Анкета 5hun
Автомобиль: ГАЗ 24 1984
Re: Анкета 5hun
#61
Сообщение 5hun » Пн апр 30, 2018 11:59 am
Коробка на месте.
Пытался найти ремкомплект крепления траверсы к кузову, хрен то там, нет нигде. Как она там вообще крепится? Что то моё крепление больно на колхоз похоже.
Четыре болта, четыре втулки, выгнутых из листового металла,четыре шайбы и восемь резиновых шайб. Это у меня такой комплект.
Благодарил (а): 33 раза
Re: Анкета 5hun
#62
Сообщение Halfaxel » Пн апр 30, 2018 12:55 pm
5hun писал(а):Как она там вообще крепится? Что то моё крепление больно на колхоз похоже.
Всё правильно, если резинки не раздолбаны - можно ставить. По две резиновые шайбы на каждое отверстие траверзы, в них металлические
втулки. И болтами с большими металлическими шайбами всё это дело крепится к кузову.
Re: Анкета 5hun
#63
Сообщение 5hun » Пн апр 30, 2018 14:51 pm
Резинки раздолбаны(
Пока их поставлю,потом заменю новыми.
Re: Анкета 5hun
#64
Сообщение 5hun » Пн апр 30, 2018 21:01 pm
Обратил внимание,на машине установлены рессоры по семь листов каждая. Интересно,для чего это. Буду менять на пятилистовые,ибо эти ржавые и со ступеньками. Видел в продаже с белыми и чёрными противоскрипными вкладышами. Какие лучше?
Re: Анкета 5hun
#65
Сообщение shtepsel_ » Пн апр 30, 2018 21:06 pm
магазинные-никакие, к сожалению. Народ жалуется - за год проседают.
У меня по семь листов стоят. Серьезных минусов не вижу, но есть задумка поставить шестилистовые. Попробовать :)
Re: Анкета 5hun
#66
Сообщение Halfaxel » Пн апр 30, 2018 21:12 pm
5hun писал(а):рессоры по семь листов каждая. Интересно,для чего это.
Самоделка, пять листов обычная Волга, шесть листов универсал.
shtepsel_ писал(а):Народ жалуется - за год проседают.
В холодную прокатку отдаёшь, в кузницу, и нормально. Лишь бы листы были не истёртые и не ломаные. Это ж Волга, всё ремонтируется. :dance:
Re: Анкета 5hun
#67
Сообщение 5hun » Пн апр 30, 2018 21:25 pm
Ну те что стоят отдавать в прокатку смысла нет,ибо ступени.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета 5hun
#68
Сообщение Impala » Пн апр 30, 2018 22:10 pm
У меня от прежнего хозяина стояли по 6 листов, причем видно, что 6-й лист он ставил сам. И машинка имела небольшой крен на левый борт. Поскольку сильно машинку грузить не собирался, при переборке рессор оставил по 5 листов, как положено. Причем перед сборкой измерил прогиб каждого листа и скомпоновал таким образом, чтобы убрать крен. Также поставил проставку над левой пружиной в передней подвеске. Машинка выровнялась и стала чуть мягче, чему я доволен.
P.S. Если кому нужны эти два дополнительных листа - пишите, могу подарить (в Украине, так как не знаю, доставляет ли Новая почта в Россию).
Re: Анкета 5hun
#69
Сообщение 5hun » Чт май 10, 2018 8:33 am
Собираю потихоньку автомобиль. Заменил масло в мосту, сливная и заливная пробки были в виде "розочек", открывали и закрывали их с помощью зубила,при этом шестигранники внутри были в норме. Мне интересна мотивация этих людей-жалко денег купить ключ, лень идти покупать,мнение,что и так сойдёт...
Что то не могу сообразить куда цеплять пружину вилки сцепления,никаких подходящих элементов не обнаружено.
Re: Анкета 5hun
#70
Сообщение NoComments » Чт май 10, 2018 11:23 am
А оттяжной пружины вилки сцепления у поздней 24-ки и нет. Не зря же цилиндр рабочий такой здоровый, с самоподводом, и с пружиной внутри, под поршнем. И выжимной постоянного вращения.
Re: Анкета 5hun
#71
Сообщение Halfaxel » Чт май 10, 2018 13:36 pm
5hun писал(а):Заменил масло в мосту, сливная и заливная пробки были в виде "розочек", открывали и закрывали их с помощью зубила,при этом шестигранники внутри были в норме. Мне интересна мотивация этих людей-жалко денег купить ключ, лень идти покупать,мнение,что и так сойдёт...
