Анкета shtepsel_
Re: Анкета shtepsel_
#1021
Сообщение shtepsel_ » Сб дек 19, 2015 5:38 am
Если речь о родных волговских 126-х, то у меня ни одного нету. Найти живой здесь трудно. И сейчас вроде проблема найти на них качественный ремкомплект? Помню, народ жаловался на плохие резинки УН.
Вдобавок будет заморочка с воздуханом. Собсна, это одна из причин, почему не могу пока поставить синхронник.
После замены подошвы, случилось одно приятное: Сегодня ёбнуло -22, она завелась. Получается, что люфт осей ДЗ влияет на холодный запуск.
И неприятное: тосол не чистый, а разбавленный водой. Мотор быстро прогрелся, перегрелся и закипел, печка холодная. Основной радиатор горячий сверху.
Попозже буду смотреть. Думаю, могло крыльчатку на помпе провернуть. Ибо все патрубки отогрелись и жамкаются руками. А она всё равно быстро перегревается.
#1022
Сообщение Mortis » Сб дек 19, 2015 11:56 am
Влияет конечно. Ты воздушную заслонку закрыл, а воздух в коллектор все равно через щели сосет.
#1023
Сообщение shtepsel_ » Сб дек 19, 2015 15:15 pm
Только раньше я почему-то с этой стороны на проблему не смотрел )
#1024
Сообщение shtepsel_ » Пн дек 21, 2015 11:23 am
Сегодня около нуля, решил выяснить, почему в мороз перегрелся после запуска.
Начал с помпы, но снимать её не хотелось - прокладок новых нету. Поступил так: снял патрубки, и сунул во вход помпы толстую проволоку. Крыльчатка крутится!
Слил жижу из системы охлаждения, залил теплой воды, завел. В первую минуту работы пердела, мотор трясло, из глушителя шел густой белый дым.
Я уж было попрощался с прокладкой головки (думал, перегрев даром не прошел), но вскоре все заработало нормально. Прогрелась, печка греет, температура держится. Чудеса!
В масле эмульсии нет, вода выхлопом не пахнет.
Слил воду, залил чистый антифриз. Посмотрим)
#1025
Сообщение 1cepera » Пн дек 21, 2015 17:15 pm
Я в минус 20 умудрился перегреть при прогреве. Забыл про машину, а она на ручном газе вдобавок стояла. Да и вентилятор на зиму я снимаю. В общем единственные потери, это полопавшиеся шайбы под гайками гбц. Остальное обошлось.
#1026
Сообщение shtepsel_ » Ср дек 30, 2015 20:55 pm
После замены антифриза пока все гут, никаких аномалий. Сегодня в -15 завелись и поехали в поездку.
Но теперь снова сливать антифриз и подключать подогреватель тосола )
Недавно попались на глаза параметры карба К-126Г. Да это ж геометрически чисто нивский "солекс"! дифы 24х24, дросселя 32х32. А позже у 126ГМ диффузоры стали 24х26. А потом у К-151 они стали 23х26. А потом у ДААЗ 4178 они снова стали 24х26 :)
Но у двух последних дроссель вторички уже 36мм.
#1027
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 05, 2016 19:15 pm
Думал, что будет свободное время в праздники, и с машиной позанимаюсь.
Но получилось иначе: первого числа меня под ёлкой ждали воспаленные гланды, и выходные пропали )
А на улице Январь отдувается за халтурщика Декабря: снежок и ветерок
#1028
Сообщение losik » Пт янв 08, 2016 11:32 am
С Рождеством! Поправляйся! У нас почти весь декабрь был плюс с дождями и только за пару дней до конца года вывалил снег и ударили морозы. И как! -20-22 при влажности 75% после +10 ощущаются капец как неприятно. На заправках как всегда хз что под видом зимнего ДТ, в городе полно замерзших машин. В общем праздник удался)
#1029
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 08, 2016 12:13 pm
losikО, какие люди :)
Спасибо большое! У нас тоже много раз в Декабре были оттепели, шли дожди. Сейчас получше, зима )
#1030
Сообщение losik » Пт янв 08, 2016 12:54 pm
shtepsel_, я как Карлсон, улетел, но обещал и вернулся). В 2 часа ночи на Новый год заехал наконец в квартиру после 17 месяцев ремонта. К весне немного разгребусь с долгами и опять за Волгу. Самандовский МИ16 изучен во всех направлениях, косяки уничтожены, жизнь скучна и однообразна. Из-за чего начал подумывать про сборку на базе МИ16 турбомотора (ага, на мокрых гильзах, чем не 402-й) и установку на Саманд полного привода))) Но волга в приоритете. Ща в гараже дубак, левого отопления я лишился, так что до тепла волга на зимовке. А за это время надо внедрить в Саманд Мегасквирт2 и побаловаться с прошивками. Этому морозы не мешают.
