Re: Анкета Mortis
Снимал с учета сарайку, гайцы сделали запрос по базе неоплаченных штрафов. Компутер выплюнул пять постановлений, из них (как выяснилось впоследствии, когда дома платежки посмотрел) два давно оплачены, но не убраны из базы, еще одно прислали из Владимира без фотки с камеры - типа, "прокатило". Письма счастья не пришли ни на одно, похоже их вообще забили слать - сразу дело приставам отдают и через два месяца снимают деньги с карточки. Для полного счастья Cбербанк в два раза поднял комиссию по этим платежам, теперь c каждым штрафом переплачиваешь 20% и ни хрена с этим не сделаешь. В общем как всегда: работать никто не хочет, зато денег все хотят шописец.
Покупайте антирадары.
Re: Анкета Mortis
Мне тут недавно два письма пришли, так что - шлют, не забы(и)вают.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета Mortis
А я б советовал приложение от ГИБДД скачать. У меня письма многие не приходят, а приложение сразу уведомление присылает, буквально на следующий день! Ну и радар тоже вещь! Главное покупать с GPS датчиком, и возможностью выставить пороговую скорость, после которой он пищит. А то в пробке мозг взорвется.
Re: Анкета Mortis
Так и Госуслуги сообщения присылают, ещё и раньше письма.vlad-chk писал(а):А я б советовал приложение от ГИБДД скачать.
Re: Анкета Mortis
Че-то глючат эти госуслуги: уведомления настроены, но ни фига не шлется.
Наконец-то дошли руки разобрать иглу для регулировки сечения ГТЖ, которую мне подогнал alex33. Как я и думал, уплотнение там асбестовое:
На верхнюю часть оси плотно наматывается асбестовый шнурок и поджимается сверху гайкой. Теперь надо попробовать самостоятельно аналог изваять, второй готовой иглы не нашлось.
Re: Анкета Mortis
ФУМ вместо асбеста просится! :-)
Re: Анкета Mortis
Не, вряд ли. Для начала хочу попробовать тупо подпружинить винт.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
Mortis, примерные посадочные размеры езть? В кофемашинах куча тефлоновых втулок применяют, если подобрать то думаю самый оптимальный вариант будет.
Re: Анкета Mortis
А она уплотнять-то будет, втулка эта тефлоновая? Там же натяга никакого нет.
Re: Анкета Mortis
Как нет? Между верхним болтом и нижней гайкой ужиматься будет. Втулку разопрет по игле.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Mortis
Нормальное уплотнение там, не потечёт. Отрегулировал, подтянул поплотнее гайку, и всё. Похожая система в иглах главного жиклера карбов К-22, только там резиновое кольцо, и гайка накидная. Кольцо, кстати, может подойти
Re: Анкета Mortis
Забабахал на бусик настроенный выхлоп:
В настройку не попал, лошара :). Приход получился на 500 оборотов выше чем нужно, от 4500 до 5000, в свое оправдание могу сказать что фаз штатного распредвала я не знаю до сих пор, в калькулятор цифры забивал с чужого движка со схожим характером. Но штаны добавили во всем диапазоне, так что задача вернуть динамику на уровень до замены пары в общем-то выполнена.
С подробностями тут: https://www.drive2.ru/l/6867973/
Re: Анкета Mortis
Оказывается, неуловимое масло Татнефть-Синтетик продается на заправках по нижегородской трассе. А я, блин, уже сколько лет мимо езжу...
Re: Анкета Mortis
Если еще не "оптимизировали" за несколько лет. Где-то я тут выкладывал ссылку на обзор ойл-клубовский.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Танк потихоньку готовится к установке каркаса.
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel писал(а):http://www.oil-club.ru/forum/topic/1094 ... 0-svezhee/
Re: Анкета Mortis
Йобен-йобен...
Первый кусок очищал традиционно: горелкой и шпателем, заняло около часа на квадратный метр поверхности. Почесал репу и соорудил пневмостамеску:
Лезвие вырезано из какого-то аццкого промышленного пильного полотна, металл рубит почти так же легко, как и виброизоляцию. В результате за тот же час очистил почти весь остальной пол.
Re: Анкета Mortis
Олег, а с таким лубрикатором не перетекает масло в инструмент, если хранится на боку?
Re: Анкета Mortis
Перетекает во все стороны, поэтому я его не использую, заливаю сразу в пистолет.
Вибры набралось килограммов на 10. В паре мест под нее вода пробралась, при нормальной эксплуатации был бы шанс через несколько лет заиметь дырки в днище. Зато во всех полостях девственный антикор, кабы не покраска - могла бы машина ездить еще много лет.
Re: Анкета Mortis
После ошкуривания полов выяснилось что кузов держится в основном на шовном герметике. Точки сварки редкие и сделаны кем-то криворуким или бухим:
Так что ощущение недостатчной жесткости кузова несмотря на его идеальное состояние - это был не глюк. Придется потом все проваривать.
Мораль: нефиг покупать 24-ки младше 89 года.
Re: Анкета Mortis
А чо, нормальная картина, заводские швы
у меня такие же.
Re: Анкета Mortis
Ахринеть...
Re: Анкета Mortis
надо отдать должное шовному герметику ))
На верхнем фото - это металл такими кружевами? Я правильно понял?
- Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
Re: Анкета Mortis
Хотел было возмутиться, мол роботы ж варят! Потом посмотрел картинки... И правда, вот, в самом низу, Аркадий Укупник учится варить волгу:Mortis писал(а):Точки сварки редкие и сделаны кем-то криворуким или бухим
Re: Анкета Mortis
Но не пошло дело, пришлось в артисты пойти.Федя92 писал(а):И правда, вот, в самом низу, Аркадий Укупник учится варить волгу:
