Анкета Giorgio
Благодарил (а): 41 раз
Анкета Giorgio
#511
Сообщение Федя92 » Чт май 21, 2020 11:11 am
Giorgio писал(а):
Чт май 21, 2020 10:23 am
Подскажите у кого был опыт подобной замены.
Поставил недавно (2 года уже, или 3?) 5-листовые типа из старых запасов. Зад высоковат.
Если с родными рессорами посадка нормальная, то нафига их менять?
Анкета Giorgio
#512
Сообщение Giorgio » Чт май 21, 2020 11:42 am
низковата, особенно слева.
втулки за 49 лет тоже не в лучшем состоянии
Анкета Giorgio
#513
Сообщение Федя92 » Чт май 21, 2020 11:45 am
Хм, а на фотках норм, как с рекламных буклетов :verynice:
Крен на левую сторону, похоже, не лечится, либо лечится, но только на время.
Благодарил (а): 88 раз
Анкета Giorgio
#514
Сообщение Smooth Criminal » Чт май 21, 2020 11:48 am
+1 У меня также
Анкета Giorgio
#515
Сообщение Giorgio » Чт май 21, 2020 12:23 pm
Думаете просто заменить втулки и подушки?
Можно еще вывесить колеса на пару недель, может помочь мне кажется
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 47 раз
Анкета Giorgio
#516
Сообщение Razer » Чт май 21, 2020 12:41 pm
У меня пропало после очередного обслуживания, когда поменял серьги и втулки, но иногда мне кажется что всё равно косит - мифическая штука.)
Обслужи что требуется и не парься.
Машинка - кайф! :good:
Анкета Giorgio
#517
Сообщение Федя92 » Чт май 21, 2020 13:01 pm
Думаю, что да.
Колёса вывешивать - дохлый номер, как мне кажется. Можно попробовать левые-правые рессоры местами поменять, но результат непредсказуем :)
Благодарил (а): 179 раз
Анкета Giorgio
#518
Сообщение Aurora man » Чт май 21, 2020 20:02 pm
Красота! Много всего за зиму сделал!
Но бы я все же заменил свечные провода на силиконовые, для езды, а эти положить на всякий случай как раритет.
Касаемо рессор. Во первых, замени вначале втулки и возможно серьги. Втулки или силикон как тебе показывал осенью или резиновые хорошие (у меня к слову резиновые стоят, менял раз за 18 лет полностью, и потом еще две втулки несколько лет назад менял и проблем с ними нет).
Если не поможет - меняй рессоры смело. У меня рессоры 2002 года выпуска стоят, в 2002 их поставил и они до сих пор стоят, кроме одной замены серьг и одной замены втулок ничего не делал за 18 лет.
По поводу того, что будет задран зад - с новыми рессорами всегда так. И у меня так было. Год-два и они приходят в норму. Ускорить можно нагрузив багажник.
А перекоса между право-лево быть не должно! Если он есть, значит износ чего-либо - втулки, серьги, амортизаторы.
Благодарил (а): 50 раз
Анкета Giorgio
#519
Сообщение kosta » Чт май 21, 2020 22:39 pm
амортизаторы.
ну аморты то как могут повлиять? я ещё пойму если газмасло с подъёмом 50кг как у меня стоят, а если обычные, то никак на перекос влиять не может.
пытался решить эту проблему неоднократно-
1 менял местами рессоры, не трогая коренные
2 менял местами, в сборе
3 менял пружины местами, менял пружины на другие.
эффекта 0.
помогло когда поставил доп. подкоренные снизу. они были просевшие по разному. слева поставил нормальный лист, справа уставший.
вот так листы ставилИзображение
Анкета Giorgio
#520
Сообщение RAV_21 » Пт май 22, 2020 6:24 am
У меня были такие рессоры. На сарайке изгибались в обратную сторону уже,пришлось менять. Результат-практически никакой,в итоге щас добавлен еще один коренной лист и серьги газелевские и все равно рессоры почти прямые. Так что очень такой интересный вопрос. Хотя рессоры также были новые советские,лежали в гараже также лет 15-20...
Анкета Giorgio
#521
Сообщение Giorgio » Пт май 22, 2020 9:41 am
Амортизаторы новые стоят. Провода купил новые советские, точно такие же стояли с завода, но у них изоляция задубела. Работает все отлично.
