Оклейка торпеды ГАЗ-24
Сообщение Лосяш » Вт апр 21, 2009 13:54 pm
Такой вопрос, как обновить наклейки под дерево на панели волги. Может у кого остались выкройки по которым вырезать новые наклейки?
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт апр 21, 2009 14:03 pm
Какие нафиг выкройки, режь по месту :wink: Я вот так сделал :dance:
Там кстати и фотка твоего будущего руля есть :verynice:
Сообщение Лосяш » Вт апр 21, 2009 14:07 pm
там это где? значит по месту говориш. а пленку какую посоветуеш? :what: дай фото руля. ссылка не открываеться!
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт апр 21, 2009 14:17 pm
Ну не руля а серединки его :nice: Вот фотки
Я клеил не пленку а дермантин, он мягкий и приятный :verynice:
Телефон: 89267984417
Сообщение Препод » Вт апр 21, 2009 14:18 pm
У меня натуральная кожа вместо них. Вырезать отдавал в ателье, клеил авиационным клеем.
Сообщение Лосяш » Вт апр 21, 2009 14:32 pm
Что за авиационный клей, тот чем наши самолеты на заводах склеивают? :what:
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт апр 21, 2009 14:37 pm
Кожа и дермантин клеятся 88 клеем (в свободной продаже). В т.ч. к металлу.
Сообщение Лосяш » Вт апр 21, 2009 14:45 pm
Спасибо, то есть все делаем по месту получаеться. Запасаемся клеем, ножами по бумаге и/или самоклейкой. Про самоклейку кстати никто ничего не написал...
Сообщение Препод » Вт апр 21, 2009 14:53 pm
Именно. Им клеют алюминиевые профили и приклеивают резиновые уплотнители. Нереально прочный.
Сообщение iguana01 » Вт апр 21, 2009 15:00 pm
Препод писал(а):Именно. Им клеют алюминиевые профили и приклеивают резиновые уплотнители. Нереально прочный.
Какая марка марка клея, есть в продаже?, (пора менять уплотнители дверей).
Сообщение Препод » Вт апр 21, 2009 15:19 pm
В продаже нет, можно достать у военных ВВС. Мне давал вертолетчик знакомый. Хотел у него еще попросить, но из-за кризиса он теперь "летает" на такси. :(
Сообщение aviator69 » Вт апр 21, 2009 19:12 pm
Лосяш писал(а):Спасибо, то есть все делаем по месту получаеться.
Да, если конечно в школе не научили рисовать прямоугольники!
Я же взял линейку и сделал всё по размеру! :pride:
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср апр 22, 2009 12:00 pm
Я клеил на момент кожзам, со временем местами отклеилось. Не держится на хроме :sad:
Сообщение iguana01 » Ср апр 22, 2009 12:37 pm
Клеил "моментом" кожу на рамку приемника (хром) и крышку "бардачка", держится уже 3-и года.
Сообщение Фрегат » Пт апр 24, 2009 11:02 am
По этому поводу могу сказать следующее: Как только купил машину, первое чт переделал, так это обклеил панель. Обклеивал кожзамом в основной цвет салона. Резал по месту и клеил моментом. Единственное, перед тем как клеить, убрал остатки клея с поверхности и обезжирил. Все очень классно получилось.., фотки есть в моей анкете... Летом может обтяну верхнюю часть торпеды.., но пока это только в планах.
Сообщение Лосяш » Пт апр 24, 2009 12:33 pm
Еще такой вопросик, а если не обклеивать, то что получиться? Вот у меня рулевое колесо без обклейки-красивый кантик из хрома, а на остальных деталях которые обклеиваються какое покрытие?
Сообщение iguana01 » Пт апр 24, 2009 12:42 pm
На серединке руля под пленкой хром, в остальных местах, - тонкий хром с просвечивающими пятнами меди, - некрасиво. На первых выпусках вместо пленки было напыление из хрома.
Последний раз редактировалось iguana01 Пт мар 12, 2010 14:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лосяш » Пт апр 24, 2009 12:49 pm
Спасибо. Будем клеить и искать пленку под цвет сидений (Темно Красное дерево), как обклею выложу фото.
Сообщение Фрегат » Сб апр 25, 2009 11:59 am
Заезжай в любой строительный магазин, там этого добра хватает, на любой вкус.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 12:10 pm
Купил вчера пленку, обклеил боковые воздуховоды, если смотреть в упор, - получилось хорошо, а если на отсвет, то видны неровности поверхности, которые проявляют себя как пупырышки. Их не много, но есть, из-за этого немного парюсь. Подскажите оставить так или переклеить, но предварительно зачистить нождачкой мелкой. Это поможет? :what:
Сообщение Фрегат » Сб апр 25, 2009 12:14 pm
Зачищать обязательно надо! Там на поверхности со временем образуются "пупырышки", как ты их называешь. Со временем эта пленка, которую ты наклеил, просто отклеится из-за воздуха. И обезжирить тоже не повредит.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 12:16 pm
Эх жаль такую красоту отдирать! Но ничего не поделаешь надо. Номерок наждачки какой?, а то нашлифую борозд, блин...
Автомобиль: Газ 2410 1986г.в.
Сообщение WATHER » Сб апр 25, 2009 12:23 pm
А это дефект поверхности или воздух под пленкой?
ГАЗ-2410 1986г.в.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 12:39 pm
...дефект поверхности. Будеш обклеивать, сначало обработай!
Сообщение Фрегат » Сб апр 25, 2009 12:53 pm
Ты знаешь, я не шкурил... Я ацетоном прошелся и у меня не было таких пупырышков.., ну предполагаю, что самую лайтовую шкурочку брать надо. А вообще для начала просто тряпкой пройди. Может они отвалятся сами или попробуй один подковырни может так лучше будет и шкурить не надо будет. По своему опыту скажу, самый гемор обклеивать панель, где радио стоит. Мы с другом часа 3 мучались. Вот там лучше размеры снять, перенести на кожзам и вырезать строго по начертанным линиям.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 12:56 pm
...а что там геморного? Снял, принес на кухню и обклеил. Хотя до нее еще не дошел, для меня сейчас гемор, - это руль. Тонкости обклейки руля подскажите!
Сообщение Фрегат » Сб апр 25, 2009 12:59 pm
...ну во-перых, я не снимал панельку с радио и дома на кухне не клеил. А руль кстати, я оставил как есть, решив что этот дивайс туда не подходит))), так что здесь подсказать не могу.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 13:29 pm
Только что вырезал по образцу старой наклейки на руль левую. Отсканировал цвет, вечером после работы прилеплю, если наждачку куплю.Изображение
Сообщение Фрегат » Сб апр 25, 2009 13:34 pm
А вот смотри, что я заметил: Мне кажется (по фотке твоей) наклейка эта на руль сделана из двух частей. Обрати внимание на середину как бы руля, там явно склеено две части причем, не очень ровно...
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 14:04 pm
...согласен не вполне ровно, но она сделана с припусками по 2-3 мм везде.Как только сядет на место и расправиться, будет аккуратно расправлена по периметру, а потом лезвием обрезана в размер. Так думаю будет лучше. Так что это не готовая полоска, а всего лишь очертания готовой. По месту лишнее будет удалено, посмотрим что из этого выйдет. Сначало надо бы наджачку купить и водку для обезжиривания конечно :verynice:
