Re: Анкета Mortis
#11011
Сообщение Mortis » Пт авг 14, 2015 13:26 pm
Кольца давление демпфируют похлеще резинового шланга.
Re: Анкета Mortis
#11012
Сообщение NoComments » Пт авг 14, 2015 16:13 pm
Значит не делать колец. Просто изгиб. Ещё вариант - кусок трубки от топливоподачи старых Ауди 90-х с К или КЕ-Джетроником))) Там жёсткий такой пластик, как у шприца. Можно нагреть в горячем чём-то, мы в масле грели, и напрессовать куда нужно. Не знаю давления в системе гидропривода сцепления, но семь атмосфер Джетроника оно держало. Возможно так же можно и со шлангом от шприца поступить.
Re: Анкета Mortis
#11013
Сообщение Mortis » Пт авг 14, 2015 17:49 pm
Переточил тарелки из титания под пружины от смоллблока - урабля, 13 граммов вместо 18.
Начала собирать ось коромысел, оказалось что коромысла отличаются не только выростами под клапана форкамер - они вообще другие:
Это значит что выросты придется отпиливать.
Re: Анкета Mortis
#11014
Сообщение shtepsel_ » Пт авг 14, 2015 20:28 pm
По трубке сцепления: Анунах гидравлику! Тросик даешь ) И можно выкинуть ГЦС и РЦС, облегчив машину )
Re: Анкета Mortis
#11015
Сообщение NoComments » Пт авг 14, 2015 21:06 pm
Придём к схеме как на Победе, с промежуточной "качалкой") Направление усилия не в ту сторону получается.
Re: Анкета Mortis
#11016
Сообщение shtepsel_ » Сб авг 15, 2015 15:49 pm
NoComments Угу, зато жестко и можно усилие и ход педали длиной рычага изменить :)
tag
Re: Анкета Mortis
#11017
Сообщение tag » Вс авг 16, 2015 0:47 am
Я что-то по фотке не могу понять, форкамерное с меньшим плечем или с большим?
Re: Анкета Mortis
#11018
Сообщение Mortis » Вс авг 16, 2015 9:39 am
Которое большое. Передаточное отношение то же.
Re: Анкета Mortis
#11019
Сообщение Hellcat » Пн авг 17, 2015 12:21 pm
NoComments писал(а):Придём к схеме как на Победе, с промежуточной "качалкой") Направление усилия не в ту сторону получается.
А если сделать планку для размещения крепления оплетки хитрой формы на болтах РЦСа, заходящую за вилку, то все получится в ту. Только жесткость у этой планки должна быть просто нереальной))
Re: Анкета Mortis
#11020
Сообщение Mortis » Пн авг 17, 2015 13:13 pm
Можно не лохматить бабушку: срезал я штуцер со шланга сцепления, а он только на входе 4мм. Внутренняя часть и сам шланг не толще тормозных - и нахера было 6мм трубку пускать?
Re: Анкета Mortis
#11021
Сообщение Hellcat » Пн авг 17, 2015 14:03 pm
Кстати, если в железяке надумаешь на заказ делать саму трубку - настаивай на старых штуцерах - новые с длинной безрезьбовой частью - не вкручиваются в ГЦС. И да - трубка от 2103 визуально очень напоминает нашу.
Последний раз редактировалось Hellcat Пн авг 17, 2015 18:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#11022
Сообщение Mortis » Пн авг 17, 2015 16:25 pm
Дык новые 10х1.5, с чего им в 12х1.0 вкручиваться? Но можно и переходник попользовать при необходимости.
Re: Анкета Mortis
#11023
Сообщение Hellcat » Пн авг 17, 2015 16:43 pm
Не, мне они новые тоже 12х1.0 навальцевали. Только у них резьба не с самого низу шла, а как на десятых штуцерах - чуть повыше начинается.
Re: Анкета Mortis
#11024
Сообщение Mortis » Пн авг 17, 2015 17:00 pm
А, спасибо, буду иметь в виду.
Re: Анкета Mortis
#11025
Сообщение NoComments » Ср авг 19, 2015 0:58 am
Известный прикол, кстати. Ещё из этой же темы "недоходов-переходов" - переходники с недорезанной до конца резьбой под штуцер. Попадалось мне эта дрянь несколько раз.
А правильные штуцеры - у дядечки в ЮП. Ну и трубку тоже можно у него, а можно и самому. Я вальцовку более-менее нормальную два года назад купил - и уже трубок этих кучу навальцевал, никакой беготни с замерами и поездками куда-то, только запас штуцеров и трубки нужно иметь.
Re: Анкета Mortis
#11026
Сообщение Mortis » Ср авг 19, 2015 1:43 am
Правильных штуцеров у меня в закромах вагон - моток тормозных линий, ободранных с нескольких разных 24-к. И вальцовка еззь :).
