Re: Анкета Mortis
Крутанул на бусике распредвал на зуб вперед, то есть впускной клапан закрывается раньше, но выпускной открывается ближе к ВМТ, что снижает потери от противодействия давления в цилиндре ходу поршня. Ползучесть на ХХ самую малость уменьшилась, зато с 2000 такой штырь попер! Вдобавок перекрытие теперь наступает раньше, так что зона прихода от выхлопа начинается не с 3700, как раньше, а с 3000. Верхи сдохли, не хватает длительности впускной фазы. В общем для грязюки настройка самое оно.
Re: Анкета Mortis
Гыгы, нашел колесо :). По законам жанра, нашлось сразу как только стало не нужно. Родители что-то искали в кладовке, колесо мешало, его отложили в сторону и забросали всяким хламом. Нашел случайно т.к. обычно в родительской части кладовки у меня ничего не лежит и я туда не суюсь.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
Ну тык тогда продай лишнего теперь дороже чем надо ;)
Re: Анкета Mortis
Не, пусть будет, вдруг расколю один диск. Пока на них спринтовую шиповку переобую.
Re: Анкета Mortis
Долго искал и нашел: https://vstroyka-solo.ru/?p=goods&act=c ... dId=308972
ШРБ-4, большой раритет т.к. выпускается только в Украине.
Re: Анкета Mortis
Зачем тебе шрб?
Re: Анкета Mortis
Набивать туда, где нужна невымываемость.
Re: Анкета Mortis
А современные смазки не?
Типа для сёдел или еще чего?..
Re: Анкета Mortis
Заедь в сабурово или на пролетарке. Были же!
Re: Анкета Mortis
Да был я там 100500 раз, все что у нас продают - NGLI-2.
Re: Анкета Mortis
Ну сгоняй в яхтовый магазин тогда или в лодочный
Re: Анкета Mortis
Где их взять-то? Нарыл номер для яхтенной смазки, возьму попробовать.
Re: Анкета Mortis
В рулевых шарнирах без пыльников, например, как у меня на танке.
Re: Анкета Mortis
Продолжаю набивать закрома:
У бусика заржавел скутерный трос газа, как и ожидалось. Смазал, на лето должно хватить, а перед зимой надо будет менять. Купил загодя:
Заодно вымутил за полторы штуки живой глушак от Акцента:
Надо купить кусок 40мм трубы, фланцы - и ваять новый выхлоп.
Кому интересно, контакты распредвальщиков из бывшего ОКБ "Динамика":
Могут все, но со временем у них хреновато, чем-то сильно загружены. Долго ждать надо.
Re: Анкета Mortis
Недоставаемого у нас кузовного пластика на бусик на Таобао - валом. Но доставка... За 10кг минимум трояк слоупочтой (пластик легкий, но обрешетка здоровенная понадобится, за нее в основном и платить буду), траснпортные компании еще и за габариты накидывают - там вообще около десятки. Два порога 120 юаней (1100р), еще 15 юаней доставка до посредника, штукарь за переправку через границу и трояк за почту. Итого по 2500р за порог и нефиговый риск получить его поломатым, несмотря на все. Похоже, надо сразу заказывать все, что у нас сложно достать и пихать в одну обрешетку, так дешевле на круг получится.
Re: Анкета Mortis
У меня когда зимой пыльник лопнул на крайнем рулевом шарнире(а я зимой под машину не заглядывал), за пару-тройку месяцев и тыс.км уже и шарнир не годен был - вода и ржа сделали своё дело. ШРБ туда кладу.Mortis писал(а):В рулевых шарнирах без пыльников, например, как у меня на танке.
Re: Анкета Mortis
У меня там вообще пыльников нет, так руль легче крутится.
Re: Анкета Mortis
Это для того, чтобы притерлось
Re: Анкета Mortis
Прессмасленки врезал. Машина-то гоночная, выезжает редко. Но все равно после каждого выезда шприцевать лениво, хочу попробовать ШРБ налепить вместо пыльника.
На бусике вернул верхи, уменьшив впускные зазоры до нуля. Теперь морозными утрами холодный движок потряхивает, но летом должно быть нормально. Имею хороший момент от 1500 до 5000, с небольшим оживлением после 4500. На горках скорость почти не проседает, на присутствие пассажира мшина почти не реагирует, хотя раньше в обоих случаях мотор сдыхал заметно. Йа доволен есть.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Это просто я похудела!Mortis писал(а): на присутствие пассажира машина почти не реагирует, хотя раньше в обоих случаях мотор сдыхал заметно.
- Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
Re: Анкета Mortis
Может рулевые шарниры в какой-нибудь пакетик из магазина завернуть?
А пакет скотчем к тягам примотать))
И крутить легко, и защита, какая-никакая
Re: Анкета Mortis
Задолбала в бусике передняя подвеска громыхать - загнал на яму, полез шатать все. Думал, это мои колхозные шаровые, но нет - как пыльники к пальцам приклеил, так туда больше вода не попадает. Наконечники тоже живые. Оказалось, внутренние рулевые шарниры. Они под пыльниками рейки спрятаны, я и забыл вообще что они там есть. Заказал, едут. Еще неделю ездить громыхать.
Между тем ваяю новый вариант жесткой сцепки для танка. 15-го апреля сборы на Н-ринге, желательно поучаствовать - иначе на этап не пустят, если вдруг соберусь.