#1031
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 08, 2016 14:31 pm
с новосельем! :peace:
Осталось ещё кое от кого таких же вестей дождаться ))
#1032
Сообщение shtepsel_ » Вс янв 10, 2016 7:10 am
Намедни завел. Холодный, простоявший неделю мотор, заводился с обратными вспышками. То есть вспышки не помогали проворачиваться коленвалу, а тормозили его. И такое ощущение, что шалил не один цилиндр, а все.
Снял крышку трамблера - по метке стоит 5 градусов опережения. После запуска стробоскоп показал градусов 7 опережения на ХХ.
При этом повторные запуски (специально глушил несколько раз) проходили в основном нормально, но иногда обратные толчки всё же были.
Шозанах - не пойму.
Когда такое началось в первый раз, подвинул зажигание попозже. На холодную безобразничать перестала, но при запуске горячего мотора - всё же временами толкало в обратную.
И вот снова.
#1033
Сообщение shtepsel_ » Вс янв 10, 2016 11:18 am
Сегодня попробовал ещё раз. Включил зажигание, включил стартер на пару оборотов - толкается в обратку. Запозднил зажигание на пол-деления - толкается. Ещё на пол-деления - зер гут, завелась норм.
#1034
Сообщение 1cepera » Пн янв 11, 2016 18:51 pm
Было такое на хреновом бензине. Только чувствовалось не по стартеру, а по рукоятке. Можно было отбить руку при заводке. Половинка деления тоже помогала.
#1035
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 29, 2016 19:31 pm
Вчера выдалось время, и решил собрать побольше информации с помощью эксперименов.
Что имелось: обратные (часто даже сильные) толчки при пуске двигателя. При этом не важно, постоял он ночь на морозе или только заглушили. Зажигание на ХХ 0 градусов, то есть четко по ВМТ :)
В карб не стреляла ни разу.
Пробовал заправляться на разных заправках. Но не скажу на сто процентов, что бенз у них разный. Так что этот фактор под вопросом. Каждую заправку в бак заливается литров по 30.
Проверил демпфер на шкиве коленвала: норм, метки не сбежали.
Из любопытства заменил трамблер на запасной. Та же петрушка.
Думаю - шут с ним, с запуском. Стал крутить трамблер на заведенном моторе. Дал ему 12 градусов опережения - работает нормально, перебоев нету ни на 1500, ни на 2000 ни на 2500 оборотов. Ещё пять градусов добавил - нормально. Глушу, завожу - толкается. Убавил до 7 градусов. Завожу - нормально.
Я ХЗ, что вообще такое.
Сегодня утром заводил на +7 градусах опережения - норм, ни намека на обратные вспышки. Хотя вчера, до всех манипуляций, при нулевом опережении заводилась с брыканием.
А всего-то покрутил туда-сюда трамблер, погонял и послушал мотор.
#1036
Сообщение Scy.thian » Пт янв 29, 2016 19:33 pm
shtepsel_ писал(а):А всего-то покрутил туда-сюда трамблер, погонял и послушал мотор.
shtepsel_, самое главное - ты его послушал, он и успокоился. Внимания требует. :nice:
#1037
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 29, 2016 19:59 pm
Scy.thian, точно )
Забыл: вчера также проверял пусковой зазор воздушной заслонки, и какое-то время карб был без кастрюли. С целью посмотреть, на работающем моторе запихал в горловину ВТОРОЙ камеры тряпку. Законопатил то бишь. Обороты сильно упали с 800 примерно до 100. Не глохла только чудом, выдавая по паре вспышек в секунду. Убрал тряпку - всё пришло в норму.
Каким боком закрытая вторичка влияет на ХХ? Когда менял подошву, спецом проверил - вторичка закрывается плотно. На винты ХХ мотор реагирует нормально, сам ХХ вроде не плавает. Или плавает не очень заметно. Из малого диффузора 1 и 2 камер на ХХ не капает.
