К126ГМ не держит холостые после поездки
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Пн май 01, 2017 13:24 pm
Проблема такая: при прогреве и первые 20 минут на дороге все нормально, но потом двигатель перестает держать холостые, обороты начинают плавать, снижаются и двигатель глохнет.
Карб К126ГМ ПЕКАР, новый. Игла ЮНИКАР, поплавок выставлен параллельно крышке.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: К126ГМ не держит холостые после поездки
Сообщение Dark Yak » Пн май 01, 2017 13:28 pm
Похоже на перелив всё-таки.
А свечи какого цвета после того, как заглохнет?
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Пн май 01, 2017 13:41 pm
Dark Yak писал(а):Похоже на перелив всё-таки.
Свечи не смотрел. Карб без окна и уровень не видно ...
Сообщение Dark Yak » Пн май 01, 2017 13:42 pm
Ну - как заглохнет - надо открыть крышку и посмотреть
Сообщение shtepsel_ » Пн май 01, 2017 14:07 pm
Уровень проверяется прозрачной трубочкой.
Нужно посмотреть свечи, цвет изоляторов.
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Пн май 01, 2017 14:17 pm
Кстати забыл добавить, если нажать на газ, то после этого первые 10-20 сек двигатель работает нормально
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вт май 02, 2017 21:55 pm
перелив. колечко на игле от температуры не держит уровень. после прогазовки уровень кратковременно падает.
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Ср май 03, 2017 0:36 am
Adler писал(а):перелив. колечко на игле от температуры не держит уровень. после прогазовки уровень кратковременно падает.
Игла с резиновым наконечником. Подогну поплавок, посмотрим на результат. Угораздило пекаровцам убрать окно ... идиоты
Сообщение Dark Yak » Ср май 03, 2017 2:16 am
Мне нравятся карбы без окон.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Сообщение Dimk44 » Ср май 03, 2017 22:53 pm
У меня что то похожее было оказалось клапана зажаты были
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Ср май 03, 2017 22:56 pm
Dimk44 писал(а):У меня что то похожее было оказалось клапана зажаты были
Клапана 0.4
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Чт май 04, 2017 0:31 am
Metalstorm писал(а):Угораздило пекаровцам убрать окно ... идиоты
Это точно, вот же дебилы. С окошком сразу видно, переливает бензин или нет его.
А теперь полмашины надо раскрутить, чтобы просто уровень глянуть.
Бензонасос нормально качает? Может быть, он нагревается и просто перестаёт нормально качать бензин?
