Анкета mexanik1980. ;)
Благодарил (а): 33 раза
#121
Сообщение Halfaxel » Пт июн 25, 2021 1:43 am
mexanik1980 писал(а):
Чт июн 24, 2021 19:48 pm
передние крылья в низу как бы выступают за габариты авто .
Крыло снизу крепится болтом к проушине на кузове, болт приварен к крылу Крепление довольно проблемное, часто проушина или болт на крыле бывают отломаны.
Поэтому крылья снизу иногда не закреплены или подвязаны какой-нибудь проволочкой.
Если их прикрутить как положено - ничего не там топорщится и за габариты не выходит.
#122
Сообщение Dimon-DM » Пт июн 25, 2021 7:35 am
Необязательно.
Если они не родные,и остальное железо менялось тоже,то может торчать.Мне пришлось этот болт вырезать и заглублять почти на сантиметр,иначе крыло никак не вставало,тоже выступало снизу.Хотя короба и пороги я выставлял по старому родному железу.Крылья и двери потом нашёл нормальные,ещё не кооперативные.Может,нужно было сразу по сменным выводить.
Короче,может оно торчать,нужно смотреть причину.Может,просто рукожопо собрано,а скорее всего замена железа была.
#123
Сообщение Halfaxel » Пт июн 25, 2021 11:26 am
Крылья и двери потом нашёл нормальные,ещё не кооперативные. Может,просто рукожопо собрано,а скорее всего замена железа была.
Согласен с вами.
Замена передних крыльев скорее всего была, это, как я понял, довольно расходный материал. Бьют их чаще, чем всё остальное - Волга машина широкая.
Даже если повезло и их не били - ржавеют они изнутри тоже очень бодро. Я на своей уже два раза сменил передние крылья.
Второй проблемой бывает то, что не ставят болт в проёме двери, на закладную гайку в кузове, тогда крыло топорщится сверху.
Телефон: 89017833242
#124
Сообщение дядя вова » Пт июн 25, 2021 11:28 am
:regard: Скорее всего выступает кронштейн крепления крыла внизу -ошибка при замене порогов и коробов , при которой надо ориентироваться на стойки кузова и шаблоны , т.к. двери и другие кузовные детали , к сожалению , имеют большой разброс по размерам и при навеске на готовый кузов ,который тоже вначале выравнивался до нужных размеров растяжками , при сборке всегда требовалась подгонка ,чем и занимались "дверники" и "капотчики" при капитальном ремонте на заводе ВАРЗ (когда то был такой - Б.Ордынка д 40). :RTFM: А верхний кронштейн просто подгибается по месту монтажкой и полукувалдой , правда - я не шучу.:pardon: П.С. Работал на ВАРЗЕ в 80-е годы мастером кузовного цеха (где жестянщики дали кличку - Товарищ Сухов , чем до сих пор горжусь-ведь это был тогда самый популярный персонаж , не даром "Белое солнце пустыни" космонавты до сих пор смотрят перед полетом :yahho: ), и сам отремонтировал более 20 машин ,так что ,поверьте, опыт есть. :ara:
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 127 раз
#125
Сообщение mexanik1980 » Пт июн 25, 2021 11:58 am
Спасибо за ответы. Уточню топорщится как раз по середине между нижней точкой и верхним ребром. Как бы бочка. Наверно да,меняли крылья и не подогнали их.
#126
Сообщение дядя вова » Пт июн 25, 2021 12:24 pm
:regard: Это нормально , дефект штампа и сборки крыла. Легко устраняется при помощи подходящего бруска - держим вертикально , рядом с дверью и осаживаем полукувалдой , но без фанатизма , заподлицо не надо , пусть чуть-чуть выступает , а то может появится свист при движении. :yahho: П С Иногда приходится подбивать наружу саму дверь , это надо смотреть. :dnk: Верхняя часть порога немного утоплена относительно крыла и нижнего края двери. :RTFM: Успехов. :pardon: :ara:
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
#127
Сообщение snegovik » Вс июн 27, 2021 0:09 am
дядя вова, вот у меня видимо похожая история: переднее крыло условно совпадает сверху и снизу с передней дверью, а посередине чуть более выпуклое. От того, чтобы как следует приложиться через брусок сдерживает меня то, что с обратной стороны там п-образный усилитель, и вряд ли правка бесследно пройдет для ЛКП. У меня и двери, и крылья, и пороги меняные, что именно дало погрешность трудно теперь сказать, грешу больше на крыло.
ВАРЗ это был не тот, где заодно пикапы делали?
#128
Сообщение дядя вова » Вс июн 27, 2021 20:12 pm
:regard: Подгонку , конечно, надо бы делать до покраски , ну а так - возмите брусок чуть пошире усилителя и подложите ткань , следов не должно остаться . Или может дверь попробовать немного поддавить или подбить изнутри - но это надо смотреть. Или оставить как есть - ведь "из нее стрелять никто не будет". :yahho: ВАРЗ на Ордынке делал , в основном таксишки , их чаще красили в голубой цвет , их называли Варзухами и они быстро сгнивали , т.к. их при разборке мыли предварительно отмачивая краску в ванной с каустиком , который полностью отмыть было невозможно. Кроме этого ремонтировали персоналки и даже Москвичи и еще спецмашины и машины "уважаемых людей" , но это по особой технологии и конечно без каустика. :pardon: Успехов. :ara:
#129
Сообщение mexanik1980 » Пн июн 28, 2021 0:42 am
Ну теперь ни чего не страшно,надо определиться нужен ли мне такой кусок счастья газ24;)) и его стоимость.
