barzha/47
carman24
Сообщение Виктор Анатольевич » Вс дек 21, 2008 19:15 pm
Виктор Анатольевич
Сообщение Mortis » Вс дек 21, 2008 19:43 pm
Многофункциональный девайс, которым, с помощью кучи разных насадок, можно делать все, что хочешь. Сверлить, пилить, шлифовать, фрезеровать... В каждой из номинаций он, конечно, проигрывает специализированному инструменту и позволяет нормально работать только с мелкими деталями, но компактность и универсальность окупают все.
Сообщение Mortis » Вс янв 04, 2009 21:16 pm
Сообщение Mortis » Ср янв 07, 2009 13:36 pm
1. Куда девать толстый шланг вентиляции картера?
В уазовском переходнике - колоколе штуцера под него нет, в угловых резиновых патрубках тоже. Точнее, есть в газельном, который под 405 Е3, но у него неудобный угол изгиба, вдобавок присутствует лишняя дырка под грушу - резонатор, которую надо заделывать (или воткнуть грушу, но она не продается). Рекомендуемую на Газклубе штайровскую промежуточную трубу в магазинах не узрел ни разу. В общем, сделал вот так:
Штуцер выпилил из купленного за 95р ремкомплекта электропомпы, вклеил на Момент.
2. Где взять промежуточную трубу?
Штайровскую, как уже говорил, хрен найдешь, гофру от 406-го не хочу, т.к. лишнее сопротивление (гибкость не нужна, т.к. бочонок будет висеть на движке), железяки от грузовых впускных трубопроводов весят не по-детски. После отсева осталось три варианта:
- Секция пластиковой водосточной трубы. Диаметр подходит, но продаются они только четырехметровыми кусками по 1100р. Суксь.
- Тюнинховая алюминиевая труба от инжекторных ТАЗов (там и штуцер под вентиляцию картера есть). Но цена еще более негуманная.
- И наконец, выбор безработного волговода: картонная туба от чипсов Pringles! :)
Остановился на последнем варианта, благо подходит по диаметру, водонепроницаемо и почти бесплатно.
Hellcat
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Чт янв 15, 2009 8:54 am
carman24
Сообщение Hellcat » Чт янв 15, 2009 10:07 am
Hellcat
Сообщение Mortis » Пт янв 16, 2009 20:46 pm
Свежеизготовленный патрубок, похоже, идет в мусорку: в таком виде его сильно нахлобучивает сверху капотом. Скорее всего, штуцер отклеится, к тому же с углом изгиба я не угадал: оптимальный оказался как раз у того газельного. А он дорогой, сцука... В общем, у меня сейчас все установлено, только капот не закрывается :). По причне безденежья сосредоточусь пока на переносе бачка.
Сообщение Mortis » Вт янв 20, 2009 13:44 pm
Все это в собранном виде:
Кронштейн просто и незатейливо ставится в аккумуляторный поддон и придавливается аккумулятором. Оптимальный вариант для временной конструкции. Так это выглядит в машине:
Как оказалось, малость нае*нулся при расчете высоты кронштейна, в результате не закрылся капот. Пришлось укоротить на несколько витков резьбы горловину бачка, а потом и крышку.
carman24
Сообщение carman24 » Вт янв 20, 2009 18:44 pm
carman24
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Сообщение NoComments » Вт янв 20, 2009 19:17 pm
NoComments
Сообщение Mortis » Вт янв 20, 2009 20:14 pm
У меня чертежей не бывает, я все делаю по месту :). Так что вряд ли смогу тебе помочь.carman24 писал(а):Жаль,а я хотел разжиться нахалявку чертёжиком кронштейна. А то везде пишут "примеряем,из картонки делаем шаблон и т.д.". Так я долго не соберусь этот кронштейн делать... А родной покупать-500р жалко!
На бачке сверху торчит тонкий штуцер под обратку, я его просто затыкать не стал. Но, думаю, придется: как выяснилось, обратный клапан в пробке радиатора не держит ни хрена.NoComments писал(а):Работает нормально? В крышке бачка не пришлось отверстие просверлить или клапан удалить?
Сообщение Mortis » Вс янв 25, 2009 18:44 pm
В процессе кронштейностроения, как обычно, наилучшим образом себя проявила старая добрая стальная перфолента:
Фотки того, как это все встало под капот будут завтра - воздуховоды пока лежат клеятся. Пока могу сказать, что для сборки впускного тракта понадобились:
- впускной патрубок от 405 Евро2 (такой же V-образный, как и под Е3, только без дырки под вентиляцию картера).
- он же от 406 (Г-образный).
- резиновая гофра от 406.
- таки короткая промежуточная труба (в результате сделал так же колхозно, но более надежно: в ход пошла баночка от Nescafe Classic).
Одной трубой для сращивания трех кусков шланга удалось обойтись за счет того, что газельный патрубок с гофрой оказалось проще срастить резина к резине.
TANKER
kapitan_katalkin
carman24
carman24
Сообщение Андрей 2401 » Вт янв 27, 2009 7:05 am
Такаеже хрень..... Ролтон рулит..... Зарплату задерживают.....Колым переодически спасает.....Деньги кончаются катострофически......carman24 писал(а):Понятно,вроде отпуска за свой счет получается...
Андрей 2401
TANKER
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