Анкета Giorgio
#522
Сообщение Giorgio » Ср май 27, 2020 8:21 am
Поставил номер по новому гост
http://znakavto.com/ делают за 1000р
Благодарил (а): 68 раз
Анкета Giorgio
#523
Сообщение iguana01 » Чт май 28, 2020 2:17 am
Насколько он больше выштамповки на панели?
Анкета Giorgio
#524
Сообщение Giorgio » Чт май 28, 2020 17:47 pm
он идеально в нее ложится, по краям сделал равномерный зазор 5мм
Анкета Giorgio
#525
Сообщение Giorgio » Пн июн 01, 2020 10:30 am
Проверил все системы поездкой на дачу. За выходные проехал 350 км. И в жару и проливной дождь. Все исправно работает. Расход получился 10,4 литра. Но не гонял, 80-95 км/ч.
На даче подкрасил детали подкапотки, сигналы. Заменил личинку водительской двери. Установил ранние поворотники. Установил как положено задний диван, он у меня еще ранний, раскладывающийся в спальное положение.
Залил антифриз.
Анкета Giorgio
#526
Сообщение RAV_21 » Пн июн 01, 2020 22:00 pm
А можно фото,что за такой интересный задний диван? :what:
Анкета Giorgio
#527
Сообщение Giorgio » Пн июн 01, 2020 22:10 pm
Пожаловаться на это сообщениеБыстрая цитатаПоблагодарить#526Непрочитанное сообщение RAV_21 » Пн июн 01, 2020 23:00 pm
https://www.drive2.ru/l/7962074/
https://www.drive2.ru/l/463315234442970096/
вот здесь все показано
Анкета Giorgio
#528
Сообщение RAV_21 » Вт июн 02, 2020 6:58 am
спасибо :good:
Анкета Giorgio
#529
Сообщение Giorgio » Чт июн 25, 2020 14:38 pm
Завершил работы по салону, заменил обшивки дверей, все отмыл, почистил.
Также заменил рессоры со всеми втулками, серьгами итп, передние барабаны и колодки. Причина стука при торможении на заднем ходу, в рукожопости мастеров менявших шкворни в прошлом году, они не закрутили болт крепления тормозной колодки, так еще и долили мне ДОТ в БСК, хорошо я заметил и заставил заново заполнить систему.
Прошприцевал подвеску.
Анкета Giorgio
#530
Сообщение Smooth Criminal » Чт июн 25, 2020 14:47 pm
:good: Красота!
Анкета Giorgio
#531
Сообщение 436 » Чт июн 25, 2020 19:12 pm
Салон шикарен!
Анкета Giorgio
#532
Сообщение Aurora man » Пт июн 26, 2020 12:10 pm
Отлично! :good:
Анкета Giorgio
#533
Сообщение Giorgio » Чт июл 09, 2020 16:59 pm
Ездил на дачку, поковырялся немного. Заменил термостат, он оказался аж на 91 градус, поэтому машина и нагревалась до 95-100 градусов по пробкам. Поставил на 80, проблема ушла, стрелка стоит как вкопанная.
Заменил прокладку бензонасоса, намазал герметик, после 200км все сухо. Вибрации от тормозов практически ушли, притираются потихоньку.
Неспешно навел порядок в салоне и багажнике, на природе и без спешки очень приятно заниматься авто.
Анкета Giorgio
#534
Сообщение Giorgio » Пн окт 05, 2020 9:52 am
В воскресенье было решено поехать во Владимир и Суздаль. До этого 3 дня ездил на Волге на работу и по делам, все было отлично. Утром при прогреве двигателя я заметил, что стук шестерни распредвала немного усилился, но не придал особого значения. Я ее уже давно собирался заменить, но все никак.
Проехав около 100км по Горьковскому шоссе, я заметил еле заметные подергивания при движении, вскоре они стали более явными. Потом началась пробка из за ремонта и машина стала плохо реагировать на газ. В итоге я еле дотянул до нормальной обочины и двигатель заглох. Шокированный и поняв, что «похоже приехали» я начал проверять наличие топлива, искры итп. Обнаружив и то и другое, решил заменить свечи, установленные были в сильном черном нагаре. Я сразу подумал что проблема связана с шестерней распредвала, но смущало что двигатель заводился и худо бедно работал на холостых. Решил промыть жиклеры карбюратора, разобрав его не обнаружил ничего криминального. В одной из попыток запуска неведомым образом расплавился амперметр, я окончательно запаниковал и перестал понимать что происходит.
