Плохо запускается после простоя
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
- Телефон: 9788966091
Как постоит день-два, невозможно запустить двигатель, пока не подкачаешь бензонасос или не потыркаешь стартёром раз десять.
Обратный клапан заменил. Подозреваю мембрану в бензонасосе. Или рыть в другую сторону?
Причём странно, что по жаркой погоде эффект снижается, почти пропадает, а по прохладной усиливается. В течение дня запускается нормально.
- Автомобиль: Продан
Re: Плохо запускается после простоя
Бензонасос всегда надо накачивать, бенз из карба же испаряется ...
Со старым бензонасосом я лет пять под капот не залезал по утрам. Сел, завёл, погрелся, поехал.
Непонятен прикол с температурой.
Бензин испаряется из поплавковой, это нормальное дело. Только бензнонасос должен получше качать, раз десять стартером тыркать - это много.Эдуард Александрович писал(а):пока не подкачаешь бензонасос или не потыркаешь стартёром раз десять.
Бензонасос плохо качает. Если снять шланчик с карбюратора и прокрутить стартером - струя бензина будет бить как из крана, она поплавковую заполняет за минуту.
Еще возможная неприятость - засорение топливозаборника, сетка в баке.
Разобрал, помыл, засора не было.Halfaxel писал(а):засорение топливозаборника
Клапаны в насосе поменял, не травят. Потом ещё и бензонасос поменял на всякий случай на новый.
После ночи машина пытается глохнуть от недостатка бензина, но пара нажатий на педаль газа решает проблему.
После суток простоя — то же самое, пока не накачаешь, не запустится.
Течей нет. Всё притёрто и затянуто.
Куда ещё смотреть?
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Ключ в замок той стороной вставляешь?)
- Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
Только насос, клапан не держит.Эдуард Александрович писал(а):Куда ещё смотреть?Halfaxel писал(а):
- Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
Аналогичная ситуация. После стоянки приходится много раз тыкаться стартером или брызгать быстрым стартом.Эдуард Александрович писал(а):Как постоит день-два, невозможно запустить двигатель, пока не подкачаешь бензонасос или не потыркаешь стартёром раз десять.
Adamberg
Меня спас увод обратки в бак вместо тройника перед бензонасосом. Бензонасос перестал тянуть воздух, всё стало запускаться с первого раза.