Re: Анкета Mortis
#11027
Сообщение Hellcat » Ср авг 19, 2015 9:17 am
Под внутренний конус вальцевать легко. А под внешний-то вручную не развальцуешь (где в форме яблока, как на Жигулях)
Re: Анкета Mortis
#11028
Сообщение Mortis » Ср авг 19, 2015 9:18 am
А у нас и нет таких соединений слава яйцам.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета Mortis
#11029
Сообщение Федя92 » Пт авг 21, 2015 10:44 am
Олег, у меня возникла пара вопросов, просвети пожалуйста, если не затруднит.
1. Чем так плох процесс форкамерно-факельного зажигания, что ты от него избавляешься?
Всё ради того, чтобы не колупаться с к156?
2. Будет ли собранный тобой "недо-форкам" лучше заводского 4022?
Форкамерный движок и так считается зело капризным, а ты взял и запросто нарушил заводскую схему, над которой газовцы не один десяток лет чахли.
А кроме невнятных свидетельств о том, что форкам "работает" с обычным карбом, ничего нет. Допустим, работает, а насколько хорошо?
Пёс же его знает, может он "НЕЕДЕТ", а только пердит и чадит :nice:
Вообще крайне интересно посмотреть на результат твоего эксперимента :good:
Заранее спасибо за твой ответ!
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Re: Анкета Mortis
#11030
Сообщение Dimk44 » Пт авг 21, 2015 21:09 pm
Доброго времени дня. Я все прочитал, две недели однако читал....
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#11031
Сообщение smithy262 » Вс авг 23, 2015 14:07 pm
Это ты быстро справился :-)
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
#11032
Сообщение Mortis » Вс авг 23, 2015 21:41 pm
Федя92
1. И это тоже, но в основном просто из за того, что прирост геморроя не соответствует приросту в характеристиках. Чтобы использовать все преимущества этой заметно лучше спроектированный башки в штатном виде, придется растачивать диффузоры у к-156, а ради чего? Преимущества никак не зависят от типа поджига, а более качественного сгорания можно добиться канавками Сингха например. И не ебстись с настройкой системы, о которой даже сами разработчики говорят, что в таком варианте ее полностью настроить невозможно.
2. Поживем, увидим.
Dimk44
Сильно :).
Re: Анкета Mortis
#11033
Сообщение shtepsel_ » Пн авг 24, 2015 6:23 am
Mortis писал(а):качественного сгорания можно добиться канавками Сингха например
У тебя же вроде гемор какой-то вылезал с этими канавками на сарайке?
Re: Анкета Mortis
#11034
Сообщение Mortis » Пн авг 24, 2015 8:23 am
Угу, недогрев коллектора. Но гемор со смесью и на форкаме есть, что-то там связанное с невозможностью регулировать состав смеси в форкамере в связи с оборотами.
Re: Анкета Mortis
#11035
Сообщение 436 » Пн авг 24, 2015 9:48 am
Mortis писал(а):Угу, недогрев коллектора.
В чём это выражалось и как это связано с канавками?
Re: Анкета Mortis
#11036
Сообщение Mortis » Пн авг 24, 2015 10:00 am
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=85741
Впускной коллектор подогревается от выпускного, а с канавками выхлоп холоднее.
Re: Анкета Mortis
#11037
Сообщение shtepsel_ » Пн авг 24, 2015 10:06 am
Mortis писал(а): с канавками выхлоп холоднее.
Профит! Глушак меньше прогорать будет :) Получается, что выигрывая в одном, проигрываем в другом. *чешет репу*
Re: Анкета Mortis
#11038
Сообщение Mortis » Пн авг 24, 2015 18:14 pm
Глушак будет меньше прогорать, но больше гнить т.к. в нем будет больше воды конденсироваться :).
Заказал в Механике прокладки коллекторов под форкамерную бошку:
800р штучка однако. Параллельно жду из Экзиста гайки оси коромысел, которых там ажно 10 штук М8х1.0
У бусика грядет очередная замена масла. Выиграв кровавую битву с жабой, взял это:
Пока не решился вопрос с катализатором, надо его пожалеть. Это как раз то SN, которое должно быть с нормальным противоизносным пакетом. Почему 5W30 - маслонасос давит явно лишку (это потери мощности на привод), а лезть и крутить редукционник лениво. Решил, так сказать, зайти с другой стороны. Глядишь жрать еще немного поменьше будет.
На выходные ездили с драйвовцами на речку Держа, 200км от Москвы по Новой Риге. Красотишша!
Речка течет в каньоне из известняка, вода чистейшая, рыбы дофига - видно прямо с берега на фоне белого известкового дна. В округе полно всякой дикой живности: в небе орлы летают, ночью к костру лиса пришла. В общем зело довольный я, не знал что так блико такие кайфовые места бывают.
Re: Анкета Mortis
#11039
Сообщение shtepsel_ » Пн авг 24, 2015 18:47 pm
Да. Вас, городских, наверное такое великолепие крепко цепляет :)
tag
Re: Анкета Mortis
#11040
Сообщение tag » Пн авг 24, 2015 21:09 pm
Прокладки новодел или из старых запасов?
