- на эту тему вспомнилось из м\ф "Поллитровая мышь" <Я хочу купить губную гармошку. Золотую. Инкрустированную бриллиантами. Потом покрыть ее золотом. А потом опять обвалять в бриллиантах>.
Анкета TANKER
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987,ГАЗ-2410 1991,ГАЗ 3110 2002
Анкета TANKER
Анкета TANKER
Пошла жара по двигателю. Раскидали оперативно начали менять ГРМ и  МСК, справа норм места, а слева просто ад, надо будет снимать ВУТ.
В целом план работ:
МСК замена
ГРМ, помпа замена
Калибровка форсунок
Раскоксовка
Регулировка клапанов
Замена фильтра АКПП
Перепресовка подшипников в генераторе и роликах паразитных привода агрегатов
Замена датчиков детонации
Решение бага с педалью
Подключение кондея (наконец-то!)
						В целом план работ:
МСК замена
ГРМ, помпа замена
Калибровка форсунок
Раскоксовка
Замена фильтра АКПП
Анкета TANKER
Да, вполне достойное, для 17-ти летнего старичка )
Правда ГРМ подходил уже, ролики были скорее мертвы чем живы, ремень норм без трещин как у некоторых, но тоже раз уж разбирал надо было сменить.
Клапана все в заводских допусках, что цоколо не понятно, наверное один и мертвых роликов.
В целом готов еще к пробегу в 400 000 ))) прошел 115 при покупке и я еще наездил около 30 за три года.
- Телефон: 89092313096
Анкета TANKER
То неловкое чувство, когда в планах было поменять ремень на тавоте 120тык назад, но так и не дошли руки...
Анкета TANKER
Изначально планировалось его менять при покупке, но все началось с того, щито движок постукивал в диапазоне 1200-1600, когда я ее покупал, поэтому подумал, щито не долго ему жить осталось, даже нашел у кого заказывать блок в сборе с пилы за 10ку...
Вот только прошло 3 года и 120 тыщ пробега, он как стучал в том диапазоне так и стучит, хуже не стало
Сначала у меня были некоторые попытки выявить чо это такое, типа регулировки клапанов(там, кстати, было все в порядке при пробеге по приборке 260к) и проверки на тему люфта валов, но потом просто забил, хоть и раздражает этот звук на прогреве или когда по дворам катишся с открытым окном и оно эхом отражается
Анкета TANKER
Съездил в планету Железяку с утра, за переходником для шланга ГУР. Прогулялся прикупил всякой фигни для гаража, и попались мне на глаза аккумуляторы.
Поглядел, взгрустнулось, Варта серебрянная 75 А/ч уже 10.5 штук, побродил и взял уже третий по счету за 15 лет аккум от Подольский акк завод (ПАЗ) 75А/ч за 4300 с учётом скидки по карте. Если не разряжать в ноль вполне достойная банка хватает лет на 5-6.
Волжана после ремонта чувствует себя бодро, надо всё-таки колесами и суппортами за зиму заняться.
Анкета TANKER
Надо! Я сразу, тоже суппортами и колесами займусь!
Анкета TANKER
Долго ли коротко ли.... начал заниматься колесами. Конечно, с самого простого - проставки на заднюю ось. Пришлось заказывать. 1.5 см толщина со 108 на 114 разболтовку.
Анкета TANKER
Приобретена обувка для катков. Мало б/у 19 год, тоже Ханкук, какие и сейчас стоят, но модель чуть получше Ventus V12 evo2 225/45 R18
Анкета TANKER
на 17 отъездил 4 года, вообще без проблем, в том числе по дачной грунтовке, а там ямы жесткие 15 км подряд. Ни проколов, ни порезов, и резина сама по себе мягкая комфортная эта.
Так что думаю на 18 не сильно хуже будет ну и у нам же Москва, дороги более менее цивильные, так что большей частью должно быть неплохо.
Анкета TANKER
На машине бы увидеть эти колеса  . Я так понимаю, что диски на 18 это те, что на предыдущей странице?
 . Я так понимаю, что диски на 18 это те, что на предыдущей странице?_________________
Дважды волганутый...
Анкета TANKER
Диски да, на предыдущей. Поставлю думаю через пару месяцев, требуется авто и сухость, чтобы съездить до токарей
Анкета TANKER
Шланг не держит горячую воду (нужна для отмывки замасленных агрегатов и всего такого),  лучше сразу купить нормальный китайский со стальным армированием. В Леруа должны быть, переходник там же.
Анкета TANKER
Олег, где я возьму горячую воду в гараже ))) Гардена - пиздатые шланги, кстати. Не знаю про горячую по холодную + на улице круглый год = збс. Горячую тоже не на постоянке будут держать думаю.
Ну что кто готов к пенной гаражной вечеринке ?)))
А теперь подробнее про пенную насадку. Вот допустим, вы купили керхер или что-то такое, допустим там есть функция заливки моющего средства. Отсюда подробнее:
- прогон моющего средства через мойку в первую очередь сокращает срок службы клапанов;
- все встроенные функции для этой подачи и эффект от них полная дрянь,
- покупая проприетарную пенную насадку керхер за овердофига или китай вы получаете эффект чуть лучше чем со встроенной функцией в самом аппарате.
Выбор умного человека должен остановиться на изделии итальянской фирмы PA SRL https://www.pa-etl.it/ которая профессионально занимается моечным оборудованием. Вроде керхер это так же история. Та, да не та в части пеногенераторов, их генераторы это копии итальянцев, причем за большие деньги и менее эффективные. Качественную пенную шапку можно получить только с данной насадкой.
Кому интересно вот отличительные признаки оригинала (везде маркировки):
маркировка бачка и он такой формы
регулируемое сопло из нержавейки
полностью латунная
маркировки на регуляторе, дозаторе, самом корпусе и ответке с наименованием фирмы и техническими данными
отчёт закончил
полностью латунная
отчёт закончил
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета TANKER
Надеюсь, настанет тот  момент, когда смогу воспользоваться этой информацией. Какое-то время имел дело с керхером, в бытность водителем мы сами мыли грузовые машины на базе в теплое время года. Ну и свою можно было заодно) И с пеногенератором бывали проблемы. Причем он был уже не первый.
Анкета TANKER
Красота!
Анкета TANKER
Сварил себе, под бак с водой для мойки, тележку, чтобы возить его наполнять и обратно к гаражу. Полностью творческий процесс.
Еще от аппарата развалился родной держак электрода. Пересмотрел много, но все - хлипкое говно. Нашел классную немецкую фирму, взял и не пожалел, огромный и надежный с шикарными широкими зажимными губками
Анкета TANKER
Классный. Тоже менять надо, губки выгорели и шарнир разболтался
Анкета TANKER
единственный нюанс в нём, что крепление провода под клемму, конкретно этой модели 2400 под болт m10, в младших m8. А в старом просто зажимался внутри. Надо этот момент учитывать, если переходить.
