Анкета Impala
Анкета Impala
#331
Сообщение RAV_21 » Вс май 26, 2019 6:06 am
Impala, у тебя помпа от 24 мотора? я имел ввиду в корпусе пятак такой внутри,сквозь который вал выходит снаружи, по нему скользит графитовая или из чего она там фибра-кольцо такое с двумя ушами.Вот я первый раз перебирал эту помпу,когда мотор капиталил,и тоже вроде не текла никогда,а после переборки ручьем побежала.Мужики сказали,что нужно было притереть ту площадку и все было бы супер
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Анкета Impala
#332
Сообщение Impala » Вс май 26, 2019 18:05 pm
RAV_21, я понял о чем речь. Это пятачок с отверстием дыркой, по которому скользит (вращается) шайба с ушами. Нет, эту поверхность я не притирал. А если надо притереть, то первое, что на ум пришло - изготовить что-то типа клапана с нужными размерами, и притирать так же, как клапан.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Анкета Impala
#333
Сообщение Dimk44 » Вс май 26, 2019 18:14 pm
Она как правило минут через 30 максимум час работы сама притерается.
Анкета Impala
#334
Сообщение Impala » Чт май 30, 2019 20:49 pm
Помпу вчера поставил, нигде не течёт, всё крутится. Правда, ремень чего-то свистит иногда. Завтра поменяю.
А сегодня поменял задние амортизаторы. Правый потеть начал, и стук был посторонний; сейчас тихо.
Анкета Impala
#335
Сообщение RAV_21 » Пт май 31, 2019 9:14 am
Impala, молодец :good:
Анкета Impala
#336
Сообщение Impala » Вс июн 23, 2019 22:57 pm
Купил танчик, тройной кран, тройник, штуцеры, хомуты и шланг 16 мм. Сегодня сделал байпас мимо печки, заодно получил выход на печку из головки, а не из блока. Правда, без юмора не обошлось (по собственной глупости): когда вырезал прокладку под танчик, забыл сделать в ней отверстие дырку под тосол. Удивительно, что увидел свой ляп до того, как поставил всё на герметик.
КЭП, спасибо за подсказку ставить заглушку/танчик на шпильки, а не на болты.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета Impala
#337
Сообщение snegovik » Пн июн 24, 2019 9:56 am
Толковая переделка. Вот только по личному опыту, есть один маленький нюанс, если болты выкручиваются с большим усилием, то резьба может прослабиться. А потом хоть болт туда вкручивай, хоть шпильку, ОЖ может сочиться по резьбе. Запускали уже?
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета Impala
#338
Сообщение КЭП » Пн июн 24, 2019 12:25 pm
Impala, идея со шпильками не моя. Это я здесь на форуме у кого то еще давно увидел :nice: . snegovik дело говорит, может сочиться антифриз по резьбе. Я во избежание этого косяка резьбу шпилек мазал герметиком.
Дважды волганутый...
Анкета Impala
#339
Сообщение Impala » Пн июн 24, 2019 14:41 pm
Шпильки я поставил давно, ещё когда менял штатную заглушку/крышечку на самодельную толстую. Резьба в головке была целая, шпильки поставлены на герметик, поэтому никаких течей нигде больше не было.
Анкета Impala
#340
Сообщение КЭП » Пн июн 24, 2019 19:39 pm
Impala, все правильно сделал :good: . Наступят холода- оценишь реальную пользу от переделки :verynice:
Анкета Impala
#341
Сообщение Impala » Пн июл 29, 2019 22:23 pm
А у меня пока никаких событий и не случается. В планах по-прежнему (уже давно!) замена подшипника полуоси, замена ГВУТ на ВУТ, кузовные работы (убрать ржавчинку в углу двери и внимательно осмотреть всё, может быть, ещё где-то что-нибудь найду). Но времени на машинку после всех проблем не остаётся: в квартире ремонт, а у мамы - сад и огород. А Волга - умничка, пока прощает недостаток внимания и служит верно.
Анкета Impala
#342
Сообщение КЭП » Вт авг 06, 2019 22:37 pm
Impala, ну для любимой машины все равно время найдётся :nice:
Анкета Impala
#343
Сообщение Impala » Вс сен 22, 2019 14:57 pm
Из последних новостей: сломался датчик уровня топлива (показометр всё время на максимуме). Разобрал датчик (давно уже поставил не родной, а с контактом под лампочку), увидел оборванную проволочку резистора. Перемотал, не с первой попытки подобрал нужное сопротивление (по книжке 90 Ом, фактически получилось 105). Показывает правильно.
