Минуточку. Коммутатор менял? В списке увидел карбюраторы-провода-трамблеры... Про коммутатор не увидел.
П. С. Пардон. Увидел, что трамблер контактный. На подменном трамблере был исправен конденсатор?
Хлопки и дерганье при движении
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Вообще подменный трамблер был с неизвестным прошлым и довольно большими люфтами. Валялся у меня в багажнике в качестве аварийного ЗИПа. Поэтому говорить о его полной исправности не берусь. Только картина с ним была такая же.
Вчера поменял прокладку под коллектором, коллектор отмыл. Не шлифовал, линейку приложил, вроде нормально. Объективно-стало получше. Во всяком случае пуск и работа на холостых более-менее. Есть говно-видео с телефона работы двигателя, но как его вставить-не знаю.
Ходовых испытаний не было-машина на даче, а права я с собой не взял-думал зачем, все равно ничего не выйдет). Интрига сохраняется.
- Телефон: 9116333662
Старая прокладка целая была?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Трудно сказать, отрывался коллектор с трудом, поэтому прокладка сошла кусочками. Судить о ее целостность после этого довольно трудно. Каких-то адовых прогаров и черноты не было.
Вот я вчера снял говновидео, наконец-то разобрался как вставить:
https://radikal.ru/video/bePgNe7Ndrs
Это как сейчас. Немного потряхивает. Запуск на холодную без подсоса и педали газа. Дребезг в кабине-напольная педаль болтается и бьется о тягу.
Вой на заднем фоне - Nautilus Pompilius.
