Ручки крутилки были и с кольцом.
Сообщение vakula » Пн фев 15, 2016 14:00 pm
vakula
Сообщение вит7878 » Пн фев 15, 2016 14:03 pm
За диапазоны не скажу,не помню.Но клавиши были на латиницеvakula писал(а):С "европейским" диапазоном УКВ 88-104Мгц? На не экспортной (и соцстрановской) 24-ке ставился А-271Г, внешне такой же, но с УКВ 66-73Мгц.
вит7878
Сообщение vakula » Пн фев 15, 2016 14:18 pm
vakula
Сообщение Mishania76 » Вс июн 26, 2016 3:49 am
Вакула,можно ли эту технику заставить нормально работать на нынешних частотах с сохранением функционала родных кнопок?Я с трудом нашёл одну радиостанцию в Челябинске , перебрав все диапазоны .И та прослушивалась с помехами .
Mishania76
Сообщение AlekperoFF » Вс июн 26, 2016 9:46 am
https://www.drive2.ru/l/2974330/Mishania76 писал(а):Вакула,можно ли эту технику заставить нормально работать на нынешних частотах с сохранением функционала родных кнопок?Я с трудом нашёл одну радиостанцию в Челябинске , перебрав все диапазоны .И та прослушивалась с помехами .vakula писал(а):
AlekperoFF
Сообщение vakula » Вс июн 26, 2016 12:33 pm
vakula
Сообщение Mishania76 » Пн июн 27, 2016 2:56 am
У вас,случайно,нет экспортного на продажу?Я так понимаю , что у экспортного тоже должны быть проблемы из-за вытекшего или высохшего электролита ? Вам не интересно предложение переделать мой родной приёмник на коммерческой основе?Можете ответить в личку.vakula писал(а):Просто так, примитивным конвертером, получить полноценный диапазон 88-108МГц не получится, в лучшем случае будет перекрываться половина "верхнего" диапазона 10МГц вместо 20МГц, но в большинстве случаев будет что-то "хватать" на верхнем диапазоне по зеркальному каналу. Что-бы перестроить блоки УКВ муромских приемников, которые построены на КПИ, необходимо переделать катушки УКВ КПИ, вытравить новую печатную плату, фактически заново собрать "верхний" блок УКВ по заводской схеме, потом настроить его с применением высокочастотных приборов. Можно построить новый блок на МС типа соневской СХА, поставить стереодекодер "тон-пилот", получить внешнее стерео. Все можно, но если не умеете этого делать, но хотите полноценно слушать "верхний" европейский УКВ 88-108МГц, на оригинальном приемнике, ищите экспортные приемники А-271Е, А-271ГЕ, А-271ГТ, А-66-Е, у них с завода "верхний" европейский УКВ(FM) 88-108МГц.
Mishania76
Сообщение Smooth Criminal » Чт июл 28, 2016 17:10 pm
Smooth Criminal
Сообщение vakula » Сб июл 30, 2016 1:19 am
Однозначно вышел из строя электролитический конденсатор, скорее всего выходного каскада в УНЧ. Оптимальный вариант заменить все электролитические конденсаторы "по-кругу", бюджетный вариант купить китайские Джамиконы, стоят не дорого, неплохого качества, и их не подделывают, как брендовые. Если денег не жалко можно купить Эпкос, электролиты Начикон, Филипс не покупайте, они часто поддельные. После замены электролитических конденсаторов, А-271 заработает как новенький, он живучий, если не заработает меняйте все микросхемы. Не будет лишним перебрать потенциометр громкости. Микросхемы накрываются, в основном К237ХА2 и К237УН2, но лучше менять все три.Smooth Criminal писал(а):Появилась проблема с приемником А-271 - включается , работает. Через некоторое время пропадает звук,на крутилку громкости не реагирует. Потом звук ненадолго повляется и опять пропадает. . . В чем может быть причина?
vakula
Сообщение vakula » Чт апр 06, 2017 15:17 pm
vakula
Сообщение vakula » Чт апр 06, 2017 15:34 pm
vakula
Сообщение vakula » Чт апр 06, 2017 15:53 pm
vakula
вит7878
Сообщение vakula » Пн апр 10, 2017 14:38 pm
vakula
vvk555
Сообщение vakula » Вт апр 11, 2017 19:05 pm
vakula
Сообщение vvk555 » Вт май 16, 2017 18:52 pm
vvk555
Сообщение vakula » Пт май 19, 2017 23:28 pm
vakula
vvk555
Сообщение vakula » Чт авг 03, 2017 1:16 am
vakula
Сообщение vvk555 » Чт авг 03, 2017 18:22 pm
vvk555
Сообщение vakula » Пт авг 04, 2017 11:50 am
vakula
Сообщение vvk555 » Пт авг 04, 2017 12:54 pm
vvk555
Сообщение vakula » Ср дек 27, 2017 15:29 pm
vakula
Победа
Сообщение vakula » Пн янв 08, 2018 13:01 pm
Зато у Риги-103 двойной гетеродин, в отличии от других советских переносных транзисторных приемников, и избирательность и чувствительность на высоте. Двойной гетеродин, это решение для приемников верхнего класса, типа Грюндиков Сателлитов. Кстати на А-271 тоже двойной гетеродин, если бы не гибридные микросхемы 237-й серии, очень плохого качества, был бы отличный приемник, но никогда А-271, АТ-66 с индуктивной КВП не будут работать на КВ, как Рига-103. Конечно "Рига-103 Авто" была громозкой и тяжелой, даже для установки в ГАЗ-24 с прочной торпедо в металле, но у меня есть желание изготовить реплику "Рига-103 Авто", на базе раннего экспортного приемника Рига 103 1968-69г.в., попадется подходящий экземпляр, сделаю.Победа писал(а):А мне Рига-103 не очень нравится. И диапазоны у нее не растянуты.
vakula
Вернуться в «Оригинальные 24-ки»