Жду 28 сентября, будет встреча Запорожского ГАЗ-клуба со слаломом, автопробегом по городу и шашлыками.
P.S. Недавней переделкой печки (поставил танчик и сделал байпас) доволен, греет хорошо.
Анкета Impala
#344
Сообщение КЭП » Вс сен 22, 2019 18:06 pm
Impala, правильно сделал. С такой переделкой теперь не замёрзнешь :good:
Анкета Impala
#345
Сообщение Impala » Пн сен 30, 2019 21:00 pm
Немножко новостей:
28 сентября состоялся Волгослёт Запорожского ГАЗ-клуба.
Вот одна часть участников:
Вот вторая часть участников:
Слалом:
Трассу слалома я, как и в прошлый раз, проехал аккуратно, но не быстро; за что и приз опять не получил. Ну и хорошо.
Потом был автопробег по городу, но я не участвовал, а поехал с группой товарищей готовить шашлык, чтобы к приезду основной группы всё было готово.
Вот мы уже на природе:
Следующая встреча Клуба должна быть на День автомобилиста.
А того Опеля, о котором я писал выше, уже нету: дочка с зятем его продали и купили Ситроен АХ. Вроде бы неплохая машинка.
С Волгой всё в порядке, работает, терпеливо ждёт, когда я до неё доберусь. Наверное, как всегда, когда похолодает...
Анкета Impala
#346
Сообщение Impala » Вт окт 15, 2019 23:54 pm
Сегодня оставил пока домашние дела, поехал в гараж. Прошприцевал подвеску и маятник, крепеж подвесок и чехлы рулевого проверил. Барабаны поснимал, на колодки посмотрел. Нормально всё, только обнаружил люфт в верхнем подшипнике левого шкворня. Маленький такой, еле чувствуется, если палец приложить. Решил провернуть шкворень на 90 градусов. Штифт стопорный легко выбил (у меня там вместо штатного штифта стоит шатунный болт, кажется, от Запорожца). А шкворень провернуть не могу, не крутится совсем. А разбирать ленька, но придётся.
Анкета Impala
#347
Сообщение 436 » Ср окт 16, 2019 9:54 am
Impala писал(а): ↑
Тоже пробовал дважды - дохлый номер, не поворачивается.
Анкета Impala
#348
Сообщение Impala » Пн ноя 04, 2019 20:30 pm
Вчера возвращался домой, за 100 км до дома сломалась (пополам) приёмная труба глушителя (у меня 24Д, там не штаны). Вечер, темнеет рано. Инструмент, некоторые приспособления и самые необходимые запчасти в багажнике есть, но трубы, конечно, нету. Взял ключ 22 на 24, наложил его как шину на сломанную трубу, притянул хомутами. Держится, но звучит громко. С этим рёвом приехал в гараж. Ну, думаю, и хорошо, теперь уже никуда не денусь от ремонта: коллектор от 402 и штаны у меня уже есть, сразу переделаю систему выпуска. Ну и строю планы грандиозные: заодно проверить и при необходимости заменить распредвал (есть подозрение на износ 5-го кулачка) и, раз уж буду разбирать морду и будет лёгкий доступ к тормозным трубкам под радиатором, заменю ГВУТ на ВУТ. Для этой работы тоже всё уже есть.
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах.
Звонок по телефону: - Дорогой, у меня машина сломалась!
- Как сломалась?
- Пополам...
Анкета Impala
#349
Сообщение RAV_21 » Вт ноя 05, 2019 6:56 am
Impala, можно фотку? ни разу не видел чтобы штанина лопнула пополам :dnk:
Анкета Impala
#350
Сообщение NoComments » Вт ноя 05, 2019 13:07 pm
Да прогнила, бывает. Равномерно сгнила до состояния фольги, и разом оборвалась.
Анкета Impala
#351
Сообщение Impala » Вт ноя 05, 2019 21:56 pm
RAV_21, фотку как оно было, не получится, уже всё разобрал. Завтра буду в гараже, сфотаю отдельно трубу.
Сейчас уже поставил коллектор от 402 и наживил к нему штаны. Теперь буду ваять какой-нить уголок крепить штаны к коробке (у 24Д и 402 там чуть по-разному).
NoComments, да, так и есть. Механик на работе с таким неоднократно сталкивался, особенно на новых глушителях.
Анкета Impala
#352
Сообщение КЭП » Ср ноя 06, 2019 12:58 pm
Impala, теперь у тебя будет "фирменный кастрюльный" звук Волги :nice: . Обязательно потом отпишись о том, как машина с новыми штанами поехала. В моей практике при установке коллектора и штанов от 402 на 24Д мотор хуже стал ехать. Возникло ощущение пропажи "верхов" :sad:
Анкета Impala
#353
Сообщение Impala » Ср ноя 06, 2019 18:56 pm
КЭП, о результатах отпишусь, но полной чистоты эксперимента не будет. При замене коллектора снят карбюратор, и в нём попутно будет заменён диффузор 1-й камеры: 24 26 с увеличением ГТЖ 1 240 280. Может быть, и ГТЖ 2 поставлю 280 330.
А кастрюльного звука не хочу; думал по совету RAV_21 поставить сразу в качестве глушителя резонатор от Газели, но, наверное, пока с системой выпуска больше ничего делать не буду: гараж срочно понадобился сыну для ремонта его машинки, он же на ней работает.
RAV_21, вот труба:
Анкета Impala
#354
Сообщение RAV_21 » Чт ноя 07, 2019 5:59 am
Аааа,она в нижней части то сгнила :verynice: ,я почему то подумал что где то у верхнего фланца :verynice:
Анкета Impala
#355
Сообщение КЭП » Чт ноя 07, 2019 10:35 am
Impala, все мои личные эксперименты с карбюратором К-126ГМ на моем стоковом 24Д привели... к его обычной конфигурации К-126ГМ. Единственное, что я в итоге сделал- разместил все его потроха (жиклеры, МД и БД) в корпусе К-126Н (от Москвича). Так как его бумажный воздушный фильтр мне больше нравился :nice: . Сдается мне, что с 402-м мотором еще что то как то можно поизобретать (клапана больше, распред другой, пружины двойные), а вот чистый "тракторный" 24Д к этим примочкам мне показался весьма равнодушным :nice:
Анкета Impala
#356
Сообщение Impala » Пт ноя 08, 2019 0:22 am
Да, у меня тоже все жиклёры штатные, кроме топливный ХХ 95 и переходной системы 50. Просто с увеличением диффузора думаю, что надо и ГТЖ чуть увеличить, чтобы не переобеднить смесь. Пока (когда был снят карбюратор) только заменил диффузор, с жиклёрами поиграюсь потом, после сборки выпускной системы. Там осталось соединить штаны с промежуточной трубой.
На этом коллекторе не хватает шпилек, завтра куплю, поставлю.
Автомобиль: 24 1973
Анкета Impala
#357
Сообщение Pedro de Pakas » Пт ноя 08, 2019 0:50 am
RAV_21 писал(а): ↑
Аааа,она в нижней части то сгнила ,я почему то подумал что где то у верхнего фланца
У меня так же у коллектора развалилась. Тут лотерея, что раньше доконает трубу, грязь-вода-соль внизу, или большая температура вверху.
Анкета Impala
#358
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 08, 2019 20:08 pm
Я видел именно отломившуюся приёмную трубу. Причём одна штанина из двух на 402м лопнула пополам возле фланца. Металл был не прогивший и легко заварил его электродом. Наверное из за вибрации от плохого крепления штанов к коробке.
Анкета Impala
#359
Сообщение Impala » Пт ноя 08, 2019 21:02 pm
По системе выпуска нужны сварочные работы (вставить в промежуточную кусок трубы), а я сваркой не владею. На сто обещают записать на вторник, поэтому пока с испытаниями пауза.
Поставил карбюратор и несколько удивлён: а 402-й коллектор чуть ниже, чем 24Д? Воздушный фильтр закреплён как положено, под карбюратором все проставки/прокладки на месте, а патрубок фильтра только чуть достаёт до карбюратора.
Наверное, сделаю патубок-переходник из жести. Колхоз, конечно...
Анкета Impala
#360
Сообщение Dimk44 » Пт ноя 08, 2019 21:50 pm
Более длинные шпильки поставь и вторую толстую прокладку под карб.