Пробки трансмиссии на 24-ке всегда под квадрат. "Рационализаторы" на 31-й изменили их под шестигранник, а его слизывает сразу. Очень рекомендую выкинуть их как можно дальше и поставить старые под квадрат. Резьба та же самая.
5hun писал(а):Что то не могу сообразить куда цеплять пружину вилки сцепления,никаких подходящих элементов не обнаружено.
Планка с ухом ставится на два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, на неё пружинка и цепляется. Если она ещё нужна.
Re: Анкета 5hun
#72
Сообщение 5hun » Пт май 18, 2018 14:39 pm
Мне казалось,что убрали оттяжную пружину,которая стояла на выжимной муфте при переходе на лепестковое сцепление, а пружину вилки сцепления всё равно надо ставить...
Re: Анкета 5hun
#73
Сообщение 5hun » Пт май 18, 2018 14:53 pm
Тем временем дело потихоньку движется. Разобрался с проводкой,подключил все приборы и переключатели, прокачал сцепление. Обрадовался,что теперь можно заводить, ан нет. Залил бензин в бак,литров 6, без проверки на течь, и конечно же с него полилось... Не оказалось подходящего ключа открутить сливную пробку, пришлось топором прорубить дыру побольше и через неё слить бензин. Снял старый поставил другой бак,в хорошем состоянии, залил бензин. Думаю надо подкачать топливо в карбюратор- а насос то и не качает. Хорошо был в запасе новый, поставил. Качает прекрасно,ну думаю теперь точно заведу. Собрался прикрыть рукой воздушную заслонку и вижу что карбюратор весь в бензине, видимо игла отказала, хотя когда качал топливо было ощущение,что игла закрылась.
Теперь вот решил заодно проверить и перебрать карбюратор,который оказался в не самом хорошем состоянии.
Есть мысль поставить малые диффузоры от к 151с, остальное всё хочу пока оставить в стоке.
Re: Анкета 5hun
#74
Сообщение shtepsel_ » Пт май 18, 2018 15:30 pm
5hun, у К151С свои жиклеры под его диффузоры. Они меньше ж.
Re: Анкета 5hun
#75
Сообщение 5hun » Пт май 18, 2018 17:17 pm
Да, действительно, придется подбирать тогда. Значит пока поставлю стандартные.
Re: Анкета 5hun
#76
Сообщение Mortis » Сб май 19, 2018 11:36 am
Нет, жиклёры те же. Там специальные дырочки в ножках просверлены, чтобы компенсировать лишнюю сосаемость.
Re: Анкета 5hun
#77
Сообщение shtepsel_ » Сб май 19, 2018 11:38 am
Mortis, у 151С жиклеры беднее и другие эмульсионные трубки.
Re: Анкета 5hun
#78
Сообщение Mortis » Сб май 19, 2018 19:52 pm
Да, но не из за распылителей.
Re: Анкета 5hun
#79
Сообщение 5hun » Вс май 20, 2018 11:04 am
Mortis писал(а):Нет, жиклёры те же. Там специальные дырочки в ножках просверлены, чтобы компенсировать лишнюю сосаемость.
Так значит всё таки можно поставить мд от к 151с при сохранении стандартного набора жиклёров?
Основная цель-чуть добавить тяги на малых и средних оборотах.
Когда немного покатался на этой машине,тяга показалась слабоватой по сравнению с аналогичной Волгой с доработанным карбюратором дааз 4178.
Хотя сейчас,разобрав карбюратор,вижу одну из возможных причин в отсутствии иглы ускорительного насоса. При нажатии на него бензин хлещет вверх и двумя маленькими струйками вниз.
Re: Анкета 5hun
#80
Сообщение Mortis » Вс май 20, 2018 13:39 pm
Да, можно. Воздушная заслонка только с ними без напильника не расходится.
Re: Анкета 5hun
#81
Сообщение 5hun » Пт май 25, 2018 15:28 pm
Mortis писал(а):Да, можно. Воздушная заслонка только с ними без напильника не расходится.
Ага, почитал внимательно статью в FAQ.
Но не судьба установить этот карб. Куда смотрели мои глаза,когда я его осматривал??? Разобрал,почистил,собрал как положено и когда пришло время ставить верхнюю крышку офигел-привалочные плоскости изогнуты как пагода! Сначала даже подумал, что по невнимательности взял среднюю часть от другого карба,есть у меня их ещё пара штук.
Буду ставить уазовский ДААЗ 4178,который у меня есть. Впечатления об этом карбе у меня очень хорошие,но есть одно большое НО! Его обязательно надо дорабатывать по методике Agafona, с Уазбуки. В стоке он не едет вообще! Поставив его на свой Уаз сразу из коробки я поразился динамике,городской автобус полный людей легко обгонял меня при старте,тяги не было совершенно. Почитал,модернизировал по указанной выше методике,поведение машины поменялось абсолютно.
