Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
#2341
Сообщение vlad-chk » Чт фев 16, 2017 14:28 pm
George писал(а):На мехе их заводских не было, а супра покороче будет
Были , заводской tourerV + R154
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета TANKER
#2342
Сообщение George » Чт фев 16, 2017 14:30 pm
100-110 точно нет, 90 возможно . TSB по ним по-английски в любом случае нет, так что нельзя открыть бумажку и показать пособие по регулировке пром. опоры при вибрации
Однако же и для 20, и для 30 цельсиора оно есть несмотря на все принятые меры
Re: Анкета TANKER
#2343
Сообщение vlad-chk » Чт фев 16, 2017 14:35 pm
Re: Анкета TANKER
#2344
Сообщение TANKER » Чт фев 16, 2017 14:36 pm
О! аватарка из interstate 76, я лет 15 назад в неё шпилился с огромным удовольствием.
George писал(а):Плюс к тому, у марков рессоры не изгибаются S-образно при старте по очевидным причинам
Я прикупил для этого комплект трекшн-баров, которые попозже буду ставить.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2345
Сообщение George » Чт фев 16, 2017 14:39 pm
Да, как ни странно каталог тоже говорит что 100 на мкпп существовал
И наверняка имел те же проблемы что и турбо вольво с карданом такой конструкции
Re: Анкета TANKER
#2346
Сообщение TANKER » Чт фев 16, 2017 14:48 pm
Я пока до сих пор не пойму почему третья крестовина как-то виновата в вибрации при правильной установке поперечных и продольных углов :what:
Че там хоть в этой бумаге от вольво написано ?
Далее проблема вибрации имеет место быть только при резком старте или возникает при какой-то определенной скорости ?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2347
Сообщение George » Чт фев 16, 2017 15:13 pm
Re: Анкета TANKER
#2348
Сообщение TANKER » Чт фев 16, 2017 15:37 pm
"Из-за изменения вертикального угла в подвесном подшипнике" и далее рекомендации по его регулировке повыше.
Ты от себя объясни как это связано с наличием или отсутствием муфты, а то яснее не стало.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2349
Сообщение George » Чт фев 16, 2017 15:49 pm
На следующей модели вольво придумали кардан с одной муфтой со стороны кпп
Re: Анкета TANKER
#2350
Сообщение 436 » Чт фев 16, 2017 15:53 pm
Мне кажется, резиновая муфта в кардане играет роль ШРУСа (в отличие от крестовины, которая "неравных угловых скоростей"). И если первое колено кардана не параллельно коленвалу - будут вибрации на резонансной частоте. Мануал, вероятно, советует поймать положение соосности. Я так понял.
Re: Анкета TANKER
#2351
Сообщение TANKER » Чт фев 16, 2017 16:30 pm
Так проблемы соосности от хвостовика коробки до подвесного в Волге НЕТ! Да и вряд ли где-то есть. Проблема в изломе последней палки от подвесного до моста это в мануале и предлагают исправлять путем подкладывания шайб.
Re: Анкета TANKER
#2352
Сообщение TANKER » Чт фев 16, 2017 16:37 pm
George писал(а):На следующей модели вольво придумали кардан с одной муфтой со стороны кпп
Ок на шниве стоит такой же кардан с муфтой и подвесным. Вибрации есть и причина их подвесной. Я просто пытаюсь понять при чем тут крестовина третья :crazy:
Re: Анкета TANKER
#2353
Сообщение 436 » Чт фев 16, 2017 16:46 pm
А мне кажется - тут ловится именно соосность передней палки. А несоосность задней компенсируют две крестовины.
Re: Анкета TANKER
#2354
Сообщение TANKER » Пт фев 17, 2017 14:45 pm
Сваяли финальный вариант опор через два дня ебли с шаблоном от воронежских мастеров.
Что прибыло:
Во что преобразилось
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2355
Сообщение George » Пт фев 17, 2017 17:08 pm
Юра, нахер какие-то воронежские мастера?
Рома все в Москве делает
Re: Анкета TANKER
#2356
Сообщение TANKER » Пт фев 17, 2017 19:37 pm
Я узнал уже после того как купил. Ладно там вопрос то копеечный был.
Re: Анкета TANKER
#2357
Сообщение TANKER » Пн фев 20, 2017 8:08 am
тем временем уронили на передние опоры, для установки родных подушек пришлось пудовой кувалдой слегка потеснить лонжероны :moil:
Слева
Справа
Ну и по зазорам в целом
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета TANKER
#2358
Сообщение Dark Yak » Пн фев 20, 2017 13:00 pm
Интересно, а на сход-развал эти удары кувалдой повлияли?
Re: Анкета TANKER
#2359
Сообщение TANKER » Пн фев 20, 2017 13:14 pm
никоим образом
Автомобиль: Газ 24 '79
Re: Анкета TANKER
#2360
Сообщение vvk555 » Пн фев 20, 2017 13:19 pm
Как такое может быть? Или чуть сплюснули лонжерон?
Re: Анкета TANKER
#2361
Сообщение TANKER » Пн фев 20, 2017 13:21 pm
на 4 фото хорошо видно как его отрихтовали слегка вовнутрь :nice:
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета TANKER
#2362
Сообщение КЭП » Пн фев 20, 2017 16:52 pm
Дело пошло :good: :good: :good:
Дважды волганутый...
Re: Анкета TANKER
#2363
Сообщение TANKER » Пн фев 20, 2017 16:55 pm
ага вот и траверса новая готова
Re: Анкета TANKER
#2364
Сообщение TANKER » Вт фев 21, 2017 9:02 am
Одна из трудных задач выполнена, двигатель на месте. Опоры и траверса сделаны из толстого железа и весят немало.
Re: Анкета TANKER
#2365
Сообщение vvk555 » Вт фев 21, 2017 12:41 pm
Траверса вечная.
Re: Анкета TANKER
#2366
Сообщение КЭП » Вт фев 21, 2017 20:24 pm
Правильно, запас лишним не будет :good:
Re: Анкета TANKER
#2367
Сообщение TANKER » Ср фев 22, 2017 9:05 am
Родной радиатор от цельса никак не захотел помещаться по ширине и высоте, обидно, но если учесть тот факт, что его пробили в ТК при доставке, пришлось бы заказывать такой же. После примерки поврежденного стало ясно что он слишком огромный, так что жаба была задавлена и приобретен радик от AJS который у большинства в таких проектах установлен. Спасибо Джорджу за первоначальное решение.
Re: Анкета TANKER
#2368
Сообщение КЭП » Ср фев 22, 2017 17:20 pm
Во сколько обошелся радиатор?
Re: Анкета TANKER
#2369
Сообщение TANKER » Ср фев 22, 2017 19:53 pm
радиатор 10000 + 2500 радик акпп + доставка еще 1500-2000 наверное
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2370
Сообщение George » Ср фев 22, 2017 20:23 pm
А тут уже был срач про выхлоп или только будет?
Ну типа например владельцу надо тихий выхлоп на одну сторону а все говорят что это говно и надо чтобы звук восьмерки был
А потом подтягиваются любители ЗМЗ и например заявляют что фирменный звук хлебовозки не получить никогда и следовательно мотор говно