Что-то, видимо, упускаю из внимания.
Дурная голова рукам покоя не дает. Или наоборот. В любом случае, "во многоя знания - многоя печали" :)
#1038
Сообщение losik » Вс янв 31, 2016 21:52 pm
Волга похоже не просто с душой, а реально живая, причем судя по повадкам однозначно женского пола))
#1039
Сообщение shtepsel_ » Ср фев 03, 2016 17:48 pm
Езжу на тех самых +7 градусах, заводится нормально. *чешет репу*
Начала сечь банка глушителя. Она у меня одна, после идет "длинный гусь". Новые в магазе - производства "боксан", других пока не нашел.
По отзывам, новые волгоглушители - параша редкостная. Но зато, теоретически, встает без переделок.
Подобрать на разборке банку из нержи с иномарки - вроде выигрышный вариант, но нужно подгонять и варить.
Пока в раздумьях.
#1040
Сообщение vlad-chk » Чт фев 04, 2016 16:22 pm
поставил заднюю банку от Ауди 100, 500 рублей, Итог- тише, сипмпатичнее, нет кастрюльного звука
#1041
Сообщение Icecoldkilla » Чт фев 04, 2016 17:02 pm
shtepsel_ писал(а): По отзывам, новые волгоглушители - параша редкостная..
Плюсану, с родным, в котором было несколько приличных дырок, звук был гораздо менее противный чем с новым :fool2:
#1042
Сообщение shtepsel_ » Ср мар 23, 2016 14:06 pm
Короче, можете показывать пальцем, но поставил глушитель и резонатор "баксан".
Из плюсов:
-всё подошло.
Из минусов:
- в плане комфорта ни хера не изменилось.
Вобщем, не советую брать глушители "баксан", ибо тупо пустая (!) банка со входом и выходом. Но качество лучше, чем у банок от не помню какого "ЧП" из НиНо. Который тупо наклейку цветную на изделия клеит. При этом "баксан" проявляет заботу к мелочам, пакуя банки в картон.
Не знаю, чего ожидал от "новой" выхлопной системы, но радости абсолютно никакой. Даже учитывая появившийся резонатор.
#1043
Сообщение 436 » Ср мар 23, 2016 15:36 pm
shtepsel_ писал(а): При этом "баксан" проявляет заботу к мелочам, пакуя банки в картон.
shtepsel_ писал(а):- в плане комфорта ни хера не изменилось.
Снял картон?! Это не мелочи - это ж шумоизоляция была!!
#1044
Сообщение shtepsel_ » Ср мар 23, 2016 15:41 pm
:sos: Блин. А я его выкинул ((
А ещё я всё-таки нашел такую яму.
#1045
Сообщение Mortis » Ср мар 23, 2016 15:53 pm
Йопт... Хорошо что не литьё :).
#1046
Сообщение Icecoldkilla » Ср мар 23, 2016 15:57 pm
shtepsel_ писал(а): Вобщем, не советую брать глушители "баксан"
Плюсану, когда поставил себе оный, звук стал еще противнее чем от советского, который был дырявый как решето :bad:
#1047
Сообщение shtepsel_ » Ср мар 23, 2016 17:10 pm
Mortis писал(а): Хорошо что не литьё
Единственное утешение ) Я фиг знает вообще, каким чудом я такую покрыху найду, если этой гаплык.
Icecoldkilla писал(а):звук стал еще противнее чем от советского, который был дырявый как решето
Действительно, довольно звонко оно всё там... звучит.
С нетерпением буду ждать, когда этот глушак поскорее сгниет )
#1048
Сообщение Icecoldkilla » Ср мар 23, 2016 17:16 pm
shtepsel_ писал(а): С нетерпением буду ждать, когда этот глушак поскорее сгниет )
Я просто, когда чуток денег свободных будет и буду что- то на другую машину со Владика заказывать, пропутно какую-нибудь тойотовскую банку куплю, ибо не дело это...
#1049
Сообщение shtepsel_ » Ср мар 23, 2016 19:11 pm
Icecoldkilla, Джордж с чайника советует истово )
#1050
Сообщение losik » Чт мар 24, 2016 7:11 am
Ювелирно колесо попало, на покрышке ни царапины)