#130
Сообщение mexanik1980 » Пн июн 28, 2021 0:48 am
#131
Сообщение mexanik1980 » Пн июн 28, 2021 0:49 am
#132
Сообщение mexanik1980 » Пн июн 28, 2021 7:56 am
#133
Сообщение mexanik1980 » Пн июн 28, 2021 8:00 am
ИзображениеИзображениеИзображение. Оцените стоимость по скудным фото
Благодарил (а): 41 раз
#134
Сообщение Федя92 » Пн июн 28, 2021 10:57 am
А зачем она, да ещё и за деньги?
#135
Сообщение mexanik1980 » Пн июн 28, 2021 13:32 pm
Хотел услышать мнение гуру. Да нафиг она нужна на болты и иголки их все.
#136
Сообщение NoComments » Пн июн 28, 2021 17:22 pm
1983-й год что ли? Полтос по этом фото потолок. Замученная, жёваная, пороги поди уже варили?
#137
Сообщение mexanik1980 » Пн июн 28, 2021 21:08 pm
Спасибо за ответ мне важно ваше мнение. Пороги не знаю точно,но отверстия есть под молдинг. Один порог хорошо замят.
#138
Сообщение mexanik1980 » Пн июн 28, 2021 21:12 pm
#139
Сообщение snegovik » Пн июн 28, 2021 21:56 pm
Я не гуру, но думаю что не нужна задаром, как и в прошлый раз считаю что нужно найти исходник получше.
#140
Сообщение Dimon-DM » Чт июл 01, 2021 19:00 pm
Вряд ли существует прямая связь между шириной машины и рукожопостью водителя :verynice:
Задаром не отдадут,у нас например,чермет 24 р\кг.
Полистал анкету.По моему,тут гораздо важнее трезво оценить силы и точно понять,чего в жизни нужно.Многовато исканий и метаний в крайности. :regard:
#141
Сообщение mexanik1980 » Чт июл 01, 2021 20:55 pm
Да правда,иногда так захочется аж сил нет. Нужно трезво оценивать возможности, буду стараться.
#142
Сообщение mexanik1980 » Сб сен 27, 2025 20:46 pm
Всем приветтт 👋. Прошло четыре года и я опять наступаю на те же грабли в третий раз .
Все это время машина так и стояла в гараже ,последний раз выезжала в том году летом со слов уже наследников. К сожалению хозяин умер этой зимой.
83 год ,черная,синий салон. Выглядит машина измотанной , видавшая жизнь. Притащу и попробую для начала оживить . Никакой реставрации ,гаражный ремон по мере возможности.
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 44 раза
#143
Сообщение АГРОНОМ » Пт окт 03, 2025 21:16 pm
Право, не стоит. Лучше поднакопить денег и купить нормальный автомобиль, тем более сейчас на фоне общего авто-подорожания Волги даже немного подешевели.
Иначе вместо езды будет вечный ремонт и переделка косяков за предыдущими владельцами.
#144
Сообщение mexanik1980 » Пн окт 20, 2025 19:02 pm
Товарищи скажите за оригиналом не гонюсь,план сделать ездовую машину. Установка подвески на 24ку от 3102 старого образца положительно скажется на управляемости? И ещё вопросик. Так как донор предполагается 3102 мотор 4022 если ставить это гемор с форкамерной головкой или искать другую голову? Что лучше родной 24д ,402й,4022.
Спасибо за ответы.
Благодарил (а): 32 раза
#145
Сообщение SERGEIWR » Пт окт 24, 2025 22:18 pm
При таком раскладе я бы 105 подвеску поставил, в ремонте проще и запчасти доступнее. Так же и по двс, форкамерный тоже не прост в эксплуатации и обслуживании.
Благодарил (а): 114 раз
#146
Сообщение СержНовоч » Пт окт 24, 2025 23:21 pm
Положительно! Из-за увеличенного угла наклона шкворня, как и на 24-10, увеличивается возвращающее усилие к прямолинейному положению, машина стабильнее на прямой. Одновременно сделает руль более тяжёлым.
Но польза от дисковых тормозов - заметнее!
#147
Сообщение mexanik1980 » Сб окт 25, 2025 9:49 am
Спасибо за ответы. Осталось привезти этот конструктор в гараж на работу и потихоньку начинать приводить в чувство,хотя бы попытаться.
#148
Сообщение СержНовоч » Сб окт 25, 2025 12:54 pm
24Д ценен своей аутентичностью, более тихий выхлоп "4 в 1", карб попроще, но мощи поменьше - тухнет на верхах.
4022 - более удачный блок, но много редких запчастей(головка, карб, трамблёр) - а ради чего непонятно, чуть лучшая экологичность всё равно хуже, чем у инжекторных моторов.
Поэтому 402 - наиболее рационален. Популярен, доступны любые запчасти, и динамика повеселее 24д. Раздражает иногда кастрюльный звук выхлопа, но проявив смекалку, и это можно победить.
#149
Сообщение mexanik1980 » Сб окт 25, 2025 14:12 pm
Вот и думаю у меня просто на примете со слов новый мотор 402 но весь сопливый снаружи 5т стоит примерно,есть 4022 с неизвестным пробегом комплектный,можно головку поменять как я понимаю и будет простой 402й или характеристики лучше этого двигателя?Изображение[/img]. И третий вариант родной 24д пока много вопросов на блоке со стороны коллекторов подтёки антифриза уже сухие . Подозреваю головку придется снимать.
#150
Сообщение mexanik1980 » Сб окт 25, 2025 14:23 pm
Напомните пожалуйста как фото вставлять. Пишет большой объем и не вставляется.