Хотелось попробовать поездить на стандартном карбюраторе, не докупая никаких дополнительных элементов, типа нового корпуса воздушного фильтра и т.д. Не сложилось.
Re: Анкета 5hun
#82
Сообщение 5hun » Вт июн 12, 2018 16:52 pm
Свершилось,выехал из гаража. Сразу же переделал тормозную систему,сменил ГВУТ на ВУТ. Как часто бывает в захламлённом гараже,куда то запропастились предварительно заготовленные педали от Газ 2410, с выключателем стопарей. Пришлось ваять кронштейн для него и использовать оригинальные педали. Заменил правый тормозной шланг,который напрочь забился. Прекрасно подходит тормозной шланг от Уаза,модель не помню. Первый выезд сразу выявил некоторые проблемы:
1. От передней оси идёт сильный гул, накат нормальный ,от нажатия на педаль тормоза особо ничего не меняется. Подшипники?
2. Спидометр конкретно врёт, хотя счётчик пробега показывает правильно. Например,показывает 50,но по ощущениям еду километров 70-80. Коробка стандарт 4-х ступенчатая,панель приборов стандарт 24. Странно.
3. Вибрация. На скорости километров 40-70 есть сильная вибрация,рычаг прилично ходуном ходит и агрегаты где то об кузов стучат. Что за хрень? Жёсткий дисбаланс кардана? Может ли такое быть из за хреновых опор силового агрегата?
Анкета 5hun
#83
Сообщение 5hun » Пн июл 15, 2019 10:10 am
Потихоньку начинаю заниматься кузовом, сейчас проходит этап разборки и дефектовки.
Возник вопрос по рамке радиатора, той, на которой номер. Моя рамка не в очень хорошем состоянии, хочу её заменить. Но меня беспокоит ,как быть с номером на этой рамке?
Анкета 5hun
#84
Сообщение Impala » Пн июл 15, 2019 20:07 pm
1. Подшипники.
2. Одно из двух: или отрегулировать спидометр (там, насколько я помню, лапка есть, к которой крепится спиральная пружинка на стрелку), или с ощущениями что-то не то (хотя вряд ли, Вы же водитель всё-таки).
3. От вибрации карданного вала иногда помогает переставить его на фланце редуктора на 180, но лучше всё-таки отбалансировать его в мастерской. А насчет агрегаты стучат о кузов - то снизу смотреть надо, что там стучит и почему. Если бы вибрацию вызывали жесткие опоры двигателя, то была бы зависимость от оборотов, а не от скорости. Я так думаю.
А насчет рамки радиатора - я бы не связывался с заменой, ибо там номер. Восстановить её не реально?
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета 5hun
#85
Сообщение snegovik » Пн июл 15, 2019 20:56 pm
Вибрация, сильная на кузов, была на скоростях где-то 30 и 60. В чем дело не узнал. КрдВ переворачивал, не помогло. Обнаружил трещину на колоколе, заварили. Причина она или следствие, не понял. Во время пробной поездки вибрации замечено не было, правда уже была кпп-5 вместо 4. Так что если других вариантов нет, можно проверить колокол.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета 5hun
#86
Сообщение КЭП » Пн июл 15, 2019 21:48 pm
Трещина на колоколе 402-го мотора бывает еще и потому, что колокол не от ЭТОГО блока :bad:
Дважды волганутый...
Анкета 5hun
#87
Сообщение Mortis » Вт июл 16, 2019 9:40 am
Траверса той стороной стоит?
Анкета 5hun
#88
Сообщение 5hun » Вт июл 16, 2019 13:54 pm
Mortis писал(а): ↑
Не уверен. При замене коробки поставил так, как стояла, но неизвестно,стояла ли она правильно. Рычаг вроде бы на месте.
Анкета 5hun
#89
Сообщение 5hun » Вт июл 16, 2019 14:00 pm
Impala писал(а): ↑
1. Подшипники.
Рамка была немного замята и выправлена, т.е. выглядит слегка не ровно.
По поводу подшипников. Снял передние колёса, ступицы крутятся вполне нормално. Но буду их снимать, посмотрю что там.
Анкета 5hun
#90
Сообщение 5hun » Вт июл 16, 2019 14:05 pm
Интересно,что кардан на другой машине вибраций не давал. А может ли быть такая вибрация от моста? Может и гул сзади идёт, а я неправильно определил, что спереди...
