнализации - стоит машина на охране, снята с охраны, режим Валет и т д. Я сомневаюсь, что производитель будет закладывать в блок неверные коды индикации, так ум за разум зайдет у владельца.
Можно поставить обманку - отдельную простенькую схемку-мигалку с диодами.
Если отключить и затем включить массу - сигнализация встанет на режим тревоги, потому там все и цокает. Видимо, сирены нету, а то б верещала.
В инструкции все тонкости работы сигнализации отлично описаны.
Не все делают именно так. Моя нынешняя, например, при отключении и последующем включении электричества восстанавливается в том режиме, в котором была до отключения. А прежний Аллигатор, да, сразу начинал орать.Halfaxel писал(а):Если отключить и затем включить массу - сигнализация встанет на режим тревоги, потому там все и цокает.
Значит надо диод подключить и посмотреть в каком режиме она.
Сирены нету. Так получается не прокатит мой вариант с мигающим диодом или пробовать? Может есть надежда?
Конечно, все сигналки разные. Тем не менее, они все же должны поднимать тревогу при отключении и подключении питания. Случай воровской - сняли аккумулятор, укатили машину подальше и снова подключили.Sebastian писал(а): Не все делают именно так. Моя нынешняя, например, при отключении и последующем включении электричества восстанавливается в том режиме, в котором была до отключения.
А что мешает подключить к сигнализации диод, датчик удара и родные дверные концевики, и блокирнуть зажигание? Будет работать, хоть и без сирены. Зато пьяный урод, замкнувший провода на замке зажигания - уже никуда на Вашей машине не уедет.
Да ничего не мешает, просто к сервисменам ехать не хочу, сделают погано и дорого. А самому пока нет времени тянуть концевики. Хотя, два задних уже протянул. Просто хотел пока муляж сделать на время.
Сирена тоже лежит, просто пока не придумал как ее поставить под капот, что бы не мешала и лишних дырок не делать.
Можно и без концевиков, работать все равно будет. Датчик удара тоже неплохо чувствует. Вот уж сирена на волгу ставится - моё удовольствие! В любом месте под капотом, дырки насквозь и на болтики с гайками. Или куда-нибудь к имеющемуся крепежу прикрутить. Главное - места навалом.
Купить мигающий светодиод, резистор и батарейку "Крона", соединить всё вместе - муляж готов :)михаил с писал(а):Просто хотел пока муляж сделать на время.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Плюсую. Только толку от этого как от Михиной сигналки. Хотя нет от светодиода больше толку.Sebastian писал(а):Купить мигающий светодиод, резистор и батарейку "Крона", соединить всё вместе - муляж готов :)михаил с писал(а):Просто хотел пока муляж сделать на время.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
пару лет взад светодиод не помешал пидорасам унести ночью мой аккум в даль светлуюLomonosov24 писал(а):Плюсую. Только толку от этого как от Михиной сигналки. Хотя нет от светодиода больше толку.Sebastian писал(а):Купить мигающий светодиод, резистор и батарейку "Крона", соединить всё вместе - муляж готов :)михаил с писал(а):Просто хотел пока муляж сделать на время.
- Телефон: 89017833242
Это при царе Горохе дополнительные реле ставили. Теперь достаточно просто поставить недостающие дверные концевики, подключить их к общей схеме и к ней прикрутить сигнализацию. А на блоке сигнализации есть контакты и для плюсовых дверных концевиков, и для минусовых, смотря какая у Вас машина. Инструкцию читаем внимательно!
Да и установка сигнализации при наличии инструкции - шестиклассник справится. Всё доступно, все провода разноцветные, перепутать сложно. Больше мороки с сопутствующей фигней - облицовки снимать, двери собирать-разбирать, провода укладывать.
Кстати, имеет полный смысл сразу и электропривода на замки поставить, это несложно, но очень полезно. Тем более на Волгу они ставятся запросто, да и вообще машина удобная по разборке-сборке салона.
Что за электропривода на замки? Соленоиды что ли для ЦЗ?