Посмотрев в телефон увидел, что какой то автосервис в 1.5 км, меня любезно дотащили до него. Но никакого желания разбираться в ситуации у механика не возникло, мне было сказано, что электрик будет завтра да и врядли мы сможем тебе помочь. Я решил узнать стоимость эвакуатора до Владимира, но узнав что цена практически такая же как до Москвы, решил тащить домой. Очень самоуверенный пожилой водитель эвакуатора решил «обхитрить» пробки на Горьковке и в итоге путь домой составил долгие и мучительные 6.5 часов!
Позже выяснили, что зажигание убежало и выкрутив на всю трамблер удалось добиться пристойной работы, но через 50 метров оно снова убежало и двигатель перестал заводиться.
Доставив в сервис и сняв шестерню, обнаружили что она провернулась на сердцевине, примерно на 40 градусов.
Попутно заменили сальник коленвала, ремень генератора. Шестерня текстолитовая советская
Благодарил (а): 108 раз
Анкета Giorgio
#535
Сообщение СержНовоч » Пн окт 05, 2020 12:19 pm
Печально. Но болячка ЗМЗ известная.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета Giorgio
#536
Сообщение snegovik » Пн окт 05, 2020 14:22 pm
В общем-то, ничего страшного не произошло, наоборот, устранено одно из слабых мест. Да и когда бы ещё выдался повод залезть под переднюю крышку, сальник вот заодно поменяли)
Но вот тема сгоревшего амперметра осталась нераскрытой. Почему это он сгорел?
Анкета Giorgio
#537
Сообщение NoComments » Пн окт 05, 2020 14:58 pm
Амперметр греется из-за плохого контакта. Гайки родные там, честно говоря, вообще ни о чём, учитывая жёсткость и количество проводов на штырях. Нужно при любой возможности протягивать, причём лучше и гайки крепления прибора, и гайки крепления проводов, плюс на нормальные их поменять, пусть и в ущерб аутентичности. Ещё, говорят, бывает виной образование окислов между латунными штырями и силуминовой перемычкой, но я такого не встречал. Чаще перемычка разрушается от температуры.
Вообще, это в "ленточной" приборке ещё можно заметить, починить, всё надёжное и металлическое. В "стрелочной" корпус плавится, и всё, досвидос, контакт ещё хуже, разогрев ещё больше, и амперметр уползает в сторону, а корпус уходит на выброс)
В дальнюю поездку возил шестерню с собой. Тьфу*3, не пригодилась.
Анкета Giorgio
#538
Сообщение snegovik » Пн окт 05, 2020 15:50 pm
Добавить нечего :regard:
Я имею в виду именно в этой ситуации, неужели уехавшее зажигание и несколько попыток запуска сожгли амперметр? Возможно просто совпадение конечно.
Анкета Giorgio
#539
Сообщение NoComments » Пн окт 05, 2020 17:11 pm
Это не связанные между собой события, они совпали. Если только кто-то провода на амперметре не перепутал, конечно. При пуске через амперметр проходит лишь ток потребления системы зажигания и крохотный ток через обмотку реле стартера. Но если оранжевый провод к реле стартера прицепить на амперметре не к таким же оранжевым проводам, а к красному и чёрному к другой клеммы, то ток на удержание втягивающего пойдёт как раз через амперметр, и, если там с контактами не ахти, может его добить.
Анкета Giorgio
#540
Сообщение Giorgio » Вт окт 06, 2020 8:50 am
За это сообщение автора
да там с завода никто не трогал провода, я когда отодвинул приборку и осмотрел, не увидел ничего криминального, окислы итп. Гайки правда были слабо затянуты. Амперметр до этого иногда подергивался как маятник.
Наверное действительно совпадение, я соединил контакты винтом с гайкой и никаких проблем и замыканий не происходит, заряд акб присутсвтует.
